Подвеска С5 I-II
Друзья, я совсем дуб, просветите. Как быстро машина меняет дорожный просвет. Сколько времени уйдет на то что бы поднять ее из положение лежа в саме верхнее?
Смотрел вариант в У-Сервисе, очень понравилась. Но как проверить жива ли подвеска никаких идей. Просвятите. По ощущениям поднималась долго и с легким специфичным звукм. 30 сек точно, даже может больше.
Ха, нашли дурака! Я за Вас свою работу делать не буду!
  OKorOK сказал:
"Лёгкий специфичный звук" не похож на жужжание электромотора? Если да - то так и должно быть. По-моему о "живости" подвески в последнюю очередь судят по скорости подъёма. Главное - чтобы поднималась, устойчиво фиксировалась во всех положениях, в "основном" положении должна быть мягкой(при покачивании машины руками) При работе(покачивании)подвески не должно быть скрипов,похрустываний и т.д. Ну и, конечно, никаких утечек гидромасла не должно быть. В исправной машине зад должен подниматься первым(потом перед) при опускании - наоборот(перед первый), но я думаю это не критично. При статической нагрузке каждой оси(например открыть багажник и сесть на задний бампер, не отломав его) исправная подвеска должна просесть под весом тела а потом приподняться до прежней высоты. В бачке LDS (под капотом cправа по ходу движения под пластиковой декоративной крышкой) при самом нижнем положении подвески должно присутствовать необходимое количество гидромасла "оранжевого" цвета (на самом деле выглядит как обычное масло) Уровень - по сварному шву двух половин бачка(он пластиковый) или, открутив пробку, масло должно хоть немного превышать уровень дна пластикового стаканчика (под пробкой). Вот собственно всё, что мне известно про экспресс-проверку подвески С5
С-5II. Бачок не прозрачный. Нифига не видно. Подвеску в самый низ и донышко должно быть прикрыто. Время подъема с низа наверх примерно секунд 15. И тормоз в процессе подъема-опускания не трогать.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
  OKorOK сказал:
заехать на сервис !темболее у них продолжаются акции бесплатной диогностики подвески и двигателя !и укажи свои координаты чтоб конкретней тебе отвечать.
Спасибо всем за ответы :) Если обобщить чуть.
2 tarakan67: Вот-вот именно звук электромоторчика :-) Звук в принципе и не напряг.
Машина тоже не напрягла, но есть определенный страх перед подвеской... Пробег 128 тык у машины.
2 vova72 Я бы и сам рад на диагностику, но машина трэйдиновская. Они даже тест драйв как таковой не делают. Провезли по своей площадки и все. Там ничего оценить не получается. Только общее ощущение от авто.
В этом и есть весь вопрос, как обезопасить себя.
В качестве успокоения у меня есть: заверение салона, что они делали диагностику при приеме машины (ха-ха!)
И сервисная книжка с последней отметке о то на 119 тыках...
П.с. да - сам я из москвы
  OKorOK сказал:
.................. Пробег 128 тык у машины.
.........И сервисная книжка с последней отметке о то на 119 тыках...
Я брал с пробегом 203 тыщи, и последняя отметка где-то также была.
Любая б/у машина это КОТ в мешке....
А если машину не выпускают, тогда лучше со спецами приехать.....
Я бы за подвеску в последнюю очередь боялся, на разборках з/частей найти можно. А вот восстановленную битую машину стоит бояться.
  Сергей ВХ19 сказал:
ЛЮБАЯ, а не только б/у:).
По теме. А какую-то гарантию салон дает? Коли уж машина трейдиновская, как бы проверенная, по идее должно что-то быть.
Изменено пользователем Наиль
  Наиль сказал:
По теме. А какую-то гарантию салон дает? Коли уж машина трейдиновская, по идее должно что-то быть.
В свое время хотел покупать трейдиновскую машину. Тоже думал, что будет хоть какая то гарантия. Подавляющее большинство салонов дают только гарантию юридической чистоты. И гарантию того, что на момент покупки машина исправна. Нашлось тока пара салонов которые давали гарантию на крупные узлы машины на срок порядка двух трех месяцев.
Пробежался по теме. но не нашел ответа на свой вопросик.
А вопрос собсна вот в чем оставляя авто на ночь в стандартном положение подвески на утро морда немного опущена. может это происходить из за того что подтекает 3 трубка или есть какие то дргуие причины. когда открываеш авто с сигналки она поднимается в нормальное положение...
спасибо.
пользоваться поиском умею но на работе глючит инет((((
  SeregaC5 сказал:
спасибо.
Так у всех!
В том числе и у новых С5 ! Такой алгоритм работы подвески. Называется " спящий режим".
то есть это нормальное явление когда утром обнаруживаеш свой ситрик стоящий непонятно как)
наверное раньше как то не обращал внимание.
и еще вопросик на время можно ли заделать течь трубки этой тройной заварить аргоном к примеру или тупо замазать поксиполом...
  SeregaC5 сказал:
Ну "непонятно как" это ты загнул. Честно говоря, не помню как на предыдущем С5, а на новом, сразу после того как заглушил двигатель, чувствуешь, что морда немного опустилась. Внешне сантиметра на два она опускается.
  SeregaC5 сказал:
Думаю, аргоном можно попробовать.
ну тут явно побольше см4-5 ну ладно поездим так чутка по позде сгоняю на диагностику а трубку почищу посмотрю откуда подтекает и решу что да как
Изменено пользователем SeregaC5
  SeregaC5 сказал:
С трубкой ничего не сделаешь. Она бесшовная, по этому не жилься и купи новую.
Друзья, подскажите код рычага заднего левого.
На экзисте нашел вот:
5 175.X8 Рычаг левый задний - 12 680,73р
Ссылка на картинку: www.elcats (точка) ru/citroen/Parts.aspx?DocId=35592bf7-c9d3-dba1-c4dc-2cb5bd078cd8&GroupId=aab4d683-2a5d-4123-b963-2dcdc384b4c4
Цена низкая? Форум попробывал пробить, все про 20 говорят.
И еще, есть ли заменитель / неоригинал?
  • 4 недели спустя...
Привет. У нас то же C5, пробег 250000 км, за ночь нос машины падает почти в нижнее положение, в сервисе сказали что надо менять передние амортизационные стойки, а они стоят каждая по 12000 руб плюс работа. Может быть такое? Как дела у "черного С5" с подобной проблемой?
  knopka сказал:
Может
Полугидравлический песочный ситроен.
Вообще по уму стоит провести диагностику стоек. Трубки-шланги "утечек" снять (они выходят внизу стойки), и например на ночь погрузить в банки. Только заткнуть трубки идущие дальше к бачку (под кузов).
Утром посмотреть какя стойка травит (или обе, или не они). Та которая травит, в банке будет ЛДС.
У меня тоже падает, но как-то через раз. Пока забил.
Обращаясь к теме подвески: когда едешь машина на ходу поднимается и опускается. Раньше речь шла только о том. что машина за ночь опускается носом вниз. Подскажите что делать? Что это может быть кроме гидравлического клапана и амортизационных стоек?
Что значит поднимается и опускается? Из рабочего(транспортного) положения опускается в самое низкое(на брюхо) и в повышенные(оба)? И это отражается на дисплее?
На диагностику сначала.Очень похоже на датчик корректора высоты.Лексией определяется.Датчик стоит не дорого на экзисте.По моему на перед и на зад одинаковые.Сталкивался только с задним.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Из рабочего положения опускается толко перед автомобиля вниз на 5-7см и поднимается снова до рабочего положения и все происходит в течении 2 минут постоянно, даже при заведенном двигателе (нос машины постоянно хлюпает вверх-вниз...)
