sds Опубликовано 15 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 подскажите, пожалуйста, не могу разобраться как ремень генератора поднатянуть? (1я ксантия, 1.8i) Ссылка на комментарий
tanyYalta Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 если с ямы смотреть, то там есть болт регулирующий Xantia 1.8i Prestige, 8v, 101 л/с, 1995г., XU7JP, ВОSCH MP5.1, антипросадка, кондея нет www.autovid.com.ua Ссылка на комментарий
sds Опубликовано 18 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 ясно, спасибо... обстоятельства изменились, что-то с самим генератором.. есть там какие-нить хитрости при его снятии? Ссылка на комментарий
tanyYalta Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 хитростей нет, просто там болт длинный и его пока вытащишь чтобы снять сам генератор, то надо долго крутить. Xantia 1.8i Prestige, 8v, 101 л/с, 1995г., XU7JP, ВОSCH MP5.1, антипросадка, кондея нет www.autovid.com.ua Ссылка на комментарий
sds Опубликовано 22 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 спасибо!.. генератор вообще от митсубиши оказался)) Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Привет!!! подскажите пожалуйста, такая проблема. Утром поехал на работу все как обычно, ксюша молодец. Машина стояла 8 часов при температуре 0 и очень сильном ветре с дождем. Отработав, я завел ее, на щитке не гаснет аккум, думаю беда. Не прогревая быстро доехал домой. Дома проверил клемы, потрогал гену- он горячий. ехал 5 км. никогда не трогал его, он должен быть горячим или нет?? за два дня до этого у меня первый раз свистел ремень на холодную, потом как прогрелась все ок. Не верю что гене кранты, когда на работу ехал все было ок и заглушил ок. Может в чем еще проблема?? какое то реле? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Гена прикреплен к двигателю и естественно он будет почти той же температуры что и двигатель, а замена ремня скорее всего решит проблему, так как свист именно на это указывает. Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 прикурил ксюху от газонокосилки сегодня, значок все еще горит. двигатель нагрел до 70, а кгене не притронутся!!! и звук изнего какой то непонятный, тихий, не могу описать. надеюсь гена на умер, кто что скажет. как его проверить?? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Venom, Замените генератор ! Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Еще ни разу с этой стороны в ксюху не лазил (((( Стоит ли пробовать в первый раз самому?? или сдесь только механик нужен??. есть какие нибудь тонкости по его замене, особенно меня интересует моменты с ремнем, чтоб потом двигатель не полетел?? гену буду брать с автошрота, с каких машин подойдет еще к моей ксюне?? Есть там пыжык, я снего много че на нее поставил. думаю гену оттуда возьму. потому как мало там авто с моим двигателем, большинство бензинки 1,8. Спасибо кто откликнулся. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Venom, Генераторный ремень вряд-ли навредит двигателю , это не ремень ГРМ , сами поменяете ! Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 цитата удалена Прошу прощения, ремень генератора это и есть ремень вспомогательных агрегатов? И в натяжном ролике какой болт нужно отпускать верхний (тот что в ролике), тот что на кронштейне посередине или нижний??? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Venom, Все три болта ! Venom 1 Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 гену буду брать с автошрота, с каких машин подойдет еще к моей ксюне, например бензоксюха или ШДИ?? Есть там пыжык, я снего много че на нее поставил. думаю гену оттуда возьму. потому как мало там авто с моим двигателем, большинство бензинки 1,8. Спасибо кто откликнулся. Вопос все еще в силе. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Venom, Чтобы ответить от чего подойдёт надо смотреть живьём, однажды ставил гену от Соболя , но правда на бензинку с 1,8 , работает по сей день ! Ссылка на комментарий
onenet Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 как быть на автоматической натяжки ремня (идёт с кондеем), как подтянуть? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 onenet, Купить ремень меньшего размера ! Ссылка на комментарий
onenet Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) от другого авто чтоли и от какого? Изменено 2 февраля, 2012 пользователем onenet Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 onenet, Возможно и от другого , возможно в аналогах найдётся миллиметров на 5 короче ! Есть код родного ремня или ВИН дайте ? Ссылка на комментарий
onenet Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 вин VF7X12B00072B1542 и ещё скажу при влажной погоде бывает писк ремня и иногда загорается на пару сек лампочка акб на сухую всё окей моё мнение вода попадает и проскальзывает ремень Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 onenet, Аналоги (заменители) для запрошенного артикула SKFVKMV 6PK1660Ремень поликлиновый202.02.122547,83р. Febi28963Ремень поликлиновый 01.09.118643,67р. SWAG30 92 8963Multi v belt 20.10.108592,62р. Febi28963Ремень поликлиновый 01.09.1112643,99р. SWAG30 92 8963Multi v belt Ссылка на комментарий
onenet Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) так длина такая же как и оригинал 1660мм а какие мнения по второму вопросу Изменено 2 февраля, 2012 пользователем onenet Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) onenet,Поищите 1655 или 1658 ремень ! Изменено 2 февраля, 2012 пользователем m724 Ссылка на комментарий
Dens Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 По инструкции пробовал натянуть? Авто, я понял, с кондеем. Ссылка на комментарий
onenet Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 написано в инструкции чтоавтоматически натягивается ремень Ссылка на комментарий
