Всё про Citroen BX
San4ist
Задние сАльники, вообщем зад опускается у меня быстро, сальники пропускают, гидравлическая жидкость вытекает когда зад поднимаешь, в полностью опущеном состоянии всё норм ни где ни чё не течёт!
Ripper, вообще обычно смотрится в каталоге (например, в экзисте) размерность сальника и уже ищется аналог.
Рекомендую технические вопросы задавать на cx.podolsk.ru/board2
  • 9 месяцев спустя...
Alexandr48SL, незачем на один вопрос создавать несколько тем/сообщений
По старым Ситрам тут пошукай - http://cx.podolsk.ru , больше инфы почерпнёшь.
Alexandr48SL, Ух ты, где ж такую редкость сыскал?? Я думал "такие тока у меня да у Майкла Джексона" (с) )))
На всякий случай контрольный вопрос по ссылке тов. Nordа это "Сфера"
  • 2 года спустя...
Поменял ВАЗ-2105 на citroёn BX (1987 гв мотор 150А) и москвич впридачу. Пришел как-то парень, предложил поменять Оку на ситроён. Но Оку я никому не отдам, зато была пятерка, нахрен не нужная.
ВАЗ-2105 гнилой, все замки исправны, мятый, масло и тосол течет, заводится и едет.
Ситроён не гнилой, битый, правая фара вырезана из пластиковой бутылки, не заводится, не едет, не закрывается, замок зажигания крутится отверткой, сидения рваные, антифриз течет, части патрубков не хватает
москвич не заводится, не закрывается, части деталей не хватет, вроде не гнилой и не мятый.
Подумали и решили поменяться. Недели две назад, а может больше...
Перекатил из соседнего двора к дому. По дороге он выплюнул остатки антифриза, три раза заглох, не хотел трогаться но я его докатил до дома и поставил. Красиво смотрятся Ока, припавшая на морду и ситроен с упавшим задом.
Неделю фигел с конструкции и состояния:
Лежачий мотор, объединенный с кпп. Ну ладно, лежачий мотор - не редкость, но чтобы КПП смазывалась моторным маслом... Лет 10 назад мне втирали, что в КПП Оки тоже надо моторное масло лить, но в книжке написано, что нет а я слушаюсь книжки... Тут же 5 литров масла на всё. Поэтому передача от сцепления к КПП вполнена редукотором с тремя шестернями... Но почему такой сложный привод сцепления, я так и не понял. Приятель ошарашил ещё больше, когда рассказал что с такой конструкцией запорожцы были :scratch_one-s_head: Пофиг, залью ТНК 10 на 40, в июне поменяю на мобил....
Гидросистема. Отдельная песня, но гениально! Пневмосистема грузовика лучше, но я и от этих решений был в восторге. Никаких вакуумных усилителей тормозов, всё от одного насоса. Правда цены на насосы не порадовали (впрочем как и вообще цены на запчасти, кроме фар) Жалко, нет ГУР.
Установлено "всё лучшее" от ВАЗ - карбюратор 21083, бензонасос пекар 701. Патрубков вентиляции нет, хомутов не хватает. Резьбовые пробочки в патрубках отопителя вызвали восторг, пока не стал откручивать, и они улители в неизвестном направлении. Благо, подвеска поднялась и под машиной можно было пошарить рукой. Патрубок радиатора не штатный, а "гофра" gates, но идея хороша -надо будет купить такой на Оку с китайским мотором.
Регулятор уровня подвески заклинен то ли во 2-м, то ли в третьем положении. А может вообще в верхнем. Нигде не нашел значений дорожного просвета для всех 4 режимов - никто не подскажет (желательно от порога)?
Электрика требует ремонта. Начнем с того, что прошлый хозяин упорно ставил АКБ с обратной полярностью. Что удивительно, коммутатор выжил, а вот провод от стартера к генератору оплавился... Обогрев заднего стекла не выключается. По каталогу 5 видов выключателей и каждый по 1500р, Пока занялся только зажиганием-приборами.
Правое крыло мято не сильно, а брызговик гармошкой, гидробак помят, моторный щит тоже
С тех пор, как пригнал машину, поменял: клеммы АКБ, поставил катушку от ВАЗ-2108, клеммы к катушке припаял на жгут (со штатного провода осыпалась изоляция), часть патрубков, хомуты.
Планирую разобраться с оптикой, поставить указатель температуры охлаждающей жидкости и тумблер принудительного включения вентилятора (некомфортно без них ездить) вместо пепельницы - всё равно вырвана "с корнем".
Вопрос - надо ли менять гидроаккумуляторы или регуляторы? Зад "падает" за день, перед - за неделю, щелкает раз в 3-5 минут на холостых
Не знаю, принято ли тут писать тему с отчетами о своей машине, но если да, выделите сообщение в отдельную тему - буду писать дальше.
Изменено пользователем MadOKAvod
... Сижу дома, звонок в дверь:
- Ваша белая Ока?
- Да, а что?
- У меня есть citroen BX, но он не заводится и разобранный москвич. Хочу поменять...
- Оку я не отдам, но у меня есть ВАЗ-2105...
- Идет!
Так я поменял ВАЗ-2105 1994 года за 3000 рублей на Сitroёn BX 1987 года и москвич в придачу за 15 000 рублей...
.[/i]
Очень сочувствую Ситроену ВХ, что у него появился такой хозяин. Лучше быстрая смерть, чем продолжение мучений. Гидроаккумулятор менять не надо, Стоечные сферы проверять индивидуально, должны продавливаться от руки.
Всяко лучше, чем прошлый, который в первую же поездку приложил его об столб и во вторую поездку на жигулях оборвал тягу Панара.
Я правильно понял, что машина стоит, мотор молотит на холостых, я хожу вокруг машины и продавливаю каждый угол?
А какое расстояние от порога до дороги для разных положений подвески?
А личинки замков вроде едут - заказ не "отвалился", только на 220р дороже стал:
20.02 Valeo 252 148 Комплект цилиндра замка 1 3 642,28 3 642,28 --- 21.02 В работе 05.03.2014
19.02 Valeo 252 148 Комплект цилиндра замка 1 3 593,07 3 593,07 --- 20.02 Снято
17.02 Valeo 252 148 Комплект цилиндра замка 1 3 493,07 3 593,07 --- 19.02 Снято
10.02 Valeo 252 148 Комплект цилиндра замка 1 3 423,32 3 423,32 --- 17.02 Снято
- Ваша белая Ока?
- Да, а что?
- Идет!
Именно так. Только регулятор клиренса должен быть в "основном" положении(идёт за самым низким). В "повышенном" положении машина будет жёстче(по ощущениям) и в самом высоком не будет продавливаться вообще.  По размерам не помню точно, В "основном" положении должно быть 160мм, причём не от порога, а от определённой точки на днище. Вообще по ВХ много информации на подольском форуме
Регулятор в верхнем, подвеска "дубовая", регулятор закис и я его пока не оживил. 160 уже хорошо, а то в книжке я этой цифры не нашел. На Подольском форуме уже написал, в воскресенье съездил во Фрязино, пощупал регуляторы. Теперь надо под свой ситроён лезть.
Парни нужна помощь! Лопнул шток на заднем гидро амортизаторе! Что делать к кому обратится!
Менять, наверное...
- Ваша белая Ока?
- Да, а что?
- Идет!
  • 6 лет спустя...
Здраствуте!! Citroen BX 19trd 1982 года. Такая проблема случилась - на одной гидростойке стало дико хлестать из обратки, причем стойка продолжает работать! Подскажите, может какой-то ремкомплект модно купить или хотя бы где почитать как устроена гидростойка, посмотреть на схему. Ну и посоветуйте раборки в москве/откуда детали модно заказать, а то я совсем недавно связался с данным авто. Нужны замок зажигания и передние фары
