шумит руль когда его крутишь
mikser
mikser, Для начала жидкость ГУР в бачёк долить.
но не все оказалось так легко и просто......... ещё шум оказался из-за стойки стабилизатора..... её какимто образом вырвало. я так и не понял как это произошло и стойка цеплялась за колесо. в итоге я её выдернул и всё стало нормалёк =)
О,как бывает!!!!!!!!
  • 4 недели спустя...
Тоже сегодня заметил нечто подобное - хруст,как обычно хрустит упорный подшипник и скрип напоминающий резиновый. Проявляется при рулении на месте и в движении при попадании колеса(левого) в выбоину на дороге. Стойку стабилизатора и весь крепеж проверил в первую очередь. Где еще искать, кто знает?
Резиновый пыльник-отбойник амортизатора и верхнюю опору ,и опорный подшипник тоже ! Какой пробег Г ?
Пробег 110000, год 2006.
Если опорные не менялись,то меняй сразу два! В Эксисте они есть, номер не помню,но найти можно они должны быть одинаковые на всех Берлингах! А номер знает KOSTA, он недавно их покупал!
Не могу никак в каталогах найти номер опорного подшипника, кто владеет данной информацией, дайте ссылку или номер. Спасибо.
а вообще-то "руль шумит" и "хруст опорных подшипников" ,это две большие разницы,прости но это лучше бы послушать,а так сложновато!
Согласен! Не стал мутить новой темы, поскольку отцом-основателем этой были описаны симптомы очень схожие с моими.
а карданчик котоый из салона идет в моторный отсек есть смысл чистить смазывать в месте соединения (соединение то что под капотом) или сазу менять....
я вот тоже незнаю на что грешить, едешь ровно а когда надо перестроица как то сначала руль с усилием надо немного крутануть, и еще было что когда например разворачиваешся, крутишь от упора до упора как то с переменным усилием идет руль... на ТО 100тыщ сказали есть незначительные щелчки в опорных подшибниках, щас пробег 107тыщ.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Разобрался от куда скрип. Издавали истошные звуки наконечники тяги стабилизатора, на рисунке под №4 http://s48.radikal.ru/i121/0906/a4/707bfd6ef7e6.gif, Попробывал обойтись старым дедовским способом. Снял тягу, снял оба пыльника, отмыл наконечники в бензине от остатков смазки и по очередно окунул каждый в расправленный литол чтобы смазка смогла проникнуть через три расщелины в капроновых сухарях, иначе смазку туда не загнать. Когда все остыло и собралось скрипов не стало в помине. Запасную тягу все таки купил про запас, интересен результат на сколько хватит этой. Помнится таким способом мужики в эпоху диффицита в 70-х годах подобным кипячением в нигроле и салидоле продлевали жизнь всему что крутится. Поездим, посмотрим.
Была такая же фигня. Руль вроде как заедал в некоторых положениях. Продул карданчик ВДшкой. Все прошло. Смазал погуще литолом. Попытался сделать чехольчик из пластиковой бутылки, чтоб пыли меньше попадало. Чехольчик улетел через три дня. У соседа Лачетти, так карданчик закрыт гофрированным пыльником. Может кто предложит какой-нибудь пыльник для нас от какой-нибудьГазели?. А то это слабое место Бегемотов.
Изменено пользователем whitefang
вчера пропали все проблемы, как то сами с утра еще глючило а к обеду стало все как было.... непойму что такое но порадовало....завтра зайду в магаз камазовский там куча всяких гофр может подберу что.
позывной "Фотограф"
