Какие признаки скорой кончины ступичного подшипника ?
у меня гудит, ежжу уже месяца два где-то.. в ближайшее время на подъемник и буду заказывать детали..
Как правило сильно начинает гудеть при повороте: налево - правый и наоборот.
поднял сегоня машину - левое переднее колесо аж люфтит немного - кароче в кокос подшипник... правый просто шумит... пока что на 100 км/ч можно старые фильмы про войну озвучивать) шумит громко...
Поделитесь господа бегемотоводы, очень мучает вопрос. Какие начальные признаки ? сколько можно, если осторожно ехать ?
Слышен небольшой шум из под капота , когда едешь . Потом усиливается и становится ясно с какой стороны шумит ... Проехать думаю можно 500 - 1000 км если аккуратно , не далеко и не быстро ездить .
Иногда в поворотах гудят и полуоси(гранаты),но звук больше похож на грохот.Насколько я помню меняется вся полуось в сборе,оригинал недешев.
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
ОП-ля сколько версий, я человек мнительный загрузился по полной. Все таки убедился гудит резина, причем на определенном типе асфальта.
p.s 9 лет юзал шкоду фелицию, намотал 180 тыс км, ни "гранаты", ни Шрусы, ни ступичные подшипники не подвели. И динамика была не сравнима с бегемотом, хотя движок 1,3 л - 56 л/с. Кстати и прицеп тащила неплохо, и на газу отлично бегала. Так просто взгрустнулось...
Можешь ездить пока не надоест слушать гул. Я взял Берлинго у которого гудел подшипник.о том что это гудит подшипник понял через 1,5 года (~15 т км пробега). Просто после Ланоса Берлимнго заметно шумнее, и понять что гудит подшипник сразу не смог. Конструкция подшипника такая, что он не рассыпется.
По поводу прослушивания с поднятым колесом - точно определить что гудит (подшипник или коробка) очень сложно, так как на поднятой машине коробка гудит всегда. Только если оооочень гудит подшипник или есть заметная вибрация.
Это батенька зря потому что Берлинго тяжелее и выше(сопротавление).Здесь тоже не так что-то ломается окончательно, но проверить лишний раз не помешает.А на газ переводят,тоже неплохо бегает.
Дизель.Отвечаю:
я понял, что не подшипник, а именно резина гудит, так как звук меняется на разных видах асфальтового покрытия
