Подвеска С5 I-II
  CTAC сказал:
Буду особенным:))) У меня слева. А место утечки тоже одно? Какой-то слабый узел?
Тогда я такойже :), пока потеет, будет ручей буду думать...
Хотя мой знакомый ремонтировал стойку, правда сначала он ее поменял. Сказал что зря купил. Если расскажет че и как поделюсь опытом.
ВОПРОС ЗНАЮЩИМ.
При снятии заднего рычага машина была поднята до 10 км/ч (не знали что нужно было опустить), вырвало шланг из сферы и вытекла жидкость. Можно ли так ездить подвеска работает нормально только гидро насос при поднятии долго работает? Какую жидкость можно долить?
  тимоша сказал:
ВОПРОС ЗНАЮЩИМ.
Много вытекло? Доливать можно только TOTAL LDS оранжевого цвета.Борт.комп. ошибку пишет?Если пишет, то надо срочно долить жидкость, иначе насос выйдет из строя.
Продаётся она у дилеров ситроена либо у тех кто торгует маслами фирмы TOTAL .Называется специальная жидкость для гидроподвески фирмы TOTAL марка LDS.
Изменено пользователем Иван_С5
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
  Иван_С5 сказал:
[/quot
Прилично ошибок ни каких компьютер не пишет. А эту жидкость свободно можно найти или только в спец магазинах если не трудно подскажите где? Она так и называется? TOTAL LDS
Всем привет! Прежде чем покупать машину надо было прочесть форум!! А жидкость еще надо менять раз в два в три года.
Не серчайте, просто люди знающие прочитав вопрос просто усмехнуться и подумают еще один наездник вопросы задает пускай его оф сервис обувает. Вся инфа лежит на форуме ее много и она исченрпывающая. А вот что серъезное то идет обсуждение.
Изменено пользователем Димаска
  Димаска сказал:
Мало кто купит ситроен прочитав форум. На мой взгляд, если человек знающий, то при желании отвечает на заданный вопрос, при отсутствии оного-нет. Либо ссылочку даёт где почитать. Для каждого человека его вопрос важен и серьёзен по своему.Усмехаться и снобить, на мой взгляд, не по ситроклубовски.
  Иван_С5 сказал:
+1 (особенно про покупку)
  Иван_С5 сказал:
Ты не прав в понимании моего сообщения. Я написал не о том что люди юзеры а о том что неоднократно все писалось и говорилось, никто же читать и искать не хочет все торопятся, написали и ждут. А чего ждут то если все давно описано и изучено. Порою сам что то ищу знаю что писали но не могу сразу найти но ничего нахожу.
Поменял все 6 сфер на С5-1, и LDS полностью. И не узнал машину, исчезло расслабленное вихляние, плавание на дороге, пробои при полной загрузке. Машина стала собранной, упругой. И тем не менее, на неровной дороге(с поперечными трещинами) гораздо более плавной. Т.е. неровности ощущаются только в качестве звукового сопровождения, но не тряской. Добавлю, что машине 7 лет, пробег 30т.км. Т.е. газ из сфер через мембраны выходит незавсимо от пробега, с возрастом тоже. Виталию(Киту) за сферы спасибо. При замене сфер ещё обнаружили, что тройная трубка сопливится, надо менять, или ремонтировать, если это возможно. Есть у кого опыт ремонта в Москве? Или покупки?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, такие моменты.
1)Когда я приезжаю на работу, оставляю автомобиль в нормальном положении подвески, через четыре часа, когда еду обедать, подхожу к машине и открываю с кнопки центральный замок, Ситрик немного опускает нос (3-4 см). Потом сажусь, и он немного поднимает, выравнивая положение подвески в нормальное состояние. В положении до 10 км/ч и до 40 км/ч не пробовал, в самом нижнем не опускается)))))
2)Когда оставляю машину в нормальном или до 40 км/ч состоянии на ночь, утром открываю с кнопки центральный замок, Ситрик поднимается немного, по видимости выравнивает положение подвески, в котором я оставил его ночью. В положение до 10 км/ч не пробовал, в самом нижнем соответственно не поднимается….
Мне кажется так не должно быть, поясните, пожалуйста…
  DaddyCOOL сказал:
Почему же не должно? Это нормальный алгоритм работы подвески, стремящейся восстановить заданный клиренс после длительной стоянки. П. 2 стопроцентно всё в порядке, а вот по п.1 непонятно, почему он ОПУСКАЕТ нос? По идее должен приподнимать. Может это связано с наклоном площадки возле работы? То, что в самом нижнем положении подвеска не реагирует, объясняется тем, что авто в этом случае просто лежит на отбойниках и просесть не может по определению.
  tarakan67 сказал:
Именно опускает, причем нажимаешь на кнопку открывания на ключе, мигают поворотники, срабатывает центральный замок, и нос опускается на несколько сантиметров....довольно быстро...пол секунды где -то....
А что, после длительной стоянки авто опускается? Т.е. такое чувство, как будто спускает немного, а когда открываешь, подкачивает....ну где то так.....
  DaddyCOOL сказал:
А что, после длительной стоянки авто опускается? .....
Конечно опускается. У любого гидроцилиндра с течением времени развивается так называемая "внутренняя негерметичность" когда гидромасло просачивается через уплотнения поршня и машина на стоянке потихоньку проседает. В "Ситроене" это масло по системе трубок возвращается обратно в бачок с LDS. А "мозги" борткомпьютера сделаны так, что при снятии(постановке) с сигнализации, открытии дверей(багажника) компьютер посредством датчиков высоты подвески сравнивает реальную высоту подвески с заданной и если они не совпадают, то даёт команду на включение электрического гидронасоса для устранения рассогласования.
Едешь на машине, подвеска работает, стандартная высота, остановился на парковке, заглушил машину и подвеска (гидравлика в подвеске) не работает, вышел из машины, освободил сферы от собственного веса кило так... сами знаете, машинка приподнилась на сферах, а потом вы ее закрыли и она не дергается лишний раз, чтобы аком не сажать. Можете закрыть машину и сразу открыть ее, и произойдет опускание. И еще один вариант. У меня при въезде на парковку несколько дыр конкретных в асфальте. Когда я их перекатываю подвеска умная приподнимает морду, чтобы картер не почисать, а через три метра я уже паркуюсь, выхожу и закрываю. Потом открываю и она проседает до нормального положения. Такая же фигня, когда через трамвайные пути раздолбаные проезжаешь и отанавливаешся за ними встречку пропустить. Через секунд пять нос опускается даже если тормоз держишь. Она в первую очередь за мордой следит на плохой дороге.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
  CTAC сказал:
У меня опускается
Полугидравлический песочный ситроен.
Зависит наверное от времени между заглушеной машиной и закрытием. Если я ямки перед парковкой объеду аккуратно, а вес мой 63кг., то она вообще не рыпается:) Пойду поэксперементирую. Хотя меня это не беспокоит.
Еще хочу поделится собственным опытом. Был у меня авто Ваз 21099 в хорошем состоянии. И стояла резина летняя на стальных дисках. Со временем машина перестала держать прямую, проезжая по дороге с заплатами и выбоинами подвеска дребезжала и стучала так, что я начал считать стоимость замены шаровых, сайлент-блоков, стоек, рулевой, развал-схождение. Был звук убитой вхлам подвески. Скажу, что к давлению в колесах я отношусь серьезно и поддерживаю его всегда в норме. А резина к тому времени была съедена до норм Формулы-1, рисунок просматривался. Поменял резину с дисками. И о чудо! Машину не тянет, на той же разбитой дороге еду быстро без стуков в подвеске. Даже руль можно было отпустить и при торможении и разгоне машина как по рельсам шла. Так и продал с нормальной подвеской без ремонта. А правильное давление огромную роль играет. На сервисе давление поставили 2.5 вместо положенных 2.3. По гладкому асфальту полетела как истребитель, колейность незаметна, а как ямка знакомая так ощущение, что сферы убитые вкрутили. Поправил давление и снова Ситроен.
.757..98rus
  Гаврик Д. сказал:
народ, а как проверить уровень "зеленки" и каким он должен быть? и как в бачок поместить магнит?
В С-5 нет зеленки, а есть ЛДС (синтетика), про уровень уже есть тема. А магнит , думаю, что в эти бачки не бросают. Магнит практикуют БХ, Кстантия, ХМ, СХ..... кстати у них зеленый ЛХМ.
Чесно говоря я бы магнит бросил, но бачек закрыт, уже думал может "дырочку" проковырять..... :)
На БХ стоит, грязи собирает прилично.....
на всех с-5 гидравлика электрическая, поэтому, не должна опускаться. есть опыт эксплуатации с-5-1(2002г), 220тыс. как только не оставлял на ночь, и на неделю,и на месяц - 2-3 см. Купил новый(3-й), ежжу и плАчу. сыпется гад. Не обращайтесь на СТО Эксис! - убьют тачку!
