Sobsergei Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Народ может, кто подскажет, может у кого-то такое было..... Шум при езде по прямой иногда на поворотах или года машина чуть-чуть в натяг едет и то не всегда.... Если крутить колесо с правой стороны, то там как Буд-то что то задевает в одном положений.... Гула как у подшипника нет и когда шруз клинит такого звука тоже нет или покраиней мере он не похож... Если выворачивать колесо до конца звуки тоже отсутствуют.. В основном все при езде по прямой иногда при поворотах повторюсь только при нагрузках и то не всегда... Защита проклеена она не стучит... Может, кто сталкивался с таким подскажите..... И если это все таки шруз его можно отдель не взборе купить если машина без абс Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 А колесо снимать не пробовал, может с колодкой что-то? Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Народ может, кто подскажет, может у кого-то такое было..... Шум при езде по прямой иногда на поворотах или года машина чуть-чуть в натяг едет и то не всегда.... Если крутить колесо с правой стороны, то там как Буд-то что то задевает в одном положений.... Гула как у подшипника нет и когда шруз клинит такого звука тоже нет или покраиней мере он не похож... Если выворачивать колесо до конца звуки тоже отсутствуют.. В основном все при езде по прямой иногда при поворотах повторюсь только при нагрузках и то не всегда... Защита проклеена она не стучит... Может, кто сталкивался с таким подскажите..... И если это все таки шруз его можно отдель не взборе купить если машина без абс пробег машины??? Ссылка на комментарий
lavrusenko Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Народ может, кто подскажет, может у кого-то такое было..... Шум при езде по прямой иногда на поворотах или года машина чуть-чуть в натяг едет и то не всегда.... Если крутить колесо с правой стороны, то там как Буд-то что то задевает в одном положений.... Гула как у подшипника нет и когда шруз клинит такого звука тоже нет или покраиней мере он не похож... Если выворачивать колесо до конца звуки тоже отсутствуют.. В основном все при езде по прямой иногда при поворотах повторюсь только при нагрузках и то не всегда... Защита проклеена она не стучит... Может, кто сталкивался с таким подскажите..... И если это все таки шруз его можно отдель не взборе купить если машина без абс У меня была такая ситуация, оказался ступичный подшипник. Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 17 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 колесо снимали колодки проверяли.....пробег 144.000............ подшибник вроде должен гудеть а этого тоже нет... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 колесо снимали колодки проверяли.....пробег 144.000............ подшибник вроде должен гудеть а этого тоже нет... при повороте налево или направо? подвесной проверить тоже нужно! Привод не гнутый? не влетал никуда? а может и ШРУС, вполне возможно! снять,разобрать,промыть,смазку поменять ,а лучше ещё гранаты поменять местами(наружные) с права на лево,а слева на право ! Ссылка на комментарий
mystery Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) У меня была такая ситуация, оказался ступичный подшипник. Согласен было такое, стоит попробовать подакратить и проверить колесо Подшипник не гудит, поверено, по крайне мере у меня не гудел Изменено 18 апреля, 2009 пользователем mystery Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 18 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 так как его тогда проверить подшибник если он не гудит...какие кретерий его скорой поломки.... он как продаеться отдельно или с чем то в сборе Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 так как его тогда проверить подшибник если он не гудит...какие кретерий его скорой поломки.... он как продаеться отдельно или с чем то в сборе подшипник продаётся отдельно и меняется как в девятке,да и колесо можно покачать в вертикальной плоскости,проверить на предмет люфта, но мне кажется если подшипник ступицы не гудит,то он тут не при чём! а привод хорошо закручен??? Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 18 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 там все облазили и подергали...там такое ощющение что какая-то проволочка в одном положении колеса задевает...может там в подшибнике смазки нет............ Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 там все облазили и подергали...там такое ощющение что какая-то проволочка в одном положении колеса задевает...может там в подшибнике смазки нет............ У меня такое не встречалось,чтобы подшипник клинил в одном положении,но если это он ,то менять на новый и смотреть есть ли возможность вскрыть его и добавить смазку,а в старый ступичный смазку добавлять не стоит,во-первых потому что он(предполагается) клинит,а узел нагружен и ответственный,а во-вторых чтоб его разобрать(подшипник)-его нужно выпрессовать из ступицы,а при выпрессовке он развалится! и привод сними полностью и посмотри( короче мой пост №6) ! Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 А стоит проверить промежуточный подшипник на правом приводе. Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Скорее ступичный. При пробеге подшипника от 30000 достаточно после длительной езды въехать в глубокую лужу(каких по весне придостаточно), и нагретый подшипник резко охладившись через сотню-другую начинает выдавать подобные симптомы разрушения.Смазка подшипника к концу ресурсного срока представляет собой жалкое зрелище и практически не выполняет своих функций. В последний раз я ставил FLENNOR, в комплекте: подшипник,стопорное кольцо,гайка,пакетик с фирменой смазкой. http://s58.radikal.ru/i160/0904/ac/6ee6d7371b3b.jpg Цена 1400р в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе 61,пав. Г-10,"Запчасти для французских автомобилей". Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 тогда надо залесть под машину побрызгать Унисмой или ВДшкой впромежуточный подшипник ржа потечёт значит он если нет возможно ступичный. Ну его тоже можно для проверки помазать. Но если нет времени иесть свободные деньги можно сменить привод весь (вроде как отдельно бывает наружный ШРУС ,ноего не купить)и подшипник ступицы. Дорого (не меньше 10000руб.)зато удет надежно. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Sobsergei если не трудно опишите какая дрянь была и как устранили. Ссылка на комментарий
Sobsergei Опубликовано 23 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) Отпишусь.....Пока еще жду каких либо последствий... пакая не каких признаков сломаного шруза и подшибника не ощющаеться... Изменено 23 апреля, 2009 пользователем Sobsergei Ссылка на комментарий
