Полезности на Хsara Рicasso
Еще одна полезноть для до ресталинговых Пикассинов и не только: програмируемый переходник для адаптпции кнопок на руле к магнитолам не штатным http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?p=202649#202649. Разрабатывалось как универсальное, но пока проверялась только на пионерах. Как получить микруху прошитую в ЛС.
Баляць мае крылы
Popesych, А с JVC SH1000 кнопки с руля будут работать? правда авто до рейстайлинга 2001г.в.
<VEB>, А у нее есть в User Manual какое-нибудь упоминание о внешнем управлении?
Бо я почитал по ней инструкцию по подключению, не нашел я упоминание разъема внешнего управления.
Баляць мае крылы
А как-же есть конечно и даже продаётся, от 3500р. за коробушку, JVC КD-SH1000 это топовая модель 2006года.
Вот абзац из мануала: Возможность управления от штатного пульта через переходники KS-RC и Paser http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx
Изменено пользователем <VEB>
<VEB>, тогда мое устройство ПАС. Она имеет только аналоговый вход с резистивных матриц кнопок на руле, и аналоговый выход на магнитолу. Звиняйте, по цифре она не работает.
Баляць мае крылы
Как-же так моя машина 2001г.в. до рестайла и управление с кнопок должно быть резистивным,это выпуск авто после 2003г. там по цифре? имхо :dntknw:
<VEB>, Я не правельно выразился... звиняйте.... с кнопками сей девайс работать будет замечательно, а вот с данной магнитолой увы никак. Сей девайс выдает аналоговый сигнал на магнитолу, а как я понял из выше написанных ссылок магнитола управляеться по цифре.
Баляць мае крылы
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Наступили морозы и я решил утеплить морду пикасина. Купил в строительном магазине
утеплитель для труб вверху размер 15\9, три в середине 22\9, и нижняя 25\9 подрезал по размеру.
Утепление обошлось в 100р. Машина греется быстрее, грязь не так летит под капот. Будет теплеть буду по одному утеплителю вынимать.
Фото покажите!
Я морду черным линолеумом утеплил на хомуты электротехнические!
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 2 месяца спустя...
Мне досталась машинка без охлаждения бардачка, а опцию захотелось.
Сделал сам!
Купил слив для раковины - мойки (фото его элементов необходимых)
Далее после разборки элементов центральной консоли и снятия бардачка срезал упор с кожуха радиаторов (красный овал) кондея в салоне (ножом) и паяльником прожег отверстие, в том месте где поток воздуха проходит через радиатор кондея (зеленый овал). Не очень большое (1,5*2,5 см), а то побоялся что в салон хуже дуть будет.
При помощи самореза и силикона прикрепил одну часть к этому отверстию
Далее, вставил бардачек на место не крепя, и приложил вторую часть (слив раковины) изнутри к нему, сделал отметку по периметру (где смог) - (данная процедура делается с подключенным выключателем подсветки бардачка, что бы точно разместить и ни чему не мешать)
После на снятом бардачке отметил контур слива, и паяльником прожег два полукруга, причем от краев отступил на расстояние прокладки (которая в комплекте - прижимная)
Далее - устанавливаем бардачек, после этого прикручиваем слив (предварительно заделав тыльную его часть прокладкой из любого подручного материала - линолеум, ризина), подсоединяем трубку к нему.
По возможности трубку (гофру) надо утеплить хоть, утеплителем для труб.
Всё собираем.
Внутреннюю часть можно закрыть декоративной сеткой от вентиляции, маленьких динамиков.
ВсЁ! Пробовал, работает (температура ниже салонной!)
Б.Е.А.,
ЙЕСС!!!
стотыщспасибо!!!
Из замечаний по сути. Я просто прикинул, что на даче, как подсохнет сделаю.
Ввод воздужа в бардачек в оригинале организован на левой боковой стенке. И это правильно - холодный пойдет вниз и не будет "заглушен" лежащими на дне девайсами. Еще надо подумать как приколхозить "прикрывашку". Таковая есть в оригинале.
И вопрос!
Я как-то не встречал слива с таким прямоугольным "пришлепком".., это от чего слив?
Еще раз низкий поклон и уважуху за рацуху!!!
Ситроголик хронический
Это комплект (123 руб) он используется (как правило) на нержавеющих мойках, там еще в верхней части решеточки для слива что бы вода не переливалась из раковины.
артикул В0150
похожих много, но у некоторых эта доп трубка прикручивается дальше (такие не влезут).
Про заглушку - я сейчас думаю поставить от автомобильного жидкостного освежителя воздуха (баночка), там крышка поворачивается и может закрывать открывать доступ воздуха. (это как вариант)
ПС : выход у меня в бардачке тоже слева.
level30,
Отлично!
А по поводу инсталированного БК можно где-нибудь прочесть, если есть отчет?
Что, как, технология? Решение интересное и выполненно на уровне!
Ай молодец!!
Так подробнее пожалуйста про инсталяцию .
Убедительно просим!!!
системник (материка-intel D945gse.HDD-160GB.блок питания М2-АТХ.GPS-bu-252(возможно соврал цифры)ТВ тюнер.монитор XENARC -8.4(4/3) Ну и дист мышь .клава.звук на линейный вход магнитолы sony. Системник спрятан под пас сидением(спасибо PSA за двойной пол.задние пассажиры за это отдельно отдельно благодарят)1.5метра домонитора-наводок нет.К сожалению подробный фотоотчет предоставить не могу(в ближайшее время) т.к все было установлено 1 год назад.А разбирать сейчас нет необходимости.+++-(при минус 38 HDD не урчит.11 месяцев-полет нормальный)и еще много +++ (все зависит от фантазии).--- -(идет помеха на радиоприем(магнитола и радиостанция))-слабже входной сигнал.Но это дело поправимое(сейчас не досуг)также на авто установлен 2й АКБ(под капотом установлена стандартная платформа от Бегемота-стандартное крепление Ксюхе явно по душе)-Т.к на авто установлено еще WEBASTO (энергополтребление высокое)ну это вкратце и все.В планах былла еще видеорегистрация но пока не до нее.По мощнсти РС и по девайсам все подробно описано на CAR PC и схожей с ней веткой
Теперь прошу подробно!
Установили мультитроник который вместе с парковочным радаром.
Это отдельно от ПК?(я так думаю), и основной вопрос какие функции от компа используете?
Навигация, и далее ????
(интересует польза от этого и на что годится) пока только это!
и управление где спрятали (клаву мышь)
надо было вместо магнитолы ДВД привод комповский воткнуть! :haha:
МАшинка Ваша заряжена реально!
multitronics-это
просто16 ти разряднный девайс работающий по к линии-реально убирающий ошибки-использую его как тахометр.более продуктивно работает elm 327 (опять же китай)жду lexia депошь отпишусь.
мышь и клаава-радио. а по осяззанию лайккры это ужу каждого свое (до куда долезет миышь и нассколькобудет ближе клава)успехов вам не только в поззнании столь сексуального авто -коим является столь неордиинарная КУСЮХА.
Неплохо сделано)
А почему не решились вывести на центральную панель все? На монитор можно было бы крышку соорудить+ сделать карман для небольшой клавы. А то так уж больно в глаза бросается)) Я бы лично побоялся оставлять у дома в таком виде.
Кстати, винчестер 2'5 ноутбушный?
