Решил поменять шрус
Заказал отдельно трипоид.Как объяснил продовец,в комплекте граната квадратная и трипоид.По цене в сборе 140$ ,а так 75$.Завтра напишу что пришло.
Citroen C5. 2.2HDI. 2002.
Да.....интересно. Я не думал что они отдельно поставляются. Если на шрусе пыльник целый, то наверняка он ещё хороший. Когда будешь менять трипод, заметь как стоял старый, так-же поставь новый. Удачи. Да кстати, под пыльник трипода заливается жидкая смазка, что-то типа трансмиссионки.
Не он оказался.У родного диаметр подшипника 43мм а у этого 39,даж не знаю от чего он.Сдал назад и заказал привод целиком.
Хотя возможно и нужный можно подобрать,но что то не хочется больше эксперементировать.
Изменено пользователем oleg002
Заказывал у нас в магазине,они в Минске,где конкретно не знаю.
Под наклейкой
Больше нигде ни чего нету.На наклейке размер подшипника.
P.S. Работает нормально,хотя ещё мало проехал.
Нашёл фирму BINOM в Ижевске. Производят а/запчасти. Найти нужную деталь мне не удалось, не силён я в этом. Может кто нибудь попробует. Тут: http://binom-auto.ru/opt/price/
Хотя это кажется не она.
Изменено пользователем AleksDav
  • 2 месяца спустя...
Господа...Вопрос затух?? или просто все решили свои вопросы и разошлись?
Не подскажите, какие симптомы именно если привод умер, а именно трипоид на правом приводе.
Просто имею 3л/АТ. Поменял все ступичные справа - но гул и зуд(высокочастотная вибрация) на руле остались.
Пик всего этого приходит на 80 км/ч...при этом, если Руль налево - усиливается. Направо - исчезает!
В сервисе разводят руками и говорят, что жди усиления эффекта...
Но просто почитав эту тему, пришел к выводу. Что трипоид однако найти то можно...А не покупать привод в сборе.
Теперь хочу подключится к данному вопросу!
  • 2 года спустя...
Все пере читал но так и не понял следующего:
У меня захрустел левый ШРУС ,заходим в Citroen cervice и видим номерочки
Забиваем номерочик в EXIST
Слегка охренев от ценника,смотрим ниже
ШРУС то по вполне приемлемой цене.
Вопросы 1-Кто нибудь менял только ШРУС 2-Как он снимается с палки привода. 3- вход в ступицу 25 шлицов соответствует приводу в сборе, а вот шлицы внутреннии гранаты 26, сколько шлицов на палке привода в гранату?
Кто ни будь физически это делал? Очень не охото промахнуться ,может кто то снимал,может валяется старый привод (соответствующий моему. 3272 EJ ). Попытался посчитать шлицы сдвинув пыльник посчитать так и не смог не видно их из сепаратора. Если у кого-то есть такая возможность приемного буду благодарен.
Вот так должно встать
Но встретил на форумах нескольк вариаций что кол. Шлицов не соответствует EXIST
Изменено пользователем psf735
  • 8 месяцев спустя...
Народ, может будет кому интересно. Пару дней назад защёлкал шрус левый. Не затрещал а именно защэлкал. Стал я искать инфу и большинство ответов говорило о том что гранат отдельно нет, а есть в сборе с приводом. Нашёл самую дешовую цену (и то там распродажа) за 10000. Чёт я припух с этого дела. Заехал в сервис где подхалтуриваю, разобрал и вуаля. Граната снимается и давольно просто. У меня оказалось банально нет смазки. Начальник разобрал шрус (прикинте он реально разборный, я не знал), я тщательно всё протёр, собрали, забил шрус и всё! Треск пропал. Кину пару фоток для примера. Шлицы не щитал.
