Круиз контроль
zgb
На CITROEN C5 с автоматической коробкой перестал работать круиз-контроль. При выборе функции круиз-контроля в зоне комбинации приборов все выводится. А далее скорость не заносится в память и не выводится в зоне комбинации приборов. При попытке занести скорость, курсор где должна отобразиться скорость мигает. Попытки проводились на скоростях порядка 100км/час. Функция ограничения скорости работает.
однозначно, что-то не так делаете.
Читайте инструкцию. По памяти могу сказать что круиз активировать надо толи на маленькой скорости толи на передаче не выше 4 -й. Потом набираете скорость и при нужной скорости нажимается + или -.
Мигание установленной скорости означает превышение фактической скорости над установленной более чем на 4 км\час.
Если по пунктам:
1. 2 раза нажимаешь кнопочку "ограничение\круиз";
2. нажимаешь + или -, скорость движения заносится в комп и авто начинает ехать только с этой скоростью (но она должна быть более 40 км\час)!
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
Аналогичный глюк наблюдался на моей машине в режиме лимит. Т.е. режим включался на приборке, но при попытке установить лимит цифири менялись при нажатии на включение начинали мигать. Однако в рабочий режим система не становилась.
Причина была установлена - педаль акселератора без ф-ции кик-даун(((
Поэтому возможен вариант что у Вас подвисание компа, если раньше система была работоспособна. Может будет достаточно ообычного отключения АКБ для обнуления ?
Если не поможет надо на диагностику.
Ситроголик хронический
C функцией лимита - немного другая ситуация. При установленном лимите при нажатиина педаль газа - ничего не происходит - машина едет с "мах установленной" скоростью, до того момента пока не нажмешь до кик-дауна. Тогда машина начинает разгоняться.
А в случае с круизом - можешь нажимать газ и машина сразу будет разгоняться! Но припревышении установленной скорости больше чем на 4 км\час - на табло установленная скорость начинает мигать.
Я в курсе что такое ф-ция лимит.
Речь идет о том, что она не фиксируется в системе, т.е. скорость не запоминается и не устанавливается.
Я привел свой пример к тому, что возможно данный глюк КК связан с "подвисанием" БК.
Изменено пользователем Пегас
Где, на каких дорогах вы умудряетесь пользоваться этими бесполезными игрушками? :)))
Ни разу даже не было возможности, не то, что желания... Чесслово. :pardon:
Ну "лимит" допустим действительно бесполезен, а "круиз" на дальняк по трассе неплохо, выставил 110-120 км/ч и ловишь кайф (если нет полосатых палочек). особенно удобно в Финляндии, где отличные дороги.
Понял :))) Прости, брат, за границу ездил тока "бухать", без руля.
А вот на М4 ("Дон") ну никак без постоянных "рывков-бросков-оттормаживания" не получается.
+1
Тоже хотел узнать, а где можно пользоваться? Еще ни разу не включал сию приблуду, езжу там, где возможности расслабиться не предоставляется.
Festina lente
Ну ребята не знаю. Если гонять то да - только на тапочке и ездить. А я регулярно КК пользую по КАД, или по Скандинавии. В Новгородчину ездил тоже на КК.
Удобно поставил 95 и спокойно за фурой фигачишь без всяких торможений-ускорений! В резалие приезжаешь так же, расход меньше, нервы крепче. :beach:
... В Новгородчину ездил тоже на КК.
Оказывается есть в нашей дураковке нормальные дороги с нормальным траффиком... Не знал.
Дык тот самый трафик мы сами и создаем.
Тут еще немаловажный момент...
В прошлом году я чуть не "дал дуба" по причине тромбофлебита.. и опосля операции вынужден постоянно носить "гестаповские" гольфы которые жутко сжимают голени. А это приводит к усталости ног и соответственно езда "на педальке" стала напрягать.
В частности это и усугубило мое желание инсталировать КК на своего Пикассика что и было проделано с успехом.
Вот теперь в достаточно дальней дороге я имею возможность спокойно менять положение ног не влияя на управление и соответственно стал подстраиваться к трафику. Я и раньше не исповедовал "рваный" стиль езды ( опыт дальнобоя на грузовиках), а теперь и подавно так не езжу.
В целом время в пути практически не отличается от обгоняльщиков, а коррекция скорости легко осуществляется кнопками и если грамотно строить движение, то получается очень равномерная и при этом быстрая езда.
Абсолютно согласен!!!
Я даже умудряюсь ездит по КК по МКАДу, а также и по Каширке (пресловутая М4).
Очень даже удобно. И ускорение и торможение спокойно можно сделать при помощи кнопок на руле (если вдруг такая необходимость).
И плюсы от такой езды тоже на лицо:
1. нервы в порядке;
2. расход разумный;
3. не тошнит о "взлетов и падений";
4. и немаловажно - другие участники на тебя не глядят как на шумахера и в след не высказывают свое ФИ!!!
Так и по М4 ДОН после Ельца до Горячего Ключа вполне отлично можно идти на КК, только в районе Миллерово это будет в напряг!
По М4 на КК ехали везде, где была разделенка.
  • 2 года спустя...
Перестал работать ограничитель скорости, диагностика у ОД в Мурманске приговорила к замене педаль акселератора - ограничитель ее не видит. При этом круиз работает, других явных проблем с работой педали газа не наблюдается. На сервисе сказали, что в принципе можно ездить и так. Дома внимательно просмотрел распечатку с диагностики и увидел, что найдены ошибки в работе подвески, предполагаю - из-за педали. Насколько может быть критична такая неисправность?
  • 10 месяцев спустя...
