kuth Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 коллеги, на днях включил дворник, а он гад немного отьехал и стал навсегда что делать, куда смотреть, кто знает? раньше замечал что иногда он так немного рывками двигался, может там шестерне пипец или еще что? помогите :help: я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 прочитать 1-ю страницу темы (#12), разобрать и посмотреть. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 а может предохранитель какой? где он стоит? я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 сообщение 48 - там нет преда, точнее есть до БСИ но он на много элементов! чистить надо! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Вот , сегодня разобрал моторчик а там такая бяка. Он у меня совсем перестал двигаться. Теперь после промывки и смазки все работает как часы! На место заклепок поставил как называются не знаю, не то анкер, не то х.з. что, типа крепежа на гипсокартоне. Там при заворачивании лепестки разгибаются по типу заклепки. игорь33 1 термаж Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Цитата разобрал моторчик а там...охренеть можно от содержимого! давно я не видел такого...kuth, скорее всего надо заниматься аналогичной разборкой-чисткой-сборкой "автомата калашникова" Кстати, а что никто не пользуется типа заклепочником? На двух клепках тренируетесь, а дальше - проще простого :rolleyes: Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Там диаметр отверстия 9 или 10 мм. При том что диаметр отверстий втулок 7мм. Как-то так, я не мерил. Хотел болты поставить, но сделал как сделал. термаж Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Цитата диаметр отверстий втулок 7ммточнее по схеме из документации 7,5 (заклепка 7,5х21) Цитата сделал как сделалсовершенно правильно, главное - результат :clapping: ! Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 высверлил заклепки, снял устройство разобрал. внутри полный ахтунг, смазка усохла, вперемешку со ржавчиной и пылью. шестеренку которая на стержне, вращающем дворник, не смог поначалу повернуть даже пассатижами. пшикал вд40, разрабатывал, вымыл все это г оттуда. достал весь стержень из корпуса, он тоже был ржавый. почистил, смазал все графитовой смазкой, не знаю, хорошо это или нет, может потом замкнет где :). сам мотор и его ротор были смазаны хорошо, шестерня пластиковая тоже целая и смазана хорошо. а вот вторая часть где металлические шестерни как я уже сказал, были заклинившими. собрал, поставил девайс обратно. дырки в дверной крышке там очень большие, наверное диаметром под колесные болты. у меня таких не нашлось. пришлось загнать деревянные цилиндрики туда (изготовленные методом отрезания кусков от деревянной палки подходящего диаметра) и потом загнать туда саморезы. короче колхоз полный :biggrin: на все ушло часа 3-4 я великий Гуру! Ссылка на комментарий
sergey71 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Приветствую. А как можно прокомментировать такой вариант: при выключенном зажигании ( ключ в замке), открываю левую дверь (переднюю или заднюю)- начинает работать задний дворник. Закрываю дверь- дворник после нескольких махов останавливается в любом положении. Включаю зажигание, заднюю передачу - дворник работает до выключения задней передачи + несколько махов(останавливается в любом месте). На открытие дверей уже не реагирует! Разбирать чистить моторчик? Или контакты с массой? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Про вкл задней - есть такая опция в авто (после рестайла) Но она работает только при вкл передних дворников (при вкл задней передачи стеклоочиститель автоматически вкл на 2-3 маха)! Наверно беда с контактами,причем их надо смотреть везде (начиная от дворника и заканчивая блоком БСИ)! Ощущение что утопленник! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
sergey71 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Да, порадовали... Пойду разбираться. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 sergey71, контакты. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
sergey71 Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Вчера за пол дня удалось снять только поводок щётки. Отмачивания расшатывания никчему не привели. Прикорел конкретно. Решил изготовить съёмник. С ним всё отошло на раз-два! Может кому пригодится. Сварил из двух уголков + гайка болт. motorvint 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 съемник с шаровых от ваз - подходит! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
sergey71 Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Вот ,собственно, и злополучные контакты :. Промыл, зачистил, подогнул - всё гуд. Всем спасибо. Ссылка на комментарий
AIRFORCE Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Приветствую! Господа, не подскажите, кто-нибудь ставил щётку на задний стеклоочиститель большего размера? Какой подходит максимального размера? 450 или 500? Цель замены, чтоб верхний стоп-сигнал был за чистым стеклом. Ну и естественно чтобы щётка имела похожий на оригинальный внешний вид. Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) Крепление - посредине дворника, расстояние от нижнего края дворника до края стекла меньше чем вверху, соответственно поставить дворник длиннее, чем ориентированный на нижний край - не получится, а значит и дополнительный стоп никак не может попасть в зону работы дворника ИМХО Изменено 28 ноября, 2011 пользователем Геолог детские игрушки Ссылка на комментарий
AIRFORCE Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Просто когда-то где-то на форуме встречал описание доработанного стеклоочистителя, а найти не могу. Ссылка на комментарий
Геолог Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 не встречал... было бы тоже интересно глянуть)) Други, может кто кинет ссылку? детские игрушки Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Подскажите пожалуйста, где реле стеклоочистителей и как они вытаскиваются? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 mitei, что касается вопросов о нахождении реле, то у меня один ответ - в BSI На самом деле, во время срабатывания стеклоочистителей (передних), звук идет как-бы оттуда... Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Я это понимаю, даже предполагаю где он, но почему-то его не вытащить, крутиться на пружинке и всё тут. Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Цитата Приветствую! Господа, не подскажите, кто-нибудь ставил щётку на задний стеклоочиститель большего размера? Какой подходит максимального размера? 450 или 500?Понимаю, что спрашивали в ноябре:). Я уже давно поставил на задний стеклоочиститель щётку для лобовика от семейства ВАЗ-2108 там кажется был 21 дюйм. Но до верхнего стопа она не достаёт. Работой доволен. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Сломал крепление заднего дворника - включил, когда он примерз. Не могу найти код на exist. Подскажите, плиз )) Ссылка на комментарий
