Замена лампочки переднего габарита
Через месяц эксплуатации сгорел габарит, прошло 1,5 года – помню тоже ооооень не доволен остался поменяв. Там надо изловчиться, что бы просунуть пальцы и вытащить/вставить лампочку. Снимать ни чего не надо, кроме конечно крышки....
  Егорыч сказал:
Коллеги,кто умудрился поменять лампочку габарита в передней фаре?Ободрал все пальцы,но успеха так и не добился.Поделитесь опытом.Машина 2006 года.
Все очень просто. Крышку фары открутил, за проводки лампочки дергай и вытаскивай. И обратно так же за проводки и вставляй. Я себе менял на диоды.Все гуд. Ни каких проблем с пальцами.
Или не берись, или доводи до конца
Добавлю. Патрончик лампы защелкивается и чтобы его вытащить
нужно немного сжать его пальцами сверху и снизу (вращать не нужно)
и вытащить. Вставляется легко, просто вставить и он защелкнется.
  Gordon сказал:
Вот насчет сжать пальцами -это ценно.Всем спасибо.Буду пробовать.
  • 3 месяца спустя...
сначало открути лампу поворотника, у неё отдельная крышка, и тогда станет прекрасно видно. снизу засовываешь пальцы, сверху смотришь.
Так по крайней мере на пежо пертнёр.
  • 1 год спустя...
А на новых фарах, которые блок-фары? как точно поконкретнее менять. Расскажите или опишите поподробнее. Не горит левый передний габарит.
Изменено пользователем tanya84
Простой совет для замены лампочек габаритов... Тонкогубцы, только не большие, а средних размеров, они везде пригодятся и заменя габаритов с их помощью занимает 5 минут времени на обе фары. Кстати на М59 при замене на левой фаре можно ещё крышку блока предохранителей снять и будет ещё удобнее...
Я ангел, но падший и рай для меня лишь призрак, лишь тень, лишь мираж, лишь мечта...
Nord, обычно бывает прочтёшь всё просто а как залез так капец , сколько раз было и в бегемоте и в ТАЗах и в ГАЗелях.... так что книга не апреоре....
nervous, книга даст направление "куда копать", а вот "как долго копать" - по месту определиться.
  Igor21 сказал:
+100 Точно также делал, пальцы целы, при том что руки крупные))) Уже год на светодиодах, проблем нет, а лампочки 2 раза горели за первый год.
Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!!
  • 5 лет спустя...
Напомните - какая лампа в габаритах передних?
А то бумаги не перед глазами, а нужно сходить лампочки купить для самих фар, заодно - раз уж лезть - нужно и габарит заменить, а то с момента покупки не горит...
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
