saransky Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Первый раз было так:Кручу стартер,не заводиться.Через несколько секунд на дисплее выпало сообщение-electronic immobiliser fault.Повторялось уже несколько раз с обоих ключей.Стоит сигналка Fortes,функция "электронного иммобилайзера отключена.Кто знаком с данной проблемой подскажите! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) saransky сказал: функция "электронного иммобилайзера отключена. Функция имобилайзера отключена на сигналке или на компе АВТО? Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 saransky сказал: Первый раз было так:Кручу стартер,не заводиться.Через несколько секунд на дисплее выпало сообщение-electronic immobiliser fault.Повторялось уже несколько раз с обоих ключей.Стоит сигналка Fortes,функция "электронного иммобилайзера отключена.Кто знаком с данной проблемой подскажите! А долго крутишь-то?Такое сообщение может вывалиться при падении напруги на аккуме ниже какого-то предела. Плюс могут быть аналогичные сообщения про АБС и подушки. Ссылка на комментарий
saransky Опубликовано 29 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 Б.Е.А. сказал: Функция имобилайзера отключена на сигналке или на компе АВТО? Отключена на сигналке.В комп не лазил вообще.Стартер кручу 3-4 сек при том что обычно на 2 заводиться.Сегодня не случалось этого глюка. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 saransky, попробуй приляпать вольтметр на аккум и при заводке посмотреть, до какого уровня падает напряжение. Возможно, аккум уже дохловат, и одной-двух лишних секунд ему хватает, чтобы уронить напругу. Да, вольтметр лучше стрелочный - цифровые слишком тормознутые. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 если аккум в порядке ( при запуске не тухнут приборы, стартер вращается нормально без напряга) то скорее всего с замка зажигания слезло кольцо считавающее с ключа код имобил. (надо снять пластик с рулевой колонки и посмотреть). Вольтметров аккум не проверить нужна нагрузочная вилка. Выдать он может 12-13вольт, а тока под нагрузкой не даст, и комп из за этого глючит. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Б.Е.А., Цитата Вольтметров аккум не проверитьЯ же написал: "при запуске".Много ты знаешь автовладельцев, у которых нагрузочная вилка в загашнике имеется? :) Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Пару раз была такая фича но вытащив ключ и вновь вставив все приходило внорму. <VEB> 1 Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Непабло, - все правильно написал, нагрузочная вилка нужна при проверке снятого аккумулятора... Догружать аккумулятор из которого и так сосут ампер 50 еще И 10? при небольшом провале напряжения при запуске на индикации приборке это врядли скажется........... может и не прав....... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Фикс, Цитата при небольшом провале напряжения при запуске на индикации приборке это врядли скажетсяЭто да.Меня смутили слова автора: Цитата Кручу стартер,не заводиться.Через несколько секунд на дисплее выпало сообщение-electronic immobiliser fault. Ссылка на комментарий
saransky Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Непабло сказал: Фикс, Это да. Меня смутили слова автора: Так вот и было,не наоборот что меня самого удивило...Все пока хорошо.Возможно сказалось ковыряние в клеммах аккумулятора.Не особо были закисшими,аккумулятору 1 год.Спасибо за наводку!!!!!!!! Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 1 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 а фортрес у вас стоит с автозапуском или просто. всли автозапуск то гдето установлена метка которая вызывает ошибку при этом можно попробовать снова поставить на сигналку и снять. если простая сигналка то может глючить проводок антенки иммобилайзера который находится в районе замка зажигания и через подрулевой выключатель идет в бси Ссылка на комментарий
saransky Опубликовано 1 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 mich67 сказал: а фортрес у вас стоит с автозапуском или просто. всли автозапуск то гдето установлена метка которая вызывает ошибку при этом можно попробовать снова поставить на сигналку и снять. если простая сигналка то может глючить проводок антенки иммобилайзера который находится в районе замка зажигания и через подрулевой выключатель идет в бси Сигналка без авто-запуска.Все пока хорошо!Видимо точно клемма. Ссылка на комментарий
CezaR85 Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 saransky сказал: Первый раз было так:Кручу стартер,не заводиться.Через несколько секунд на дисплее выпало сообщение-electronic immobiliser fault.Повторялось уже несколько раз с обоих ключей.Стоит сигналка Fortes,функция "электронного иммобилайзера отключена.Кто знаком с данной проблемой подскажите! а у меня почемуто наоборот глушу машину, идет писк от насоса, на дисплее загорается electronic immobiliser fault, завожу проподает и натпись и писк от насосо(в баке), раньше был просто кратковременный писк или вой как правельней не знаю а с час как будто бы глюкануло было пока 1 раз сегодня. Кто знает что может быть смотрел ошибки на компе: 00c8 00cc p0048 p0001 p0070 одна из них указывает на пропадание контакта на насосе. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 А может чего не размыкается (ну реле или замок сам подгорел, и питание идет на некоторые потребители - комп и тп), а ключ уже вынут, вот и пишет про иммобилайзер. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
CezaR85 Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 {cut} Ключ был в замке, и пока было только раз, проверил клему, дык она была плохо зажата то есть болталась что ли. Ссылка на комментарий
Sania Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Добрый день! Подскажите, снимал плату PSF (которая находится в моторном отсеке) перепаивали реле ближнего света, во время этого процесса пришлось отгонать машину в другое место(без этой платы), после завершения ремонта поставил плату на место, все включилось, протестировалось, но на дисплее вместо километрожа(раньше показывал 0, когда авто стояло)появилось "--" и сообщение Electronic Immobiliser Fault, естественно машина не заводится(сигналка на авто не стоит). Вчем причина ошибки, как отключить иммобилайзер на "ксаре" не имея компа? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Sania сказал: Вчем причина ошибки, как отключить иммобилайзер на "ксаре" не имея компа? Иммобилайзер ты не отключишь даже с компом. Я считаю основной ошибкой было то, что ты туда полез (не обижайся, самоделкины в нашей стране поощряются). Что то перепаивать там можно, только если у тебя есть запасной блок. Ты вскрыл реле, посмотрел устройство, что там стоит, резистор или диод? Просто реле там нет. Поставил такое же по устройству? Если нет, то как минимум тебе потребуется новый блок PSF. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Sania, Либо при включенном зажигании клему скинули и слетели привязанные чипы либо что-то не подсоединили и БСИ не видит мозг мотора. По любому нужна лексия что бы посмотреть что причина этой надписи. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Starik_Hank Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Вчера была такая фишка.Отьехал от заправки пару километров,вдруг машина дёрнулась,заглохла на ходу и надпись Electronic Immobiliser Fault....... Прижался к обочине,попробовал завести,стартер крутит естественно не заводится,писк и надпись Electronic Immobiliser Fault...и потом ещё одна надпись что то типа "....break" Ключ без ДУ,сигналка отдельно,чесал репу полчаса,хотел уже на буксир цеплять,потом передёрнул сигналку открыл закрыл пару раз двери ,сунул ключ в замок повернул и о чудо! Надпись и писк пропали,вместо полосок на спидометре опять появился"0"ну думаю заводись родная,уффф завелась ездил потом ещё километров 200 без проблем.Что за хрень,последнюю неделю стал замечать что в замке зажигания если слегка пошевелить ключ издаётся треск,наподобие если руку к экрану телека поднести).Ключ не греется,машинка бензин 2004 года,вроде как рейстал,может кто нить подскажет,а то опять где нить на ходу заглохнешь ((( Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Starik_Hank, Смотрите БСИ на наличие воды... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vichf1 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Уважаемые, подскажите возможную причину проблемы. Достал ключ, закрыл машину. Подождал. Скинул клемму, достал панель для замены лампочек подсветки скорости и других циферок. Заменил лампочки, установил панель обратно. Только накинул клемму, а панель моя засветилась вся, как будто зажигание включил. И пишет - ошибка иммобилайзера. Стартер крутит, но не заводится. Панель не тухнет, если достать ключ из замка зажигания и закрыть машину вручную на замок. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 ВИН? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vichf1 Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 VF7CHNFVB39366452 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) может это и не так важно, но отключая акб, я всегда первую снимаю отрицательную клемму и ее последней подключаю, это написано\нарисовано на крышке акб. А как вы отключали и подлючали акб? ъ я менял ламбы не отключая акб... может стоит попробовать надолго оставить авто отключенным от акб и снова попрововать переставить панель припоров? маловероятно что поможет, но я бы в панике так бы и сделал... и не плохо было бы посмотреть что скажет комп диагностика... Изменено 2 декабря, 2012 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
