mikser Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Всем привет =) у меня Бегемот 2000г.в. такая проблема сломался прикуриватель......... все предохранители которые в салоне нормальные.... вот только не пойму почему он не работает... помогите плз=) может от него предохранитель гдето в другом месте спрятан... Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Под капотом есть блок предохранителей но по моему на прикуриватель под рулём в салоне.У вас не работает сам прикуриватель в каторый сигаретку тыкать или розетка прикуривателя, попробуйте воткнуть другой потребитель(насос,кофеварку)может розетка жива. Ссылка на комментарий
mikser Опубликовано 22 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 у меня всего один прикуриватель который сигареты прикуривает и телефоны с навигатором заряжает..... вот он то и не работает! под рулём все придохронители целые! а под капотом тоже все целые....... а вещь то очень нужная... уже неделю обламываюсь без навигатора =(((( Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 у меня всего один прикуриватель который сигареты прикуривает и телефоны с навигатором заряжает..... вот он то и не работает! под рулём все придохронители целые! а под капотом тоже все целые....... а вещь то очень нужная... уже неделю обламываюсь без навигатора =(((( Боюсь показаться глупым, но посмотри контакты на самом прикуривателе, я его конечно не разбирал, но могу подозревать, что один из контактов просто отошел от прикуривателя. Если уж туда полезешь, проверь сразу есть ли напрядения на концах клемы. И вспомни, ни че не ремонтировалось до появления проблемы? Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
mikser Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 жесткая марочка( но попробую разобрать..... . до этого не чё не ремонтировал. както вставил телефон на зарядку а от туда искры повалили и после этого он не работал, а зарядка целая осталась=) Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 жесткая марочка( но попробую разобрать..... . до этого не чё не ремонтировал. както вставил телефон на зарядку а от туда искры повалили и после этого он не работал, а зарядка целая осталась=) Слйшай, если начало искрить, то возможно и пред пыхнул. Однажды у меня тоже после использования прикуривателя чем не помню, но тоже все заискрило, в итоге отгорел усик в корпусе прикуривателя. Вот так. Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Всем привет =) у меня Бегемот 2000г.в. такая проблема сломался прикуриватель......... все предохранители которые в салоне нормальные.... вот только не пойму почему он не работает... помогите плз=) может от него предохранитель гдето в другом месте спрятан... 1. Проверить приход тока на него!2. если идёт,то замена прикуривателя,если нет то замена + провода и прикуривателя,если искрил ! Ссылка на комментарий
mikser Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 а можно его как нибудь вытащить не разбирая торпеду ? Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 26 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 а можно его как нибудь вытащить не разбирая торпеду ? Я могу ошибаться, но думаю не нужно разбирать всё панель. Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
mikser Опубликовано 28 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 тут столкнулся с проблемой так он не вытаскивается ему мешает какаята штука (на картинки третья) она с какимто бугарком. попробовал разобрать понель.... но тут косяк чтобы снять нижнюю часть надо снимать оба сиденья ибо недостать два болта..... кароче засада... чё можно ещё попробовать ???? Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Ща на меня о5 люмпены-нищуки кинуцо, но все равно скажу: судя по всему Вам прямая дорога в сервис :( Особенно учитывая то что довольно простая операция не по силам :( И кстати не обязательно к дилерам, я думаю что и неофициалы помогут... Ссылка на комментарий
mikser Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Заработало=)))) только сам не понял как =)))) разобрал собрал и всё заработало =))) всем спасибо ! Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Заработало=)))) только сам не понял как =)))) разобрал собрал и всё заработало =))) всем спасибо ! Подружись с машинкой, видать чем то обидел, раз такая мистика. Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Тему создавать новую , нет смысла. А вот пришла идея ! розетка на 12В есть только впереди , часто вожу с собой мини холодильник. И провод тащить через весь салон в багажник , не то что напрягает а просто некрасиво , когда он тянется через весь салон. Вопрос , как сделать розетку в багажнике ? Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Я думаю для розетки нужно все-таки тащить провод от блока предохранителей, я не помню что бы в багажнике можно было бы взять питание для нужд от других источников. Если немного попотеть, то спратать провод вдоль салона не такая и проблема, зато точно будешь знать что все это надежно и безопасно. Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Может я не кместу, видел у знакомаго в Кайроне розетку как у прикуривателя вбагажнике очень удобно. Ссылка на комментарий
Churin Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Приветствую соратники! Такой вопрос, после поездки в сервис (не помню чего делали) перестал работать прикуриватель, часы и подсветка печки на заведенном двигателе, а, если двигатель выключить и оставить только стартер, то все работает. есть какие-нибудь соображения? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Churin, самое простое - поехать в сервис и заставить исправить косяки. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Churin Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 это понятно, но не вариант в данном случае. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 off Churin, сначала "Поиск", потом пишем, ок ? сообщения перенесены в соотв.топик. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Churin Опубликовано 15 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2010 лучшеб совет дал, а учить не сложно Ссылка на комментарий
Oleg312213 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 А у меня вообще прикол любой гаджет работает а сам прикуриватель отказывается работать(рабочий проверял)не понятно как так может быть? Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Доброго. Вся электрика, это наука о контактах. Зачистите торец спирали. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
Oleg312213 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Чего чистить то если на другой машине этот же прикуриватель работает! Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Может банально спираль не доходит до контакта С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
