Где хранятся запасные предохранители?
Да, действительно, в руководстве ошибка....... там вот что сказано:
Видимо с английскими праворукими машинами перепутали.....
Глянь в салоне слева внизу от рулевой колонки, за крышкой.... там всё лежит!
Изменено пользователем francuz
Счастье, по видимому, заключается - в досуге....
  • 8 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
peacekeeper, Для того чтобы вытащить предохранитель, нужно открыть лючёк блока предохранителей под рулевой колонкой, а точнее под джойстиком регулировки зеркал(просто потянуть за специальное отверстие). На этом лючке с обратной стороны находятся запасные предохранители и специальные щипцы для их замены. Удачи.
Предохранитель на омыватель фар F4 зелёного флюрисцентного цвета.
Изменено пользователем Вдадимир-Тверь
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Внизу левее руля. Там тянешь на себя пластмассовую заглушку и под ней находишь или не находишь запасные предохранители и пинцет.
Может кто лучше объяснит и на рисунке покажет?
А где зап. предохранители?
Неужели так трудно открыть Руководство к машине и почитать ?!
Медвед, Старая Темка ! {link was deleted}
Но у вас должны быть ! - если ваш Бегемот 10-го года !
Изменено пользователем Nord
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Очень трудно. Я спрашивал где запасные предохранители. Где основные знаю. В руководстве по ходу ошибка - нет справа запасных. Вечерком поищу слева. Бегемот 10 года.
Изменено пользователем Медвед
Медвед, Значит есть 100% - под корректором фар углубление под руку - тяни на себя и вниз! на обратной стороне обшивки увидешь планку с ними !
Медвед, у меня машина 2010г и есть запасные. Значит и у тебя должны быть. А если приедешь на осеннюю встречу, то еще много интересного можно будет узнать.
Этим летом, когда был проездом у москвичей-берлинговодов, то мне за пять минут клапан в задний омыватель врезали. Очень удобная штука! А про запасные предохранители, как писал выше, узнал на совместной встречи с питерскими типишниками.
mms-spb, Фото 1 и 2 правильно на 3-4 перевернул что бу видели как они там стоят !
  • 1 год спустя...
Пожалуйста, подскажите: среди основных предохранителей, согласно Руководству, есть два штатных места, которые не используются (F2 и ещё кажется F16 (сейчас по памяти не помню точно)), но предохранители там стоят (30 А). Можно ли их использовать (т.е. вытащить из своих штатных мест) для других целей ?!?
Автомобиль Берлинго XT-R 2012 года
У меня на машине под крышкой слева только пинцет, никаких запасных предохранителей нет.
Посмотрел.
Предохранители: F2 и F15 - не используются, но там стоят 30 А предохранители.
