Doomer Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Доброго всем времени суток! Есть вопрос - кто-нибудь снимал базу антенны и каким образом. Или нужно снимать обшивку потолка чтобы до нее добраться? Заранее большое спасибо. Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 не знаю как на универсале, а на хэтчбэке, вынимается плафон освещения сзади, и над ним гайка антенны. гайка на 22 вот. - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 15 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 Интересно, к антенне кроме коаксиала идёт ещё обычный тонкий проводок, отключение его никакого эффекта на качество приёма не оказало, остался такой же хреновый. Для чего он там? Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 15 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 науке этот не известно))) у меня со штатной антенной выскакивала ошибка в мозгах... поставил от пыжа 207(она без проводка) - и все тип топ)))) - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 Интересно, к антенне кроме коаксиала идёт ещё обычный тонкий проводок, отключение его никакого эффекта на качество приёма не оказало, остался такой же хреновый. Для чего он там? На Ксаре не знаю (не разбирал ещё), но на многих машинах (Пежо 406 разбирал) в основании антенны стоит плата антенного усилителя, который питается от бортовой сети. Может и тут приходит питание по этому проводку. Как правило со временем от влаги выедает всю плату. Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 На Ксаре не знаю (не разбирал ещё), но на многих машинах (Пежо 406 разбирал) в основании антенны стоит плата антенного усилителя, который питается от бортовой сети. Может и тут приходит питание по этому проводку. Как правило со временем от влаги выедает всю плату. Вполне возможно питание, т.к. когда включаю обогрев заднего стекла - сигнал приемника резко падает. Хотя может просто внешние наводки какие-то от обогревателя... M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 ДД. Имеется проблема - "резинка" антенны отходит от крыши - туда попадает вода. Решение номер 1 - влить туда герметика для стекло прозрачного - должно помочь. Но интересны причины с целью устранить и их тоже. Как она вообще закреплена? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Отковыривается задний плафон (не рамочка), и видно большую гайку, крепящую антенну. Гайка может быть сильно заржавелли. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
SFY Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 подскажите. Есть такая проблемс: течет с под антенны в салон. при мойке антенну сдвинули. без разбора внутри салона снять или сдвинуть антенну внешне можно и стоит ли? или сначала внутри салона снять освещение? честно говоря, побаиваюсь сломать... Подари мне улыбку ;) Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Если я не ошибаюсь, то в купэшке достаточно плафон снять и там крепление антены а в универсале придётся край потолка отгибать. по вину могу дать рисунок. Изменено 10 января, 2011 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
SFY Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 спасибо. на форуме покапалась фото нашла - как то сообразили последовательность, 1)плафон 2) панель 3) антенну сняли. проблемс оказалось в том, что после бесконтактной мойки основание антенны повредили. Подари мне улыбку ;) Ссылка на комментарий
mishazver Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 (изменено) ребята беда - сперли радиоантенну, подскажите номер пжлста или какой можно заменить [warning]Предупреждение за дубль-тему. Объединено.[/warning] Изменено 28 августа, 2011 пользователем miannik +9% У меня характер тяжелый потому что золотой Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 подскажите номер Для поиска номера детали надо писать VIN.Смотрите схему. Деталь 6561A0 ценой не кусается, менять на что-то другое смысла нет. Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 а у меня на *лбу*стоит.пошол купил за 250рэ .тока половину обрезал,длинная была.нормально работает. Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) В машине отломана антенна, основание антенны по форме аналогично штатному (приведено на схеме выше), подобрал по вин коду антенну (6561A0), но установить не смог. В старое основание закручена гайка которую снаружи не открутить (похоже что она не на резьбе, когда откручиваешь - проворачивается), видно основание нужно менять, так как в нем нет резьбы в которую нужно вкручивать новую антенну, но покупать за 1.5к оригинал не хотелось бы, может можно поставить более дешевый аналог? Изменено 27 декабря, 2011 пользователем ingross0 Ссылка на комментарий
xsandr325 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 У меня гайка вообще отломалась. Поставил туда другую обычную дешевую антенку из ближайшего магазина. Основная проблема при установке было только изолировать центральную жилу, которая и является крепежным винтом, от кузова авто. Иначе приема не будет. Уже не помню, кажется втулку какую то пластмассовую туда приспособил. Но вообще основной гемор был с антенным кабелем - пока протекала антенна в старый кабель в централную жилу (а она там какая-то полая) постоянно затекала вода и в результате сгнила по все длине. пришлось менять почти весь кабель вплоть до магнитолы. Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 побольше герметика и всё ок ,а излишки тряпочкой :thank_you: Ссылка на комментарий
ingross0 Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги у детали, 6561G2? Купил антенну, а вкручивать её и не куда :< На фото, то что у меня, не похоже на оригинал... Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 я бы снял антенну просверлил нарезал бы резьбу,чё там 5,6 или 8 диаметр?птом электрод по размеру на него резьбу,кембрик и на место.получится даже сьёмная Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 А разве ржавый обрубок не часть старой антенны, который надо открутить изнутри черной резинки? Или туплю? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 +1 мне тоже так думается. Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 сними да поковыряй хуже не будет Ссылка на комментарий
ciclone Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 не подскажете оригинальный номер антенны на первую ксару? Ссылка на комментарий
евгений мельнёв Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 а оно тебе надо?подбери из наших и не заморачивайся.родная раз в 5 дороже магазинных.ни как не доберусь до фотика,сниму покажу какая у меня Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Есть два варианта http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=8b256371-988e-4779-86f3-9f6b4362e98d&pid=159037F5&office=ru http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=8b256371-988e-4779-86f3-9f6b4362e98d&pid=123037F5&office=ru Ссылка на комментарий
