Установка сигнализации на Berlingo First
иммо не вырезают, есть специальный недорогой блочёк, который позволяет в обход иммо запускать двигатель через сигналку.
Вы понимаете что пишете или главное лужу прогазировать?
"Специальный недорогой блочок" это просто контейнер в который укладывается выдранная из второго ключа метка иммо :(
И как только лихоимец деактивирует оралку - машина заведётся хоть копией железки ключа, хоть замыканием проводов вырваных из замка :(
И кстати если машина застрахерена и в случае угона в СК не предоставить оба ключа то считайте что ни машины ни денег вы не увидите :(
А если этого "спецблочка" не будет и сигналка поставлена через шину, то иммо продолжает охранять машину и ее "болванкой" или замыканием не заведёшь!
Конечно, если ктото заказал именно ее то угона не избежать, но для этого нужны другие средства и время, да и страховка сработает...
Могу помочь с установкой. Милости просим. Без кан-ов и Бор. компов. Работа штатного брелка сохраняется. Автозапуск не нужен, т.к. он может в один прекрасный момент подвезти. Сигналку можно и попроще и подешевле. ОД всем предлагают SCHER-KHAN - одна из дорогих, а по функциональности одинаково с самыми простыми, зачем переплачивать. За всё , вместе с работой не более 6 тыщ. (но не 18-ть же) :pardon: 3+3
Попозже выложу точки подключения для форумчан. ( не для ОД)
darvell, Нет !
Чой то?
О5 крепостное право вернулось?
На самом деле допоборудование на машину может ставить любая организация имеющая на это лицензию, и в случае претензий ОД по гарантии разборки должны быть не между владельцем и ОД, а между ОД и установщиком!!!
Вот http://serge-singer.users.photofile.ru/photo/serge-singer/96195521/xlarge/117661327.jpg
кольцевики дверей общие --- 32 контакт 40 контактный разъем(белый) в блоке BSI (положительный)
Для ТИПИ http://serge-singer.users.photofile.ru/photo/serge-singer/96195521/118352936.jpg
Берлинго http://www.question.hu/alarminfo1.html
1007 Killer, а нужна ли лицензия?
{cut}
Я всегда говорю только то в чём уверен на 100% :)
Мне в бегемота сигналку ставили в автосукуритях, ога.
ОД попытался возбухнуть, но после просьбы "пошлите меня письменно" почесал репу и произнёс "ааа, автосукирити, йа йа, тогда вапросов нет" :))
В общении всё просто бывает: если ты чтото просишь то готовься к чморению, но стоит тока потребовать положенного уверенным голосом так ситуация кардинально меняется :)
[warning]заканчиваем цитировать предыдущее сообщение[/warning]
Изменено пользователем Nord
- Бегемот - не та машина, которую будут угонять крутые профессионалы под заказ. Посему, нет смысла ставить архинавороченную и сверхнадежную сигналку. Главное, чтобы она была удобная в пользовании и реже ломалась.
- Гарантия тоже вещь относительная. Если поломка произойдет из-за сигнализации, тогда - да. Но если ставили сигналку официалы и она навернулась - нах такие официалы. То есть опять же лучше выбрать проверенную надежную фирму, которая специализируется на сигналках. Другое дело страховщики, вот для них это может быть зацепкой, чтобы отказать в выплате.
А гарантии для Бегемотов (мое мнение) достаточно пол-года. За это время все гарантийные огрехи вылезут. Народ, вспомните, у кого что случалось по гарантии и при каком сроке эксплуатации? У меня лично на первой сотне слетела тяжка с КПП и все. Правда, еще испанская сборка, по турецким машинам - ХЗ.
Лично у меня стоит сигналка Sherif. Поставили за три часа без проблем. Пятый год вполне доволен.
Техподдрежка Scher-Khan, отписала, что для берлинги подходит "
Если требуется функция дистанционного запуска то Scher-Khan Magicar 7. Если запуск не требуется - Scher-Khan Magicar 8". И говорят, что ставится без особых проблем. Хотя ОД сказал, что всё, писец, надо кучу проводов вырезать, обновить прошивку бортового ПК и вобщем очень сложно всё. Мда... Кто то явно что то не то говорит.....
Ежели без CAN-модуля ставить ставить сигнализацию с автозапуском, то нужен блок обхода штатного иммобилайзера, а в этот блок еще необходимо положить второй ключ для замка зажигания, как то рискованно.
Dimon-SPb, Дима, зато с атозапуском! При этом, провод на стартер идет в разрыв на блок сиги и при её "кончине" авто не заведёшь. Даже если выдернуть разъём с блока. А если это случилось на трассе или в лесу на природе. :pooh: :cray: Сигнализация должна сигнализировать и открывать закрывать двери, а блокирует штатный иммобилайзер. Зачем огород городить...
m724, из ключа достаётся чип, а сам ключ остаётся у владельца. Так? Во всяком случае я так делал,т.к. модулю обхода иммо сам то ключик и не нужен.
Точки подключения на ПЕЖО ПАРТНЕР 2008 года:
+12 красный плюс замок зажигания (можно с аккумулятора)
Зажигание 1 оранжевый (+)дальний черный разъем блока предохранителей
Поворотники желтый; розовый (+)дальний черный разъем блока предохранителей
Концевики общие зелёный (плафон) (+)водительская стойка
Концевики вод. дверь желтый (-)дальний белый разъем блока предохранителей
пассаж.дв. белый ...........................................
зад.лев.дв. желтый ...........................................
зад. прав. розовый ...........................................
багажник розовый (-) дальний серый разъем блока предохранителей
Ц.З красный (-);(0) дальний белый разъем блока предохранителей
Однопроводная схема управления (по минусу и разрыву)Запирание - масса Отпирание -разрыв
Красный провод разрезать ,в разрыв подключать провода от сигнализации на управление замками (антюаторы)
Работа штатного Ц.З сохраняется.
Удачи!... (про диодики не забываем)1N400...Все работы только при отключенном(правильно)аккумуляторе.
Сам тоже хочу поставить сигналку,но сначала порассуждаем.Угнать берлинго в принципе сложно-иммобилайзер не даст.Т.е нужна защита от хулиганов.Представьте машина под окнами- с нее сняли все: колеса. двери. мотор,а она все молчит (охраняет).Т.е.нужна недорогая сигналка с обратной связью + датчик движения.К штатной проводке подключать не нужно,только питание.Подошел кто-то-брелок пищит,начали колесо отворачивать-пищит,стукнули по стеклу-пищит.Все.Даже сирена не нужна-можно ночью бутылкой из окна получить в ответ.Главное защититься от местной шпаны и наркоманов.Единственный недостаток-два брелка.Сначала снимаешь с охраны,затем открываешь дверь штатным брелком.Зато точно не угонят.
afanyr,
+ датчик движения.
Противоударный датчик. Второй- микроволновый, в салонное пространство. Сигналка GSM, связь по сотовому.На улице ничего не "орет", но световую индикацию я бы вывел,хоть отпугнет когда мигает.
kojixo3,про угон не говорим. Защита от малолетних вандалов(колпаки, магнитола, жувачка)
afanyr,Противоударный датчик. Второй- микроволновый, в салонное пространство.
Ежели на GSM накладные расходы смущают, и не нужно на дальние расстояния мониторить, то продаются пейджеры (Фалькон и т.д). Плюс на один из датчиков вешаешь реле, контакты которого габаритки или фары включают (секунд на несколько). Активировать эту систему можно просто обычным спрятанным тумблером. При этом вмешательств в схему минимум.
