Народ, а у кого вообще С8-ые?
Shweps
еще из минусов,, для меня,, что первая и задняя передача втыкается в одно и тоже место, за исключением собачки на рычаге,,, так иногда запарится можно,,,я чуть так уже не поцеловал соседскую машину,,когда впретык стояли,,,,вовремя тормознул,,
13,5 литров по Москве - со средней скоростью 29 км в час - вполне адекватно для бензинового мотора...
Я когда искал такую машину хотел, естественно с дизелем, но они были все без автомата.
Каждый день по 4 часа левую ногу качать - увольте.
такс ,,у меня сегодня получилось,,так ,,ехал спокойно 120 130 км по автобану и гдето 10 процентов по городу,,,7,5 л на 100 км
Так это что? Мгновенный расход смотрел? Или средний за пройденный путь?
У меня правильная коробка, задняя передача включается вправо взад :)
А если хочется отключить, то надо нажать на кнопку складывания зеркал подольше (сек. на 5) и функция автоматического складывания отключится. Никаких сигналов не звучит. Обратно включается так же.
вот фиг там, не отключается падла :((
И ещё вопрос есть: а подсветка приборов только одним цветом, или как-то можно переключить? Я видел в салоне у одного С8 зелёным, а у мну рыжая, но я бы с удовольствием поменял бы на зелёную.
К машинке привыкаю, расход по городу довёл до 10,8...11,1 л/100 км.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
у меня цветной дисплей и меняются 6 или 7 цветов,,а расход я про общий имел ввиду,,
Попробовать надо с выключеным зажиганием вообще.
Ща пойду схожу попробую
не получилось :(
Дверь должна быть открыта - иначе они закрываются-открываются.
Ключ в руках.
А мож ещё чего вспомнишь? :))))
Точно проверял - работает именно так. Может у вас другой ЦЗ (не знаю что там за складывания раскладывания отвечает). У меня, например, есть странная функция - если нажать на кнопу снятия с охраны два раза: первый коротко и второй с задержкой (3 сек) - открываются все окна. Уникальная функция, назначение которой для меня загадка. Изменено пользователем Антоха
Тогда давай всё точо и последовательно. Чтобы отключить функцию, какое должно быть состояние автомобиля?
Зажигание включено или нет? Дверь открыта или нет? Зеркала сложены или нет?
Далее всю последователшьность действий.
Тогда давай всё точо..
Выключаешь машину, вынимаешь ключ, открываешь дверь, нажимаешь "сложить" и держишь пока палец не отсохнет (секунд пять, наверное). Закрываешь дверь, ставишь на охрану - а они не складываются...
а палец то держать где? на пультике или на кнопке двери,,,
И так ничего не вышло! :((
Народу привет.А салонный фильтр как меняется?Что то я у знакомого бегло глянул и не понял.
http://www.spangerum.com:7080/navi?ENGINE_...0&DRW_NUM=1
под капотом сверху справа,,,держится на четырех защелках сзади и спереди на 2 болтах,,смотри не урони,,
и еще шланг снизу ,,,снимается просто,,,
Изменено пользователем Nord
А вот я ещё даже и не понял, а где у етой мафыны расположен аккумулятор :)))))
  • 4 недели спустя...
Акку,,у моей стоит под ногами переднего пассажира
сегодня утром включил вебасто ,,,из дома с брелка,,, потом гдето через минут 50 пошел на улицу сел в машину тепло, хорошо,,
Давай заводить а не там то было вык,, выкк,,,и всё,, Сдох аккумулятор,,,
пошел домой посидел с полчаса ,, потом с пол пинка завелась, ездил день все ок,,
Ща снял акум-р,, Поставил на зарядку,,
снимаю с этой машины его в первый раз,,
Вопрос ??? при подсоединении обратно не будет проблем,, нуу,,,там код в магнитоле,, вебасто как ?? и так далее,,
Изменено пользователем немец плут
поставил аку,, выставил время все ок,,
Подскажите кто знает,,, почемуто нестало брызгать на переднее и заднее стекло незамерзайка,, а на фары брызгает,,
Думал что замерзла,,, загнал в тепло ,,но без результата,,,
снимаю шланчики с дворников продуется без проблем --бежит незамерзайка,,,
и на слух когда включаю на переднее или на заднее стекло то не жужит моторчик,,,,, а на фары жужит и брызжит,, Confused
Может кто сталкивался с такой проблеммой,,,
Ну вот и первые проблемы :(((
1. Сегодня в пробке в Питере перегрелся ДВС, скорее всего перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора.
2. Отломился язычок открытия капота, тот, который под эмблемой - приложил чуть большее усилие, потому как тросик слегка закис, вот и дриснул долбанный пластик.
3. Задний дворник стал жить своей жизнью: некорректно отрабатывает программу, может вообще не включиться и может остановиться там, где вздумается. Вотть...
А не пора-ли нам свой раздел забабахать?
