BAITANA Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Мужики,что-то в последнее время периодически произвольно то загорается, то гаснет на приборке лампочка водительской подушки безопасности.У кого нибудь было ли что-то подобное, может кто подскажет где искать причину.Компа на борту нет и ошибку идинтифицировать нечем. Не сработает ли она в итоге произвольно,на свое усмотрение. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Под водительским сиденьем провода и раземчики пошевилить надо оно может ипропадёт на моём авто так было. NVF, vadimgluhov69 и atop 3 Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Разъемы под обоими седеньями проверил в первую очередь, до обращения на форум. Тут дело в чем-то другом. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Ты их вытащи все , под сидением и воткни обратно ... Серого цвета по моему ... Вытащи все . Там их два вроде по каждым сидением ... Под двумя сделай так . Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 20 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Решил проблему! Как всегда в таких мелочах лежала на поверхности, а именно затянул как следует (с подобающим усилием) болты крепления сидений к полу и все в норме, индикатор погас. По видимому система замассована на корпус через сиденья. Всем спасибо. NVF 1 Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 уважаемые нужен совет.Горит на приборке подушка безопасности водителя(сигнала тоже нет).Контакты под сидениями проверил, не помогает,снял подушку с руля и увидел там что один проводок ни к чему не подключен ,а просто закреплён на корпусе подушки резиновым держателем.зелёно-жолтый может через него светит ошибку, дальше разбирать не стал так что о состоянии шлейфа сказать ни чего не могу.сине-жолтый подключен по центру подушки ,больше подключать там не куда. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Какая причинно-следственная связь описанного? Горел значок с рождения? Купил уже с таким? Ездил, ездил и вдруг - обана - вспыхнуло? Ищите проблему как следствие того что было "до" загорания... :rolleyes: Пы.Сы.: если подключать больше некуда - подключите, если уверены что его до вас неспроста отключили :blush2: Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 (изменено) Какая причинно-следственная связь описанного?сигнализация "неисправность ПД" светила от рождения машины в моём гараже Пы.Сы.: если подключать больше некуда - подключите, если уверены что его до вас неспроста отключили повторю что в той подушке что там стоит этот проводок некуда включать!Он красиво закреплён специальным резиновым ушком.Возникли подозрения что подушка не родная :dntknw: .Авто Берлинго 2,0 ХДИ 2004г.А ещё подозреваю что стукнутая в правый бок потому что фара новее с одной стороны. Неохота разбирать подрулевой для тестирования шлейфа но видимо прийдётся. :sorry: Но всёже я надеюсь услышать человека который знает что это за проводок? Сколько должно подсоеденятся к ПД один или два? Изменено 8 мая, 2013 пользователем sachoks Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 у меня так-же, один провод подключен, другой закреплен, и подключать его некуда. ошибка не горит. скорее всего шлейф. может лучше съездить на диагностику, там определят от-чего горит ошибка(просто у меня 4 подушки),а сразу разбирать подрулевой - гемора много. на счет фар, не знаю как на ситроене(у себя не смотрел),а на других дата выпуска фары пропечатана или на отражателе или на стекле. Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 спасибо за ответ.У меня тоже 4 подушки , но как попутно не работает сигнал подозреваю что проблема в шлейфе. Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 11 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 разобрал подрулевой - шлейф ,как новенький.Блин как побороть ошибку! под сидушками сегодня всё проверялось,куда ещё смотреть? :dntknw: Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Диагностика что пишет? Принудительно ошибку стирали? Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 на диагностике пока ещё не были ,надо будет заехать... Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 может там внутри обрыв и внешне не видно, попробуйте прозвонить тестером каждую жилу. или на диагностику там покажет какая именно подушка сигналит.А пассажирская подушка включена?-с правой стороны торпеды личинка под ключ. Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 правая пасажирская включена это точно!Когда лазил то заметил что под водительским сидением 3 фишки ,а под пасажирским только 2? Ну а к блоку управления ПБ стоит слазить на контакты посмотреть или не стоит? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Перед тем как лазить - заскочите на компьютер - лазить можно долго и больно, но иногда - бесцельно. Так хоть поймёте где и что искать Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Если и сигнал не работает, то скорее всего шлейф. У меня он раз в год обрывается, приходится разбирать, спаивать и собирать обратно. А отдельно он не продается. Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 три фишки под водительским-одна для сигнализации непрестегнутого ремня. Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Возможно ли своими силами восстановить сработавшую в ДТП подушку безопасности? Кроме замены оной что еще нужно делать? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Заменить подушку и заменить блок управления подушками. Или перепрошить его. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 А что на счет датчика? Не одноразовый ли он? И где его искать на машине? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Ничего искать не надо, всё в блоке. Сам блок в центральном тоннеле. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Радион Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 ОК! изучаю мануалы - где и почем... Ссылка на комментарий
Carib Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 ничего не понимаю год назад лампочка подушки то загоралась то гасла, бывало по несколько недель не гасла потом опять гасла, думал уже обращаться к спецам, грешил на шлейф и т.д. и т.п, но потом случайно заметил что водительское сиденье не прикручено 1 болтом, поставил болт, прикрутил, и о чудо лампочка стала гаснуть, как и прежде, может кто-то объяснит, как плохо прикрученное или не прикрученное сиденье, влияет на контроль лампочки подушки? Ссылка на комментарий
