Sergeika Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Просмотрев почти всю документацию по Picasso 2.0 HDI 2000 года на http://service.citroen.com, так и не нашел никакой информации по датчику давления надува. При подключении к компу, показывается только атмосферное давление. У меня возникло несколько идей в связи с этим: Вариант 1. Датчика давления надува на этой машинке нет, а есть только барометрический, замеряющий атмосферное давление. Вариант 2. Датчик давления надува есть, но он не работает (засорен, испорчен или порваны какие-нибудь вакуумные трубки и т.п.) и сейчас показывает только атмосферное давление. Вариант худший. Турбине конец. Хотя по поведению машины этого не скажешь: масло не ест, не дымит, разгон энергичный, никаких посторонних звуков турбина не издаёт, а просто включается и свистит. :-) Уважаемые, форумчане! Подскажите пожалуйста, как можно измерить давление турбины? Или я пытаюсь решить проблему которой нет? Ссылка на комментарий
user Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 А на кой в этом мотре его мерять турбина здесь с механическим управлением поетому мотор 90 лошадей диагностика показывает фиксированое значение тк мозги универсальные и прошивка его просто не учитывает. Для любителей подсоедините манометр к впускному коллектору и меряйте. до 1.4 бара надувает 1.9 аварийный сброс. Ссылка на комментарий
Sergeika Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Спасибо, за быстрый ответ. Краткая предистория. Машина вяло разгонялась с низких оборотов. Решил сделать компьютерную диагностику двигателя чтобы выяснить причину. Все параметры работы форсунок, топливного насоса, регулятора давления топлива и т.д. оказались в полном порядке, несмотря на немаленький пробег в 230 000 км. Один из параметров показывал давление (атмосферное в кПа), тогда подумали что это давление надува. Так вот оно не изменялось при увеличении оборотов, хотя турбина включалась, был слышен отчетливый свист. Стали искать причину и обнаружили что обломан пластиковый штуцер (см. схему http://photofile.name/users/isabor/150063766/151920660/), на который одевается вакуумная трубка (9) идущая от электро клапана (6) к клапану ЕГР (1). Кстати, вот здесь описан похожий случай http://abw.by/forum/about8117.html&hig...1%E8%ED%FB++hdi Штуцер починили, трубку поставили на место и машина действительно стала разгоняться более энергично и без явных провалов тяги. Сделали повторную диагностику, результат по давлению тот же. Вот тогда и возникли 3 варианта, о которых я написал ранее. Цель: выяснить насколько эффективно стала работать турбина. Т.к. возможно остались еще какие-нибудь проблемы с вакуумными трубками, например как здесь: http://abw.by/forum/about11599.html Из Вашего ответа я понял, что имеет место быть вариант 1 и единственный вариант проверки эффективности турбины это подсоеденить манометр к впускному коллектору. Насколько это трудоемкая операция, учитывая расположение впускного коллектора? Или я опять пытаюсь решить проблему которой нет? :-) Ссылка на комментарий
user Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Спасибо, за быстрый ответ. Краткая предистория. Машина вяло разгонялась с низких оборотов. Решил сделать компьютерную диагностику двигателя чтобы выяснить причину. Все параметры работы форсунок, топливного насоса, регулятора давления топлива и т.д. оказались в полном порядке, несмотря на немаленький пробег в 230 000 км. Один из параметров показывал давление (атмосферное в кПа), тогда подумали что это давление надува. Так вот оно не изменялось при увеличении оборотов, хотя турбина включалась, был слышен отчетливый свист. Стали искать причину и обнаружили что обломан пластиковый штуцер (см. схему http://photofile.name/users/isabor/150063766/151920660/), на который одевается вакуумная трубка (9) идущая от электро клапана (6) к клапану ЕГР (1). Кстати, вот здесь описан похожий случай http://abw.by/forum/about8117.html&hig...1%E8%ED%FB++hdi Штуцер починили, трубку поставили на место и машина действительно стала разгоняться более энергично и без явных провалов тяги. Сделали повторную диагностику, результат по давлению тот же. Вот тогда и возникли 3 варианта, о которых я написал ранее. Цель: выяснить насколько эффективно стала работать турбина. Т.к. возможно остались еще какие-нибудь проблемы с вакуумными трубками, например как здесь: http://abw.by/forum/about11599.html Из Вашего ответа я понял, что имеет место быть вариант 1 и единственный вариант проверки эффективности турбины это подсоеденить манометр к впускному коллектору. Насколько это трудоемкая операция, учитывая расположение впускного коллектора? Или я опять пытаюсь решить проблему которой нет? :-) Идите на рынок и прочувствуйте аналогичную машину, проще чем искать черную кошку. Ссылка на комментарий
