Боковой порез - латать или выкидывать?
Igorelis
Сёдня с утра проехала жена 50 метров со стоянки, руль вправо повело, встала - колесо спущено вноль.
Вышел, глянул, боковой порез 2-3см, вроде не от ножа - неровные края. Вчера каталась и ничего никуда не тянуло. Стоит этой стороной у забора, тока если спецательно лезть резать и то весь вымажешься. Доброжелателей не нажили вроде...
По делу: Латать и ставить камеру или выкидывать?
На Тойоте Карине 4 года с таким порезом и зимой и летом с камерой внутри проездил продал и до сих пор на ней ездят.
А эта резина(Мишлен норд айс) и 2 тыс не прошла - ЖАБА душит.
Igorelis, боковые порезы ремонтируют на хороших шиномонтажах.
Ремонтировать или покупать новую покрышку, тебе решать.
Прально народ говорит на качественных сервисаз есть спец оборудование и материалы по ремонту таких порезов. Летать с таким колесом не рекомендовал бы. А вот просто передвигаться по городу поставив проблемную резинку назад справа впринципе можно. Вопрос сколько стоит починить и разница со стоимостью новой.
Я вот тоже надрез увидел когда снимал. Разрезало шашку достаточно глубоко но корд вроде не повредило :( В раздумьях что делать в таком случае? :)
Такой длинный боковой порез (2-3см) - это однозначно выбрасывать покрышку. Можно, конечно, её поставить с камерой на запаску, но и на той запаске в случае чего ехать надо будет медленно и печально, ибо грыжа будет сильная на колесе и надёжность почти нулевая.
Нормально заделываются боковые порезы длиной примерно до 1.0-1.5см, и то не всегда.
//SoF
:dirol:
Подлежащими ремонту считаются автошины с порезами до 30-80мм. В зависимости от ее конструкции.
http://www.remontdiskov.com/r_bok_por.php
меняй даже не думай,явно корд поврежден,это все равно что секс с проституткой с порваным презервативом,последствия непредсказуемые.жизнь и здоровье никакими бабками не укупишь.
Изменено пользователем scandinav2
При таком порезе корд должен быть поврежден. А при таким повреждении покрышку фтопку! То что ремонтники беруться "залечить" это от жадности и на дурачкоффф... На крайняк заварить у них и с камерой в запаску. На машину как ходовое колесо разве что на инвалидную коляску и быстрее 30 кмч не ездить.
Ситроголик хронический
ну и ещё на наше исконное "авось" :)))
родился и погиб от дырки в резинке
...на качественных сервисаз есть спец оборудование и материалы по ремонту таких порезов. Летать с таким колесом не рекомендовал бы. А вот просто передвигаться по городу поставив проблемную резинку назад справа впринципе можно. Вопрос сколько стоит починить и разница со стоимостью новой..)
Сам сталкивался с такой проблемой. После ремонта шины по городу ездил без проблем, но когда выехал на МКАД, и на 110 км/ч в крайнем левом ряду колесо спустило, очень было неприятно...
К тому же ремонт бокового пореза весьма дорог. IMHO, какой бы качественный сервис не был - боковой порез в 99% случаев - приговор покрышке. Наверное, можно, действительно, использовать как запаску но только с камерой и после ремонта пореза:))
Изменено пользователем Chuck_2
читаю я ваши ужастики которые от части чистая правда и вспоминаю почему то "великолепные" покрышки И391 которые в штате стояли на новеньких ваз21102и в далеком прошлом. Вот такая резинка у меня по швам разошлась на 130кмчас по дороге в Псков. Хз как вырулил но с дороги не убрался чудом. Я тогда стаж имел 2года. Так вот до сих пор за 12 лет ниче подобного не встречал. Тогда сразу купил ханкок корейский который служил верой и правдой. А покрышка реально имела три части два борта и протектор :)
хз зачем написал :)
я два мишлена новых так прорезал, по 3-7 см, и везде на шинке сказали нах рисковать лучще новую.
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Timka740, Х.з. я одно время на ИЖ-2125 ездил на "лысой" резине до выстрела... "Стреляет" покрышка, камеру в багажник, покрышку на помойку, ставлю такую же и снова до "выстрела". Передние тоже "стреляли" на 100-120 км/ч. И гидрика на той машинке не было... Ничего страшного... Не так сильно кидает как пугают.
Я не призываю ездить на "лысой" резине до выстрела или с порезами, но пугалово : "Ка-а-ак рванёт переднее на скорости!!!!" мне смешны... :dntknw:
Ну, Бес, как сказать, у меня рвануло переднее левое на 70-80 на грейдере.
Хороший такой гравий.
Остановился в/на противоположной кювете/обочине, развернувшись на 180 градусов.
Разбил фару и еще кое-что.
Считаю, что счастливо отделался.
Не токмо по асфальту ездим...
Ну, не знаю. Может, они магию какую знают. У меня были боковые порезы и по моему опыту всё так, как написал я. Хорошо, если просто мне не повезло и я попал на плохих мастеров, а эти умеют делать лучше.
Если кто в реальной жизни проверит, напишите.
Одна мааааааленькая тонкость. В современных покрышках нет камер, которые могут частично спасти от потери управления, если порвало именно покрышку.
//SoF
olg66, Согласен, разные случаи бывают... )))
Вчера ехал по Егорьевскому шоссе... дорога - выбоина на выбоине, сбавил скорость до 70... впереди машина ауди, попадает колесом в яму, ее резко бросает вправо, потом влево на встречку (наверное, это он рулем крутанул от испуга), потом опять вправо, где он и встал..
повезло ему тем, что встречки не было, иначе фейс ту фейс...
вывод - менять колесо! с нашими дорогами и целые-то покрышки пробиваются, а тут резаная...
Timka740,
Ну это зависит от опыта и ситуации: если по прямой, на ровном шоссе то может и ничего особенного, а вот если на повороте, да в плотном потоке и ещё водитель от неожиданности газ сбросит и по тормозам ... тогда встречка может и не будет, но соседние ряды зацепить можно вполне. А может и встечка или кювет - это как повезёт.
Моё мнение - ОДНОЗНАЧНО ВЫКИДЫВАТЬ. Ну разве что ВРЕМЕННО на запаску и то не стал бы - у любого шиномонтажа можно найти непарное колесо для этой цели.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
У меня третий сезон начала покрышка с заваренной грыжей. В прошлом году на заднем колесе каталась, теперь спереди. Никаких замечаний нет, но я крайне редко разгоняюсь до 150-160, а гарантию по квитанции дают до полного износа протектора. Новая конечно по-надёжнее, но уж очень просто они становятся не новыми на любой кочке
Хм, каждому свое конечно, но я даже на запаске избавился от колеса с грыжей (без пореза) (респект Дирли). И честно говоря, мне думается 3 тыс. рублей за новую резину - это дешевле, чем жизнь.
Тут много разгоров, насчет того, кто как может справится с порваным колесом на дороге, но навык у всех разный. Да и боюсь даже те у кого навыки на высоте, тоже могут получить проблему в неожиданный момент и так же не справиться. Так что ИМХО, лучше максимально снизить такой риск и на поврежденной резине не ездить.
Всем дорог без аварий!
