Lom84 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) Занялся сегодня заменой амортизационных стоек, в итоге вытащил левый приводной вал из коробки))) масло слилось , остался без машины(( При этом я так и не понял как можно внедрить стойку без утечки масла из КПП. Как ещё время появится поменяю вторую стойку, а потом буду думать чего делать с машиной. P.S. фотки будут, но позже. Сегодня у меня стресс Изменено 24 февраля, 2013 пользователем Lom84 китаец на французе и Wizman 2 Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 А всё потому,Санёк,что ты читаешь невнимательно. Писал уже как-то,что левый шрус ничем не закреплён в коробке. Lom84 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Lom84 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 То есть его можно воткнуть обратно, залить масло в КПП и ехать? Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Да,когда всё соберёшь,заливай масло-и вперде! Если сальник живой. Я шрус не вынимал,клал его на рычаг и контролировал,чтоб масло не вытекало,пока ступичный меняли.И со стойками так же,подпирали бруском диск. Lom84 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 подскажите куда шайбы подкладываются на верхней опоре и как выглядит процесс? Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Володь, ты рукастый - мож вот это пригодится? Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 18:13Ну всё , я молодец мне 5+. Стуков в подвеске больше НЕТ. Решился по опыту ребят с 308-club укрепить опору шпильками к корпусу. Для этого были приобретены 2-е опоры с подшипниками и шпильки 8 шт. крепления опорника от ВАЗ-2108 + гайки с тефлоном и шайбы. Так я работаю на оборонном предприятии, то сперва рассматривал вопрос про шпильки , путем сварки их лазером к опорной чашке, но в итоге отказался т.к. толщина опоры не большая 2,5 мм. и поэтому прочного крепления могло не получится. Ребята в цехе выточили два кольца из листа 2 мм. ( можно и 1,5 мм.) размером 99 мм. по наружному диаметру и 69 мм. по внутреннему. У шпилек были доработаны головки , обточены до 12 мм. в диаметре и 2 мм. толщиной. Дальше шпильки были запрессованы в опору и в кольце просверлены отверстия, чтобы компенсировать высоту шляпок шпильки , чтобы опорный подшипник лёг всем корпусом. Одну опору собрали целиком на заводе ,а во второй подготовили отверстия под запрессовку, чтобы использовать её в сервисе как кондуктор под сверления. Потом в сервисе ( сам не решился сверлить машину) была проделана работа по установке моего «изобретения», шпильки не много укоротили . После проведён для контроля сход-развал. Вот и всё. Фотки выкладываю.Кстати не какой угол не ушёл. Я же сделал сход развал всё в норме.Прикрепленные изображения фото в сообщении 471 МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Вчера вечером загорелась сигнализация АБС. Сегодня проверил на дороге-точно, не работает. Весь день табло мозолило глаза. После обеда позвонил в ОД записаться, сказали, что можно прямо сейчас приехать. Покатались с мастером по гарантии-работает зараза! Заодно пожаловался на стуки и бульканья в передке. Пригласили в ремзону. Стойки стаба оказались пока живые. С амортстойки сняли поз.2 (не запомнил как называется :dntknw:/> ) - прилично изношена. Поменяли. Поехали послушать подвеску - стучит, АБС работает. Сняли амортстойки. Опоры (поз.4) в хлам, сами амморты в порядке. Поменяли, собрали, поехали слушать. Опа! Все наоборот - подвеска больше не стучит, АБС горит и не работает. Подключили комп, оказался датчик АБС заднего левого колеса. Жаль его не оказалось в наличии, парни готовы были дело завершить, несмотря на позднее время-было почти 20.00, спасибо им! Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 народ! у кого валяются старые или нерабочие перед и зад амортизаторы от нашей машины или аналоги? нужны для создания из них нормально работающих мягких масляных амортизаторов. Wizman 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 У меня есть,только я высылать не буду. Если мимо будешь проезжать, отдам их на опыты. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 sharrk В понедельник либо во вторник буду в Рязани, могу взять родные амморты с собой. Если интересно пиши в личку. Правда у меня только передние. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Я понял,передние нужны. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 У меня задние валяются без дела после замены их на Монро от С4ГП. Будешь в наших краях-отдам. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Я мож буду,мне надо задние. Пробег какой? Обмен? Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Паш, так отдам! Пробег по твоим меркам детский-30 тык. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Спс! До сих пор на родных езжу. С меня дары земли Пензенской. Надо командировку просить в Нижний. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Я до 14 марта дома в отпуске. Потом поймать сложнее. Свяжемся. :friends: Изменено 2 марта, 2013 пользователем Helimike Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Работа амортизационной стойки, тяжко ей приходится. mms-spb, Лёлька КнаФ и Helimike 3 Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 ну с передними решили.у кого еще задние без дела валяются? и кстати корпус у них металл или дюраль? Ссылка на комментарий
Дрончик Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Не могу найти какие передние амортизаторы лучше поставить взамен родным. Киньте кто-нибудь название и каталожный номер.:tnx_smile:/> У Всех Жизнь как Зебра,а у Меня как Радуга! Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Дрончик, инфа от КолиДК с другого форума. Оригиналы от С4ГП: 5202ZS - передний левый; 5202ZT - передний правый. Дрончик 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Амморты я думаю не причём. У меня стоят такие,всё равно что-то стучит. Здесь надо кардинально решать. На 3-4 болтах к чашке прикручивать. Майкл,насчёт командировки договорился предварительно. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 сверлить кузов.ставить опоры от вазов.вам не кажется что это театр абсурда? мне давно не 20 лет когда было интересно повозиться с машиной.да и купив иноведро за 730000 т р бегать покупать железки от ваза и пристраивать их путём разных манипуляций как то смешно смотрится со стороны.и почему если я в машину кидаю кг 150 груза подвеска не стучит?всему виной газовые аморты.жесткие они. Дрончик 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Груз сзади,а стучит спереди. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Дрончик Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 У меня амортизатор однозначно. На морозе стучит,а когда тепло-не стучит.А после+20,вообще тишина. Кто-нибудь ставил газовые амортизаторы?Как они себя ведут?И есть ли на наши а/м газо-масленные амортизаторы? У Всех Жизнь как Зебра,а у Меня как Радуга! Ссылка на комментарий
Lom84 Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 Кто-нибудь ставил газовые амортизаторы?Как они себя ведут? Дрончик, я себе поставил газовые аморты и пружины 5002.VW, также заменил тяги стабилизатора на TRW - по первым впечатлениям стало гораздо лучше, за примером не пришлось даже выезжать с парковки. На стоковых стойках (аморты и пружины) при въезде по наклонной вверх и повороте на ровный пол, был стук спереди поочерёдно слева и справа, на газовых новых абсолютная тишина. Не знаю, возможно после замены тяг стабилизатора такой же эффект, но я не помню чтоб этого стука не было. Стоковые амортизаторы SACHS тоже газовые , стоимостью 4500-4800 р. хочу продать свои стойки и не знаю во сколько оценить их, при пробеге 50000. Дрончик и Wizman 2 Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас Ссылка на комментарий
