Стук на холодном двигателе,после прогрева пропадает.
Starik
Стук на холодном двигателе,после прогрева 3-5 минут пропадает. Не гидрокомпенсаторы точно.Стук возникает после ночной стоянки и только. То есть,если заводиться в течении дня,то больше не слышно.Был у официалов,целый день "диагностировали",в итоге заменили обводной ролик,который нормальный вполне ещё. Впарили мне авто после ремонта с "отсутствием" стука,они однозначно заводили двигатель после ночи,не признаются,конечно.Мне демонстрировали на теплом двигателе,хотя специально забирал после ночной стоянки. Ближайший запуск после ночи показал тот же дефект. Что может так стучать,есть мысли? Натяжной ролик? Может ли муфта кондея так стучать?
Изменено пользователем Starik
Starik,
Был в Финляндии, у ОД Ситроен, парил их с той же проблемой, вышел дяденька, послушал двигатель, погазовал и сказал что все в порядке, это норма.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
Как вы представляете себе такую чушь(стучит помпа?) Она питается от 12v. Как она может стучать? Я продавал в Люберах Опель, стук был по описанию похожий. Мне сказали якобы стучит шатун,заливал присадок перед продажей,проехал от Калининграда до Москвы без проблем, а дальше не знаю.
  Пегас сказал:
ИМХО
Это не бага, а фича...
Стучит помпа подающая в кат воздух пока кат не прогреется.
Но такого не было.Началось с неделю назад.
  ZeVlad сказал:
Starik,
Очень сильно сомневаюсь ,что норма.Это явно ненормальный звук.
  villi сказал:
Тук-тук-тук ну где-то так...
"Лечу стуки Опелей в Люберах по описанию, Ситроены по стукам, заливаю присадки потом не знаю"
Адрес под объявлением допишите сами
Ситроголик хронический
  Starik сказал:
Спорить не буду, Мой стук и стук нашего товарища, может и не одно и теже, но вряд ли меня отпустили бы с официального сервиса, после того как к ним обратились с проблемой по двигателю, если бы это не было бы для них нормой. Думаю сервис за границей немного отличается от нашего, в лучшую сторону. Если есть противоречия с удовольствием выслушаю или прочитаю по ссылке. Не хочу ни кого обидеть, сужу только по личному опыту и последствиях, т.е. не всех под одну гребенку.
А вообще стук в машине, это как домовой в квартире, хочет появится, а хочет уйдет.
Изменено пользователем ZeVlad
  Starik сказал:
Стук на холодном двигателе,после прогрева 3-5 минут пропадает. Не гидрокомпенсаторы точно.Стук возникает после ночной стоянки и только. То есть,если заводиться в течении дня,то больше не слышно...
У меня точно такой диагноз. На СТО у ОД сказали что это норма но есть возможность избавится от стука на холодную надо перепрошить мозги и поменять свечи на 4-х контактные, т. к. в новой прошивке изменен калькулятор впрыска на холодную.... НО ДОЛИ ТОЛЬКО 95% ЧТО ПРОПАДЕТ СТУК!!!
Жизнь-это как игра в гольф. ДЫРКА ЗА ДЫРКОЙ!!!!
  Dimoн Picasso сказал:
Еще веселей.Ну вы даете,мужики.У одного стук аномальный -норма.У другого прошивка виновата. Ладно,допустим на мгновение,что это так. Стук должен быть в каждом цилиндре раз уж впрыск и свечи виноваты.Логично? Вполне.Что стучит тогда конкретно?
И что это его не было годы,а эт вдруг раз и стало "нормой",прошивка раньше справлялась,а сейчас нет?
Стук конкретно слева от двигателя в районе ремней и шкивов.Ощущение ,что где-то сзади. Сегодня смотрел внимательно,муфта кондея точно не при чем.
  Starik сказал:
Лампочка масла в момент стука горит??? ролик не стучит он воет!!! Меняли зря!!! Попробуй промыть двигатель, 1\2 солярки + 1\2 масла минерального, на холостых дай поработать 10минут и залей новое масло и фильтр поменять не забудь!!!
  Starik сказал:
Вы тоже веселите своими вопросами.
Нормально так у мну чойто гдейто как-то стучит..., а это вредно?
Вы бы взяли стетоскоп, или просто палочку деревянную и тщательно прослушав установили ГДЕ стучит.
Данный способ стар как мир и весьма точен. А уже потом и спрашивали и то надеяться на правильный ответ весьма самонадеянно. Вы спросили- вам выдвинули гипотезы происхождения возможных стуков и - дальше анализируйте и решайте.
  m724 сказал:
А что, химия которая заливается в масло, не справится с промывкой двигателя, салярку как то страшновато заливать.
Химия разжижает масло и оно при замене всё стекает полностью, но все микро трещины и др обвалакивает пленкой, в них всЁ ГА-НО и остается. А саляркой промыть можно и ничего не будет страшного (правда я несколько раз стартером по 5 сек без запуска), в солярку добавлял веретенку (немного). Единственное, что на той машине у меня была полусинтетика, и я не боялся если что то останется в движке из минералки (веретенки).
А вообще смысл так мыть движек? Если он эксплуатировался изначально на синтетике, то там все чисто ( синт масла не оставляют отложений и нагара, все вымывают) , а дерьмо из поддона можно вымыть соляркой или бензином (через щуп)
Всем привет! У меня в свое время на холодную пошумлевала коробка передач механическая, просто немного масла не хватало залил и все встало на свои места. Проверь уровень масла в коробке и если требуется долей через клапан сброса давления с коробки. Может она.
  ZeVlad сказал:
..., салярку как то страшновато заливать.
Пятиминутки промывочные это не что иное как 200гр керосина,а солярка это соляровое масло, смешивайте его с самой дешёвой(всё равно через 10 минут выливать) минералкой для ВАЗы и промывайте указаное мной время,при наличии металлического масляного фильтра положите на него магнит, для сбора частиц смывающихся, а после промывки слейте ! Даже от синтетики есть нагар и отложения,меньше но есть,а того что в компенсаторах или ещё где-то остаётся 20гр минералки бояться не стоит,слишком мала концентрация для свёртывания, Проверено на очень большом и различном колличестве машин!
Правда потом не удивляйтесь сильно если, после подобных промывок (соляра и керосин), потекут сальники... :dry:
Изменено пользователем Пегас
  m724 сказал:
Сам знаю,что зря.Надули меня,сказали по телефону,что в нем причина.Я дал добро на замену.Лампочка не горит. А масло заменено только что.
  Пегас сказал:
Я двигатель слушал! Установить не смог.Единственное,что отмел сразу предположения горе мастеров ОД насчет роликов и муфты кондея. а насчет "чойто гдейто" Вы абсолютно правы. Именно такой диагноз мне поставили сегодня золотые ручки с ОД Ситроена Воронежа. Собрались в кучку на консилиум,обслушали и облапали двигатель,при мне на сей раз. Чесали голову,развели руками.Спрашиваю,какие мысли есть,господа? А в ответ тишина.Видно не чем мыслить :( Плюнул и уехал. Буду искать других мастеров.
  Starik сказал:
Привет, Землякам!
Попробуй на "АвтоМастер", который у авиазавода. VEB как-то давал эту наколку. Ребята вроде грамотные. Нужен будет телефон дам. Я по зиме Ремень ГРМ с роликами менял.
Стук только на холодном движке? Каждое утро или нет? Учащается ли при наборе оборотов, если нет, то смею предположить, что это клапан абсорбера. Он находится в моторном отсеке рядом с заливной горловиной бачка омывателя, висит на трубках такой маленький цилиндр, к нему подключена фишка с двумя проводами.
С утра заведи с открытым капотом, застучит, прибавь газу немного, если стук чаще не становится, значит это он, подойди к моторному отсеку и потрогай этот клапан(только осторожно, там рядом шкив кондея).
Правда у меня 1,8, на 2,0 может быть этот клапан в другом месте находится, хотя вряд ли.
Изменено пользователем Механик №1
  Starik сказал:
Ну а чё уехал то, нужно было созвониться с пацанами, вместе и послушали может что и выслушали. Мы с VEBом так и поступаем если возникают какие то вопросы.
  gena сказал:
Так с пацанами и подъехать! Думаю быстро все решиться, когда эскорт Пикасинов увидят! :)
  Механик №1 сказал:
Простите,но клапан адсорбера,щёлкает а не стучит ,если щёлкает что-то,то на это практически не обращают внимания,а на стук да ! Не хотел вас обидеть,но любой стук надо слушать и вы как механик №1 со мной согласитесь я думаю! У меня поршни стучали на холодную,а это тоже стук !
  Starik сказал:
У меня такая же фигня(правда у меня HDI). Только у меня не стук а небольшое подвывание в течение 3-5мин. Звук нарастает потм спадает и так по кругу. Причем слышно только из салона. Заменил ремни ролики, звук стал тихий но полностью неисчез на холодную. Короче парился, я парился и забил на это дело ввиду невозможности определить концы. Спецы на сервисе тоже развели руками.
Единственное что как вариант (я себе так делал) - скинуть ремень навесного оборудования и с утра на холодную завести. Лично у меня при скинутом ремне было все тихо. Прокрутил от руки ролики, генератор, насос ГУ и муфту кондея. Единственный криминал что нашел - небольшой люфт в муфте кондея. Грешить на муфту кондея спорный вопрос, люфт вроде бы есть, но когда приходит хана подшипнику муфты то звук обычно хороший гул и звон при включенном кандее. У меня при включенном кандее все тихо. Насос ГУ на Пикасиках еще по заводу шумит. Вообщем у себя концы так и не нашел. Поэтому ездим по принципу "хороший стук рано или поздо вылезет наружу".
З.Ы. А вообще Пикасины любят порадовать то появляющимися то исчезающими звуками
Ну это как сказать. На моей машине, особенно зимой, этот клапан барабанит как умерший гидрокомпенсатор и слышно его в 3-х метрах от машины.
Я человеку наводку дал и объяснил, как проверить.
Кстати, что-то не отвечает, хотелось бы узнать, нашел он что стучит или нет.
  Dimos1 сказал:
У меня тоже так бывает,а у меня не пикасин, ЗаБей !
  Механик №1 сказал:
Может тебе клапан поменять надо??? первый раз слышу чтобы так барабанил,как ты говоришь!!!
