ulinka Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Здравствуйте купила машинку и появилась проблема водительская дверь не понимает что она закрыта а этот датчик а то хлопаеш раз 20 пока нормально закроется датчик не нашла не подскажите где у ней находится Здравствуйте купила машинку и появилась проблема водительская дверь не понимает что она закрыта а датчик не нашла не подскажите где у ней находится Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Здравствуйте купила машинку и появилась проблема водительская дверь не понимает что она закрыта а этот датчик а то хлопаеш раз 20 пока нормально закроется датчик не нашла не подскажите где у ней находится Концевик встроен в механизм замка... 1. Посмотреть разъем замка на предмет окислов, промыть прочистить 2. Снять замок, посмотреть на предмет "сушки" (попытаться залить выводитель влаги, может даже дырочку просверлить в корпусе) и последующей герметизации 3. если не поможет - тупо поменять, но стоит дорого.... (микрушка в роли концевика вещь хрупкая, и не ремонтируется, а замок "подручными" средствами не разбирается... зы Здесь аналогично.. я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
