Заменил подшибник передней ступицы загорелся АБС ?
там либо подшипник задом наперед поставили, магнитная сторона внутрь должна быть, ну и сам датчик нужно покрутить. Так же не с первого раза правильно выставили, потом пару покрутили и нормуль))
знал 2 истории не работы абс после замены девайса
1. не той стороной поставили - вынуть без повреждений не удалось, как итог покупка еще одного
2. стопорное кольцо в комплекте нового (неоригинал) было чуть шире, чем старого (родного) - помогла устанвка старого стопорного
Простите ,а что на этих машинах импульс с подшипника считывается, не с гребёнки???
нет там (здесь) гребенки - магнитная полоса (или точнее мааленьки магнитик) внутри, на одной из сторон - и все...
  • 2 месяца спустя...
если поставили не правильно подшипник,то может АБС выйти из строя,так что лучше это проверить!!!!
или подшипник без магнита (полоски), как у китайских подделок.
