klr650 Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 И я :mda: Ссылка на комментарий
sergrzn Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 skf однозначно Ссылка на комментарий
timdim Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Вчера поменяли оба передних ступичных подшипника(правда по гарантии,у ОД), но пробег то всего 24000,я в шоке :shok: ,получается что подшипники это расходник? P.S. на десятке по 100 тыс.км.без замены ездил. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Вчера поменяли оба передних ступичных подшипника(правда по гарантии,у ОД), но пробег то всего 24000,я в шоке :shok: ,получается что подшипники это расходник? Да нет . А какие там стояли ? Х.З . Какие поставили ? Тоже Х.З . 23 гпз рулит :new_russian: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 А какие там стояли ? Х.З . Какие поставили ? Тоже Х.З . 23 гпз рулит :new_russian: 23 ГПЗ - хорошо ? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 23 ГПЗ - хорошо ? Да офигенно - Менять каждые 10 тыс или 5 (как повезёт) :bye: Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 так ... мне ГПЗ точно не нужно.... вот буду на днях менять - посмотрим сколько отходят... предыдущие отходили минимум 65 - это я не знаю когда их менял прежний владелец и менял ли... МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 так ... мне ГПЗ точно не нужно.... вот буду на днях менять - посмотрим сколько отходят... А как называются которые будешь ставить ? :mda: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 А как называются которые будешь ставить ? SNR ! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) SNR ! :new_russian: Реальный подшипник :new_russian: Я такой у себя где то на 180 000 поменял . Изменено 18 марта, 2010 пользователем klr650 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Реальный подшипник : Я такой у себя где то на 180 000 поменял . Посмотрим сколько эти проходят ! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 19 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Я такой у себя где то на 180 000 поменял . С левой стороны . С правой стоял уже меняный до меня SKF . Я поменял их оба одновременно опять на разные - SKF и SNR . Прошли 30 . Посмотрим :mda: Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Взял подшипник SWAG 62905543(830р.), в коробке подшипник с надписью Febi Germany. При этом там же в экзисте Febi стоит дороже на 150р. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 в коробке подшипник с надписью Febi в экзисте Febi стоит дороже на 150р. Свезло так свезло :dirol: Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Прочитал в книжке по берлинге, издательства Алфамер, Примечание "Ресурс и харакстеристики подшипников рассчитаны на весь срок службы автомобиля, и поэтому не требуют какого либо дополнительного обслуживания или внимания" И это касается именно подшипника передней ступицы. ВОТ!!! а вы их зачем-то регулярно меняете :acute: 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 ВОТ!!! а вы их зачем-то регулярно меняете :acute: Я нет , я так потренироваться что бы :mda: .... на 180 -й тыще . Больше не буду ( наверно ) :pardon: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 "Ресурс и харакстеристики подшипников рассчитаны на весь срок службы автомобиля, и поэтому не требуют какого либо дополнительного обслуживания или внимания" И это касается именно подшипника передней ступицы. Это как обычно не правильно перевели, там смазка в подшипнике рассчитана на весь срок службы подшипника ! Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Прочитал в книжке по берлинге, издательства Алфамер, Примечание "Ресурс и харакстеристики подшипников рассчитаны на весь срок службы автомобиля, и поэтому не требуют какого либо дополнительного обслуживания или внимания" И это касается именно подшипника передней ступицы. ВОТ!!! а вы их зачем-то регулярно меняете :acute: Да скорее всего так и доложно быть.По просшествии времени,определенного заводом изготовителем,авто должен быть утилизирован(в Россию) :) т.е примерно так отходил лет 5-7 и все типа хана ему,пора новый покупать.Ну это скорее всего в раздел шуток отнести.А в принципе должен ходить,весь срок службы,но,всегда есть но,при условии ровных ,сухих и без выбоин дорог ,и упаси бог на ней еще и ездить :))) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 По просшествии времени,определенного заводом изготовителем,авто должен быть утилизирован(в Россию) :) т.е примерно так отходил лет 5-7 и все типа хана ему,пора новый покупать.Ну в принципе должен ходить,весь срок службы,но,всегда есть но,при условии ровных ,сухих и без выбоин дорог Возможно и так ! При среднем пробеге 10-15 тык. в год! Ссылка на комментарий
N.Nov Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Ребята,подскажите мне пожалуйста как проверить в норме ступичный подшипник али нет? Точнее с помощью чего или какого действия? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 с помощью чего или какого действия? Поддомкратить машину и руками крутануть колесо если гул есть значит на замену ! Ссылка на комментарий
N.Nov Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Крутил,вроде не гудит,но на небольших кочках постукивает. С левой стороны тож так было. Замена подшипника. Ссылка на комментарий
Сергей123 Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 У меня пробег 38т. поменял передний левый подшипник - успел по гарантии! Дело было так: сначала начал появляться гул при движении на 80 км/ч думал асфальт с резиной перестали дружить потом гул стал постоянным при 40 и выше - поддомкратил колеса и на переднем левом люфт приехал в автомир на варшавке поменяли быстро и без проблем. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) В экзисте нашел кучу подшибПников,фирмы все незнакомые.Пишут ,что германия,есть италия,финляндия.Что-то верится с трудом.В магазине говорят ,что это китай.Мол бери только у них.Так как же выбрать производителя? Изменено 31 марта, 2011 пользователем Airborn орфография Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) afanyr, VKBA 915 [warning]продожаем обсуждение в такой же теме - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4596&st=100 Nord[/warning] Изменено 31 марта, 2011 пользователем Nord close topic Ссылка на комментарий
