О чём расскажет дымность выхлопа
Приветствую всех! Есть тема для дискуссий... Недавно совершенно случайно обратил внимание на характер выхлопа на своём авто.
Исходные данные:
1.При запуске и вначале прогрева, особенно если погазовать, то цвет выхлопа имеет характерный сизый оттенок;
2.После полного прогрева (при норм.раб.температуре двигателя), опять же, если поработать педалью акселератора, то можно увидеть тёмный выхлоп (практически чёрный);
3.Своим умом понимаю, что первый пункт скорее указывает на подъедание масла, его угар, но расход оного составляет ок.1-1,2 л на 10тыс. на долив, что отношу к допустимому;
4.Второй пункт наводит на мысль о слишком богатой раб.смеси, но данные отгазовки (т.о. - ок.5000км назад) в норме, что указывает на нормальную рабочую топливную смесь (хотя при замене свечей наблюдался косвенный признак богатой смеси - слегка они были в чёрной саже);
5.Наконец расход топлива ок.8,5 л на 100км в смешанном режиме, что тоже не вызывает настороженности;
Теперь вопрос: есть ли на данном аппарате возможность регулировки качества смеси без использования диагностики и т.п.? Знаю, что на некоторых инжекторах есть такие варианты - типа элементарного винта...
Или в нашем варианте ответ даст только подключение к стенду ?...
Похоже на маслосъёмные колпачки!
[/quote
Подвергну эту версию сомнению - тогда сизый цвет присутствовал на всех режимах работы, да и при сгорании масла можно учуять характерный запах...
Ровно наоборот :acute:
Если колпачки, то дымление начинается после прогрева когда тепловые зазоры изменятся, а вот колечки по мере прогрева пропускать масло перестают и выхлоп становится чище.
Ситроголик хронический
  • 2 года спустя...
