Замена лампочки...
Lexa_Xsara
  Lexa_Xsara сказал:
Подскажите,как заменить лампочку в кнопке стеклоподъёмника,на Xsare1?Она выпаевается или вытаскивается?
скорее всего выпаивается как и во всех ихних кнопках!
Всем привет!А вот еще один вопросик -перегорела лампа в прикуривателе,разобрал,лампочка в синей пласт. гильзе.Попробывал её вытащить не как,что она так и продается???Блин такой ГЕМОР с этими лампочками.:)
лампочка в прикуривателя в оправе, а там где контакты у лампочки, крышкасерого цвета, с двух сторон у которой защелки, если извернешься, обе сразу зажмешь и подковырнешь, то получится)))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
не знаю, я эту хреновину у себя в первый раз тоже сломал, потом поехал на разборку и купил целиком прикуриватель от с3(вроде), и поставил оттуда эту фигню...
- Что это?
- А если напугать?
  Lexa_Xsara сказал:
Пальцы в кровь и много нецензуры:))),но я справелся!Ураааа!!!!!:))))))))
Нужно по-возможности поменять лампочки на свето-диоды, у них ресурс (норма наработки часов больше) !!!
