tomko Опубликовано 24 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2009 Привет любителям CITROEN C5. Я опять-же по CD ченжеру. Активировать то мне все удалось, но кнопка ченжера на магнитоле не активная. Сам ченжер у меня не стоит и лексия пишет, что ошибка соединения с CD чежером. Это все понятно. Можно ли и на какие тогда контакты подсунуть резистор, чтобы обмануть мозги( гдето я прочитал, что на Ауди так можно сделать), тогда активируется функция CD ченжера, ну а потом можно разбираться что можно подавать на вход. Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Всем привет! Если ты поставил чейнджер и пишет ошибку значит не везде через лексию прописал, взгляни еще разок. У чифа было такое когда он ломаный чейнджер приобрел, в итоге ему можно было поставить этот шнурок с картой включили через лексию все работает. Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Привет любителям CITROEN C5. Так Чиф подключал ломыный ченжер или нет. Просто система опрашивает свое оборудование, если оно присутствует, тогда и включается управление, если нет, тогда зачем за зря энергию расходовать. Я этоне утверждаю, но помоему это так. Что на это скажите. Как с Чифом связаться? Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 tomko сказал: Привет любителям CITROEN C5. Так Чиф подключал ломыный ченжер или нет. Просто система опрашивает свое оборудование, если оно присутствует, тогда и включается управление, если нет, тогда зачем за зря энергию расходовать. Я этоне утверждаю, но помоему это так. Что на это скажите. Как с Чифом связаться? Icechieff Ссылка на комментарий
RTY Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Добрый день. При активация у себя xcarlink, в 3-х местах нужно было прописать, если не ошибаюсь. Уже не помню точно в каких вкладках, вроде даже в BSI тож было, могу глянуть у себя если это поможет где щас у меня CD- чейнджер стоит. Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 RTY сказал: Добрый день. При активация у себя xcarlink, в 3-х местах нужно было прописать, если не ошибаюсь. Уже не помню точно в каких вкладках, вроде даже в BSI тож было, могу глянуть у себя если это поможет где щас у меня CD- чейнджер стоит. Если не трудно посмотри. По моему эта тема актуальная. Если полностью разобраться, то можно будет к этому разъему что угодно подключить. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 tomko сказал: Почему шнурок работать не будет? С ченжера идет цифровой сигнал или аналоговый, если цифра, тогда все понятно. Какой сигнал там, кто знает напишите. CD-чейнджер расшифровывает цифровую информацию, содержащуюся на компакт-диске, и передает ее в виде аналогового аудиосигнала по желанию пользователя . tomko сказал: Можно ли и на какие тогда контакты подсунуть резистор, чтобы обмануть мозги( гдето я прочитал, что на Ауди так можно сделать), тогда активируется функция CD ченжера, ну а потом можно разбираться что можно подавать на вход. CD-чейнджер использует сеть CAN КОМФОРТ для выполнения направленных ему команд и для передачи информации о своем состоянии и об изменении состояния. Соответственно резистором не обойтись Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 leonn_c5 сказал: CD-чейнджер использует сеть CAN КОМФОРТ для выполнения направленных ему команд и для передачи информации о своем состоянии и об изменении состояния. Соответственно резистором не обойтись Хорошо как тогда его надурить чтобы активировать вход без CD ченжера? Ссылка на комментарий
RTY Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Вот попытался выложить картинки.Если не ошибаюсь вот строки которые изменились И в оборудовании, там где CD-чейнджер, надо установку сделать. Когда проводишь общий тест, то у меня связи с CD-чейнджером пишет что нет. Может потому-что у меня подключен Xcarlink/ Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 RTY сказал: Вот попытался выложить картинки.Если не ошибаюсь вот строки которые изменились http://keep4u.ru/full/2009/05/26/b2cfbbd7e...64c8497f3d2/jpg http://keep4u.ru/full/2009/05/26/f63771627...8b1f130b660/jpg И в оборудовании, там где CD-чейнджер, надо установку сделать. Когда проводишь общий тест, то у меня связи с CD-чейнджером пишет что нет. Может потому-что у меня подключен Xcarlink/ Привет любителям Citroen. Картинки скачал и активировал через лексию. В общем тесте пишет тоже, что нет связи с cd ченжером, так у меня он действительно не подключен. Кто пробовал напишите когда отключаешь cd ченжер кнопка на магнитоле включения ченжера активная или нет. Дайте ссылку, кто знает на схему стандартного cd ченжера, попробую разобраться как обмануть систему чтобы открыть линейный вход для подачи сигнала от внешнего источника. Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 leonn_c5 сказал: CD-чейнджер расшифровывает цифровую информацию, содержащуюся на компакт-диске, и передает ее в виде аналогового аудиосигнала по желанию пользователя . CD-чейнджер использует сеть CAN КОМФОРТ для выполнения направленных ему команд и для передачи информации о своем состоянии и об изменении состояния. Соответственно резистором не обойтись Всем привет. Нашел схему от штатной PU 2472B. Судя по всему на разъеме что вверху справа управление cd ченжером. Так вот обмен идет не по CAN шине а по VAN. Вывод 19(CD/AC L) вход левого канала, вывод 20(CD/AC R) правого, а управление которое приходит с cd ченжера 17(VAN+). C 17 ноги черезрезисторы и стабилитрон идет питание на базу транзисистора, который дает на контролер команду открыть внешний источник(выводы 19,20). Если подать на 17 ногу питание, тогда будет вам счастье. Пока я это точно не утверждаю, но на днях проверю. Потом выложу все сюда. Если кто-то готов поспорить пишите в личку, пока я не спалил всю магнитолу. Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 C подключением ничего пока не получается. Нужна схема CD ченжера. Кто знает дайте ссылку. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 tomko сказал: Так вот обмен идет не по CAN шине а по VAN. Прощу прощения за ошибочку, вы правыВ C5-I обмен идет по VAN CONFORT В C5-II обмен идет по CAN CONFORT Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 не заю как в нашем мафане а раньше в другой машине был у меня касетник клерион с функцией подключения ченджира так вот я купил переходник на него в МЕДИАМАРКЕТЕ и всё он стал думать что ченджер есть и входы заработали Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 (изменено) leonn_c5 сказал: Прощу прощения за ошибочку, вы правы В C5-I обмен идет по VAN CONFORT В C5-II обмен идет по CAN CONFORT Привет всем. А толку нет VAN или CAN всеравно эта зараза не активируется без ченжера. Не могу найти схему ченжера, чтобы разобраться какой там сигнал доолжен идти на вход магнитолы. Найду потом уже можно далее что-то мудрить. vova72 сказал: не заю как в нашем мафане а раньше в другой машине был у меня касетник клерион с функцией подключения ченджира так вот я купил переходник на него в МЕДИАМАРКЕТЕ и всё он стал думать что ченджер есть и входы заработали Привет всем. А схемка какая-нибудь к нему есть? Изменено 27 мая, 2009 пользователем tomko Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 vova72 сказал: не заю как в нашем мафане а раньше в другой машине был у меня касетник клерион с функцией подключения ченджира так вот я купил переходник на него в МЕДИАМАРКЕТЕ и всё он стал думать что ченджер есть и входы заработали А я так понял, что наша "радива" должна быть активирована на чейнджер... Тоже в раздумьях, впихнуть нормальную магнитолу вместо штатной и мирится с убогим дизайном и выпирающей панелькой, или подтыкнуть вместо чейнджера USB/iPod-чейнджер... Второй вариант нравится больше (остается управление с руля) но не знаю, подружиться ли штатная магнитола с таким устройством. А цена вопроса почти идентична/ 100-150 ? "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Grayback сказал: А я так понял, что наша "радива" должна быть активирована на чейнджер... Тоже в раздумьях, впихнуть нормальную магнитолу вместо штатной и мирится с убогим дизайном и выпирающей панелькой, или подтыкнуть вместо чейнджера USB/iPod-чейнджер... Второй вариант нравится больше (остается управление с руля) но не знаю, подружиться ли штатная магнитола с таким устройством. А цена вопроса почти идентична/ 100-150 ? То, что сделано своими руками намного приятней, хоть и качество по хуже. Или я не прав? А вообще альтернатива с полным управлением на руле и всякой ерундой здесь https://audiolink.webasyst.net/shop/category/citroyon/ и цена вопроса 3990 руб. Только подходит не для всех магнитол, к моей, например подходит. Когда самодельничать надоест, просто возьму и куплю Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 (изменено) tomko сказал: Привет всем. А толку нет VAN или CAN всеравно эта зараза не активируется без ченжера. Не могу найти схему ченжера, чтобы разобраться какой там сигнал доолжен идти на вход магнитолы. Найду потом уже можно далее что-то мудрить. Привет всем. А схемка какая-нибудь к нему есть? гляни здесь http://www.caraudio-service.ru/aux-in.htmlhttp://www.bluesmobil.com/board/archive/in...php/t-3299.html Изменено 28 мая, 2009 пользователем vova72 Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 vova72 сказал: гляни здесь http://www.caraudio-service.ru/aux-in.html http://www.bluesmobil.com/board/archive/in...php/t-3299.html Всем привет. Вобщем-то спасибо за ссылки, но первая дальше не работает, а вторая это практичкски то, что я здесь описывал. Суть в том, что пока не подключишь CD ченжер к разъему, голава не активирует вход ченжера. Там по ссылкам общее описание проблем, а мне нужна конкретная схема стандартного CD ченжера под головное устройство с VAN шиной clarion PU 2472B или анологичное с системой RD 3 (RT 3 это CAN шина). Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 vova72 сказал: не заю как в нашем мафане а раньше в другой машине был у меня касетник клерион с функцией подключения ченджира так вот я купил переходник на него в МЕДИАМАРКЕТЕ и всё он стал думать что ченджер есть и входы заработали Сегодня как узнал цену своего переходника, так и расхотелось что-то делать (около 5000) руб. Лучше самому пробовать. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 tomko сказал: Всем привет. Вобщем-то спасибо за ссылки, но первая дальше не работает, а вторая это практичкски то, что я здесь описывал. Суть в том, что пока не подключишь CD ченжер к разъему, голава не активирует вход ченжера. Там по ссылкам общее описание проблем, а мне нужна конкретная схема стандартного CD ченжера под головное устройство с VAN шиной clarion PU 2472B или анологичное с системой RD 3 (RT 3 это CAN шина). порыскай сдесь http://remont-aud.net/load/130 а то я в этом не очень рублю Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 vova72 сказал: порыскай сдесь http://remont-aud.net/load/130 а то я в этом не очень рублю Вот это что-то похожее, спасибо. Пока нет времени читать, разберусь напишу. Где ты эти ссылки откапываешь? Неделю лажу, а результата никакого. Если еще что есть скинь. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 tomko сказал: Вот это что-то похожее, спасибо. Пока нет времени читать, разберусь напишу. Где ты эти ссылки откапываешь? Неделю лажу, а результата никакого. Если еще что есть скинь. яндекс.гугел.рамблер итд Ссылка на комментарий
tomko Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 vova72 сказал: яндекс.гугел.рамблер итд Так я тоже пробовал. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 29 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 tomko сказал: Так я тоже пробовал. Есть еще поисковик http://nigma.ru/ Ссылка на комментарий
