andrei! Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 берлинго 1.4 99год кондиционер гидроусилитель стоит два вентилятора включается при нагреве тодько один или должны оба работать? Ссылка на комментарий
onreal Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Должны молотить ОБА ОДНОВРЕМЕННО С ОДИНАКОВОЙ СКОРОСТЬЮ. Хотя скоростей этих две - обычная и повышенная. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 На Бегемоте моём нет кондиционера стоит один вертилятор а был пежо 405 там было два один включался при температуре выше 90градусов второй выше100градусов. Ссылка на комментарий
andrei! Опубликовано 28 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 На Бегемоте моём нет кондиционера стоит один вертилятор а был пежо 405 там было два один включался при температуре выше 90градусов второй выше100градусов. а предохранителей один на два мотора?есть книга в схеме не понять в контактах все чисто и сухо ребята говорят что второй включается когда один не справляется Ссылка на комментарий
