Сход, развал на С-5
Caramba
Мужики подскажите, переднее левое колесо стерлось в ноль с внутренней стороны, остальные колеса изнашиваются равномерно.
Поехал на развал сделали вот, прокоментируйте плиз, что-то они задние совсем мне исправили и переднее левое не особо то:
Передняя : Левый
Действит До Задан, диап-н
-0°16` -0°20' -0°30' 0°30' развал
3°39'* 3°39** 2°32" 3°32'Кастер
-0°06' -0°45'* -0°13' 0°00'Схождение
12°26 12°30' 1146' 12°46"Поперечный наклон
12°10' 12°10' 11°16' 13°16'Прилежащий угол
Сори за такой вид, по другому форум не дает отредактировать, все лепит вместе
Задняя : Левый
-3°13'* -3°29'* -1°20' -0°40" Развал
0°32'* 0°45'* 0°14' 0°26' Схождение
Задняя : Правый
-1°42'* -1°41* -1°20' -0°40'
0°33'* 0°35'* 0°14' 0°26'
Изменено пользователем bloh
Из всего этого регулируется только схождение передних колес, остальное требует замены деталей.
У переднего левого сильный износ сайлентблоков или явная деформация рычага.
Задние требует замены подшипников рычагов и поскорее, ибо возможен попандос.
Разный кастер колес приводит к уводу в сторону и требует постоянной коррекции рулем. В результате схождение передних колес становится неодинаковым, отсюда и износ.
эксзист предлагает либо самм подшипник рычага, либо сразу ремкомплект со втулкой заднего рычага, болтом, гайкой, пыльником втулки, что брать? просто денег мало. И отдавать может быть не нужные 2000 не хочется.
Подскажите,а! Надо ли менять все всборе?
а на передних колесах вообще все сальники менять?
Если сильно не разбито, т.е. только начало скрипеть и колеса домиком не стоят. То понадобится только 2 подшипника, 2 сальника и внутренняя упорная пластиковая втулка. Ну может быть ещё регулировочные шайбочки. Это на одну сторону. Про передние колеса не понял, какие сальники имеются в виду?
Изменено пользователем WALDEMARIK
"Из всего этого регулируется только схождение передних колес, остальное требует замены деталей.
Задние требует замены подшипников рычагов и поскорее, ибо возможен попандос"
вот мне посоветовали...
какие сальники сам незнаю
Может имелись в виду сальники заднего рычага....впереди сальники стоят только в коробке, куда привода вставляются.
