DED PIHTO Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Потерял ключи от Бегимота нашей сборки (((( В сервисном центре Ситроен уверяют что на отечественные ситроены ключи не восстанавливают, т.к. VIN не пробивается по базе. Что делать? .....сижу чешу репу :-) Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Мне пнрвый хозяин отдал к ключами карточку с кодом написано Ситроен вроде как по этой карте востанавливают ключи.У вас нет такой? у меня тоже Орион м. Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 26 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 2 vert :........ достался мне уже без карточки. А если карточка есть то Сироен-сервис ключи восстановит ? .... или ТАГАЗ. Мож имобилайзер " убить" проще будет ? Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 наОрионы м офицыалы косо смотрят. Охранника убить тоже выход.Подождите ещё знатоки не отозвались. Ссылка на комментарий
noname Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Когда я хотел себе сделать еще один "запасной" ключ на Бегемота мне сказали, что все они чипованные. В ключных мастерских предложили сделать дубликат с "пустым" чипом, который потом нужно у официалов или в нормальном сервисе с необходимым оборудованием в компьютер машины вбивать. Объясняю со слов, поэтому за достоверность не ручаюсь. иЗвИНитЕ За нЕрОвнЫй пОЧеРк Ссылка на комментарий
tarhan01 Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 noname сказал: Когда я хотел себе сделать еще один "запасной" ключ на Бегемота мне сказали, что все они чипованные. В ключных мастерских предложили сделать дубликат с "пустым" чипом, который потом нужно у официалов или в нормальном сервисе с необходимым оборудованием в компьютер машины вбивать. Объясняю со слов, поэтому за достоверность не ручаюсь. Попробуй у "серых" дилеров (неофициальных)что либо узнать Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Если по vin не пробивается то и серые не помогут. А вообще странно как то, наши что особенные? Если все так плохо то прийдется заказавать замок с ключами и либо убивать имобилайзер либо прошивать его под новые ключи. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 DED PIHTO сказал: Потерял ключи от Бегимота нашей сборки (((( В сервисном центре Ситроен уверяют что на отечественные ситроены ключи не восстанавливают, т.к. VIN не пробивается по базе. Что делать? .....сижу чешу репу :-) Купить замок зажигания новый,в зависимости от средств,или Ситроеновский или от наших подобрать, у меня одна машина так ходит,а про чипованость ключа не скажу, у меня был Берлинг 2001 года, один ключ был как брелок от центрального замка,он и был пультом этого замка,а второй ключ пустой ,и заводили машину оба!!! Так что про чипованность ,мне кажется ,это выдумки! Не переживай ,-это решаемо! Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 (изменено) 724 на на узкоглазых Берлингах было два типа ключей:1 с иммобилайзером (в ключе чип ну в10ках фигулька болталась на связке) и 2 с управлением сигнализацией (с кнопочками) Я В приложенном мануале вычитал. Изменено 29 мая, 2009 пользователем vert Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 У меня есть точная копия ключа, при покупки сделал на всякий случай, но не чипованый. Не заводится без чипа! Кстати от старого владельца осталась карточка для восстановления ключей, офицалы сказали,что восстановят легко, тока подаждать придется. Причем то что орион им в этом вопросе накакать, лиж бы деньги с сабой привёз... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 vert сказал: 724 на на узкоглазых Берлингах было два типа ключей:1 с иммобилайзером (в ключе чип ну в10ках фигулька болталась на связке) и 2 с управлением сигнализацией (с кнопочками) Я В приложенном мануале вычитал. В обоих ключах чип (внутри). Просто в одном из ключей имеется платка для открывания замков, не связанная с чипом. Так на всех цитрусах было. Сейчас основной ключ может прятаться в брелок. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Б.Е.А. сказал: В обоих ключах чип (внутри). Просто в одном из ключей имеется платка для открывания замков, не связанная с чипом. Так на всех цитрусах было. Сейчас основной ключ может прятаться в брелок. Странно,у меня ни чего подобного не было,один простой и один с пультом ЦЗ ,и всё! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 m724 сказал: Странно,у меня ни чего подобного не было,один простой и один с пультом ЦЗ ,и всё! Когда открываете ключ для замены батарейки в той части ключа где припаяно жало (металическая часть ключа) есть прямоугольная пластмаска, литая - которая жало и держит, это и есть чип (внутри) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Тоже приобрел Орион с одним ключем и одним пультом от сигналки (на пульте надпись KGB). Не думал что ключ чипованный, с виду обычный ключ, контактов никаких вроде как нет, значит работает на магнитном принципе? Может ли СЦ или кто бы то ни было сделать копию этого чипованного ключа? Кроме ключа ничего нет, никаких карточек!! 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Мужики знаю что инфа с карточки (идет с ключами) вместе с ВИНом отправляется по НЕТУ в PSA. Те присылают прошивку для чипа. Это сделано для ограничения доступа к базе прошивок, иначе они уже были бы растиражированы. Год назад мне у О.Д. перепрошивали мозги обновленной версией, так запрос на прошивку тоже отправлялся в PSA. На все про все с работой ушло около часа, думаю с ключами все аналогично. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Б.Е.А. сказал: Когда открываете ключ для замены батарейки в той части ключа где припаяно жало (металическая часть ключа) есть прямоугольная пластмаска, литая - которая жало и держит, это и есть чип (внутри) Тогда почему целый год заводил простым ,тонким ,пустым ключём,а второй дома лежал??? kosta сказал: Тоже приобрел Орион с одним ключем и одним пультом от сигналки (на пульте надпись KGB). Не думал что ключ чипованный, с виду обычный ключ, контактов никаких вроде как нет, значит работает на магнитном принципе? Может ли СЦ или кто бы то ни было сделать копию этого чипованного ключа? Кроме ключа ничего нет, никаких карточек!! не торопись с заказом,-приедешь посмотрим что к чему! Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 30 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 2 kosta: У меня было как и у вас...... Было :-)) Только сигналка "Pantera" Брилок от неё обещали за 600 руб продать, за 5000руб чип восстановить. 2 all: ...и небыло в ключе никаких батареек. Просто ключ, с чипом, без него не заводится, стартер крутися и бензином пахнет......и моргает лампочка с рисунком ключа. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 (изменено) m724 сказал: Тогда почему целый год заводил простым ,тонким ,пустым ключём,а второй дома лежал??? Если ключ не ситровский а самопал - Имобилайзер деактивирован. (возможно из за сигнализации - если есть). Если второй ключ ситровский то чип в нем есть. Изменено 30 мая, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 21 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 DED PIHTO сказал: 2 kosta: У меня было как и у вас...... Было :-)) Только сигналка "Pantera" Брилок от неё обещали за 600 руб продать, за 5000руб чип восстановить. 2 all: ...и небыло в ключе никаких батареек. Просто ключ, с чипом, без него не заводится, стартер крутися и бензином пахнет......и моргает лампочка с рисунком ключа. добрый день! у меня та же проблема,как можно решить ? Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 21 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 А может просто найти спеца по сигналке и защите авто, неужели не сломают? Надо совсем эту защиту отключить, другого варианта не вижу, восстановить ключ мне кажется практически невозможно. 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 22 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 2 fred: Есть 2 решения. 1) перепрошивка "моторника" - отучение от имобилайзера. Можно будет заводить любым ключем и любым человеком. (стоит прим. 6 т.руб). 2) програмирование чипа(который в ключе) (5 т.руб). Заводится только от ключа с этим чипом+восстановление ключа по личинке замка(дверной) 500 руб. Я выбрал 2-е, доволен.......Второй ключик обошелся уже в 2,5 т.руб Ссылка на комментарий
kosta Опубликовано 22 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 DED PIHTO сказал: 2 fred: Есть 2 решения. 1) перепрошивка "моторника" - отучение от имобилайзера. Можно будет заводить любым ключем и любым человеком. (стоит прим. 6 т.руб). 2) програмирование чипа(который в ключе) (5 т.руб). Заводится только от ключа с этим чипом+восстановление ключа по личинке замка(дверной) 500 руб. Я выбрал 2-е, доволен.......Второй ключик обошелся уже в 2,5 т.руб А может еще подскажешь куда можно обратиться? 1 бегемот хорошо, а 2 лучше!! Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 В Магнитогорске , на авто рынок. Вот :-)) Ссылка на комментарий
DED PIHTO Опубликовано 29 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 или тут ))))))))))))) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4974 Ссылка на комментарий
