Оторвалась пластиковая защита днища! Что делать?
:clapping: Народ помогите! У меня на купешке оторвалась в нескольких местах пластиковая защита (которая закрывает днище).
Вопрос:
Насколько желательно поставить новую. И где ее можно достать и скоко примерно стоит?
Заранее спасибо!
Air, что имеешь в виду? Пластиковый пыльник двигателя?
Где примерно обитаешь-то?:))
Да нет! Днище закрывается пластиковой защитой от переда и до задних колес! вот эта фигня у меня практически вся разлетелась и висит! А обитаю в Москве!
нет такой защиты на С4 ...
  • 4 месяца спустя...
Была такая же хрень. Нырнул в лужицу размером с небольшое море, причем на малой скорости. Оборвался пыльник под №5 с чертежика ZeVlada, лопнул аккурат посередине. Пришлось лезть под машину и снимать это произведение искусства. Обзвонил автодилеров интересовался стоимостью этой детальки, мне сказали что стоить она будет в районе 3500. Тихо фигея от таих расценок на пластмассу, решился на установку защиты картера (при покупке так и не поставил), тем более что специалист на том конце провода обещал что защита картера заменит этот пыльник и разница в цене на металл и пластик не большая. Вообщем после установки защиты оказалось, что пространство закрываемое этим пыльником осталось открытым и мне предложили как дополнительную опцию докупить и поставить еще и пыльничек. Почесав в затылке и поработав маленько руками и дрелькой я скрепил трещину на лопнувшем пыльнике с помощью металлической пластины и болтиков. Свое произведение установил где было. Вышло стремненько, но зато грязь на летит в подкапотное пространство. Так что вам Air решать быть или не быть.
