leukhin Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) {cut} т.е на рычаге стоимостью в 1000 р сайлент лучше качеством,по вашему?НУ НУ Изменено 11 июля, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 т.е на рычаге стоимостью в 1000 р сайлент лучше качеством,по вашему?НУ НУ я счетаю что да.... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C9D03CAD Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Sobsergei, Если менять рычаги самому, то выгодно , если не самостоятельно ,тогда дороже получается ! leukhin, Всё надо пробовать ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Sobsergei, нет слова "смысол", есть слово "смысл". У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Aleksei-is Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Кто скажет, чтобы рычаг полностью менять, шаровую можно выбить, не откручивая подшипник ступицы? Я заглянул и что-то с первого взгляда не понял, как шаровая откручивается. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Aleksei-is, можно Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Aleksei-is, Если рычаг кованый то выбить шаровую нельзя! Ссылка на комментарий
Aleksei-is Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) рычаг снимать обязательно, но тут ничего сложного нет: отвернуть крепеж рычага и ступичную гайку, освободить палец шаровой, осторожно вынуть внешний шрус (главное внутренний не выдергивать, чтобы сальник не повредить), сдернуть шаровую... на той же Поморке эту операцию запросто один человек проводит. Кто то может это поподробней расказать зачем отварачивать ступичную гайку и зачем вынимать я так понимаю полуось или что такое внешний шрус? Aleksei-is, не имейте привычки использовать красный цвет в сообщениях! Этот цвет - прерогатива администраторов и модераторов! Airborn Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Aleksei-is, Гайку ступицы( привода) отворачивать не нужно ! Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Подскажите при выборе попадаются вот такие разные..тот который толстый с каким-то ушком на ксаровский по фоткам выше непохож, мож это из какого другого места в бегемоте Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 kulon, Второе фото ваши ! Ссылка на комментарий
Aleksei-is Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Поменял всё вместе с рычагами купил в сборе . Правдо левый проблема, что масло с коробки вытекает и ещё при замене нужна головка на 18 чтобы откручивать передний саленблок. Шаровая тоже думал с конусом тежело выбивается а оказалось нет там шаровые без конуса Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Нуна брать вот такие, усиленные Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 дак выше написано что они бывает стучат, да и резины там меньше... еще не решил или рычаги купить в сборе (тогда только обычные) и самому поменять, или сайленблоки и на сервисе. смутил на 1м фото с 2мя ушками среди аналогов выдается причем в нескольких местах и по разным кодам. Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 whitefang, Эти конечно лучше ,но с ними может стучать стабилизатор ! Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 m724 Почему? Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) whitefang, Площадка под стабилизатор толще,чем у стального корпуса.И втулка стаба,скобой не доконца поджимается,но не у всех,у кого то прокатывает.На дизелях например,там такие и стоят,у вас может и прокатит. Изменено 14 января, 2011 пользователем leukhin Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 whitefang, leukhin [+] - ответил на ваш вопрос . Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Да, в existe втулки стабилизатора идут разных диаметров для разных моделей. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) пока склоняюсь к замене рычагов в сборе вот попались коды P636A и P635A (левый и правый) в сборе даже с шаровой 18мм по 1050руб какой-то турецкой конторы они же толи с толи без шаровой P626A и P625A... интересно а что значит в зарактеристиках диаметр конуса 16мм, а то в аналогах иногда вылазят и P630A (правда этот код на турецком сайте не бьется) диаметр 18мм... Изменено 21 января, 2011 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 kulon, На некоторых моделях авто шаровая имела диаметр 16мм ,в основном на старых Пежо-306, а потом пошли диаметром 18мм . kulon, Сайлент-блок Ксары-Пикасина, один стоит 800 рублей , а рычаг в сборе практически за те же деньги это очень большой вопрос . Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 хочешь найду усиленные для Ксары пикассо за 250р? и еще вопрос какие рычаги лучше из листовой стали или алюминевые? а также из стальных по весу если смотреть тяжелее будут крепче? Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 kulon, Найди ! Производитель сайлентов Сасик будет или аналогичный ? Ссылка на комментарий
Aleksei-is Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Подскажите на шаровые одеваются металические шайбы для защиты пыльника как они крепяться , или может их выкинуть гремят по дороге Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Aleksei-is, Не крепятся никак, по-возможности лучше не выкидывать их . Ссылка на комментарий
