smgrig Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 при движении после нескольких попыток торможения заклинивают все 4 колеса. Расклиниваются после того как остынут минут 40. Грешил на главный тормозной цилиндр. Оказался не он. Грешу на АБС, хотя разъем отстыковывал. ПЛИЗ ХЕЛП!!!! Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Колодки часом не менял??? , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 при движении после нескольких попыток торможения заклинивают все 4 колеса. Расклиниваются после того как остынут минут 40. Грешил на главный тормозной цилиндр. Оказался не он. Грешу на АБС, хотя разъем отстыковывал. ПЛИЗ ХЕЛП!!!! Когда заклинит, попробуй открути 2 гайки соединяющие главный тормозной с вакуумником и немножко отодвинь цилиндр. Расклинит или нет?. Ссылка на комментарий
smgrig Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Колодки часом не менял??? колодки поменял на одном колесе, внутреннию на наружную Когда заклинит, попробуй открути 2 гайки соединяющие главный тормозной с вакуумником и немножко отодвинь цилиндр. Расклинит или нет?. Пробовал откручивать. Сначала была эйфория, думал оно. Но наверно просто время прошло, диски остыли и потом все снова повторилось. Бъюсь уже третий день. Даже крамольная мысль появилась избавится от АБС. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Бъюсь уже третий день. Даже крамольная мысль появилась избавится от АБС. брось ты у тебя просто потклинивает супорт (колодки не отходят от диска)супорт нагревается тормозуха расширяется и начинают тормозить остальные колодки . было такое на опеле итог лопнул диск .Разрабатывай супорта и все будет окей а абс тут нипричём.Удачи!! Ссылка на комментарий
medved Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) брось ты у тебя просто потклинивает супорт (колодки не отходят от диска)супорт нагревается тормозуха расширяется и начинают тормозить остальные колодки . было такое на опеле итог лопнул диск .Разрабатывай супорта и все будет окей а абс тут нипричём.Удачи!! Это может происходить когда изношены пыльники супортов, туда набивается пыль, смазка хряснет, супорт не возврощается в норм. положение, тормозуха перегревается,кипит, при этом давит на суппорт ещё сильнее. Поможет литол и новые пыльники... По виду от 2108 подойти должны... Изменено 12 мая, 2009 пользователем medved Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Это может происходить когда изношены пыльники супортов, туда набивается пыль, смазка хряснет, супорт не возврощается в норм. положение, тормозуха перегревается,кипит, при этом давит на суппорт ещё сильнее. Поможет литол и новые пыльники... По виду от 2108 подойти должны... я обычно делал так набирал в шприц тормозухи протыкал иглой пыльник и поливал обильно и разрабатывал но здесь скорее всего закисли направляющие супорта их просто раскрутить почистить смазать (литол не пойдёт температура слишком высокая шучше на основе графита или молибдена)и все собрать да и посмотреть не повело ли диск Ссылка на комментарий
smgrig Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 я попробую все рецепты. Но я в день наезжаю примерно 200 км и с чего-бы вдруг закислились супорта не понимаю. Ссылка на комментарий
smgrig Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 попробовал суппорта. все работает плавненько, ничего не тормозит. Поставил на место, проехал 500 метров и опять клин. Ссылка на комментарий
7hours Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 колодки поменял на одном колесе, внутреннию на наружную а зачем? а до этого нормально было? Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Я бы в первую очередь заменил тормозную жидкость. Если она кипит, значит старая или некондиционная. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 я обычно делал так набирал в шприц тормозухи протыкал иглой пыльник и поливал обильно и разрабатывал но здесь скорее всего закисли направляющие супорта их просто раскрутить почистить смазать (литол не пойдёт температура слишком высокая шучше на основе графита или молибдена)и все собрать да и посмотреть не повело ли диск ВЭДЭ-40 решает эту проблему! при движении после нескольких попыток торможения заклинивают все 4 колеса. Расклиниваются после того как остынут минут 40. Грешил на главный тормозной цилиндр. Оказался не он. Грешу на АБС, хотя разъем отстыковывал. ПЛИЗ ХЕЛП!!!! У тебя же не всегда так было,вспомни после чего началось!!! А вообще поменять тормозуху,на импортную конечно,это не обсуждается и прокачать систему,это для начала,а потом смотреть по результатам что делать дальше! я обычно делал так набирал в шприц тормозухи протыкал иглой пыльник и поливал обильно и разрабатывал но здесь скорее всего закисли направляющие супорта их просто раскрутить почистить смазать (литол не пойдёт температура слишком высокая шучше на основе графита или молибдена)и все собрать да и посмотреть не повело ли диск литол подойдёт куда угодно,а вот графитка боится воды ! литол с молибденом совсем хорошо! Ссылка на комментарий
smgrig Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 а зачем? а до этого нормально было? наружная сильнее изнашивается Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 наружная сильнее изнашивается а сам супорт на направляющих легко двигается? Ссылка на комментарий
smgrig Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 а сам супорт на направляющих легко двигается? все двигается очень легко. Открутил прокачные штуцера и пальчиками легко вдовил цилиндры. Направляющие тоже как по маслу. Все прокачал, собрал. Проехал три раза вокруг дома и опять клин. Все таки грешу на гидроузел АБС. Я первый раз в принципе его вижу, но когда снял с него электронику увидел 8 соленоидов. Я так думаю там стоят какие-то перепускные клапана. Возможно обратный клапан не работает и не пускает жидкость обратно. Но это мои дилетантские мысли. Возможно все не так. На утро вызвал эвакуатор, повезут в сервис. Пускай жирафы думают, им видней. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Пробовал откручивать. Сначала была эйфория, думал оно. Но наверно просто время прошло, диски остыли и потом все снова повторилось. Поясню мысль, так как сам сталкивался с такой проблемой.Менял я как-то вакуумник и после этого началась такая байда. Оказалось, что шток главного цилиндра упирался, больше чем нужно, в посадочное место вакуумника и поршни в главном цилиндре немного сместились, как при нажатии, и перекрыли отверстия для тормозной жидкости между бачком и цилиндром. Стравливаться тормозухе стало некуда и при непродолжительной езде жидкость расширялась от нагрева и распирала поршни. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Поясню мысль, так как сам сталкивался с такой проблемой. Менял я как-то вакуумник и после этого началась такая байда. Оказалось, что шток главного цилиндра упирался, больше чем нужно, в посадочное место вакуумника и поршни в главном цилиндре немного сместились, как при нажатии, и перекрыли отверстия для тормозной жидкости между бачком и цилиндром. Стравливаться тормозухе стало некуда и при непродолжительной езде жидкость расширялась от нагрева и распирала поршни. но он же не менял вакуумник ! Ссылка на комментарий
smgrig Опубликовано 14 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Наконец-то приехал из сервиса. Ремонтировался с 9 утра до 19 вечера. В ремзону не пустили. Перетрясли все тормоза. В конечном итоге сказали, что при установке суппорта на правом колесе я неправильно выставил направляющие, там какие-то крылышки которые за что-то задевали и мешали сбрасывать давление. Наверное лажа, но другого ответа я не получил. Тем не менее доехал домой (50 км) без проблем. Все удовольствие обошлось мне в 5,5 тыс. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий
