при нажатие педаля газа
Доброе время суток!Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:При работе двигателя на холостых,резко нажимаю на педаль газа движок начинает работать с перебоями, как троит и обороты набирает не сразу,а после того как набрал обороты отпускаю педаль газа движок троит как будто глохнет ,но через несколько секунд работает ровно.Заменил свечи, топливный фильтр, и ничего не изменилось.
Изменено пользователем Лерик
Доброе время суток!Подскажите может кто сталкиволся с такой пролблемой:При работе двигателя на холстых,реско нажимаю на педаль газа движок начинает работать с перебоими как троит,и обороты наберает не сразу,после того как набрал обороты отпускаю педаль газа движок троит как бутто заглохнет но через несколько секунд работает ровно.Заменил свечи, топливный фильтр, и ничего не изменилось.
"ЧЕК" не горит??? Давление померить попробуйте топлива!
Давление мерить на рабочем движке 3,6 МПа. (А бензин лучше залить хороший!)
+1. Как-бы не пришлось Винсом промывать !
Нет Чек не горит!А давление померить при рабочем движ или нет.И сколько должно быть?
Ниже написано давление, надо проследить весь цикл по манометру, от запуска !
откуда сия цифра? на 605й у меня было 3,2 пусковое и 3,0 рабочее,а мотор был 2,0 ,16 V !
При 3,6 срабатывает клапан сброса. он на насососе. Ниже 3 уже нехорошо, но потянет. 2,5 вялая динамика и т.д. А 3,6 по тех данным - думаю это указано идеальное давление.
Совершенно согласен, лично измерял причем поверенным монометром не каким то китайским, так вот при включенном зажигании давление 3 атм. при заведенном двигателе падает до 2.8.
У меня насос нулёвый. И давление при прокачке 3,6 на стенде.
