trmntr Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) Ключ, купленный на али в итоге отвязался, "иммобилайзер фаулт" или что-то типа того... Я им год не пользовался, лежал без батарейки. Изменено 3 мая, 2018 пользователем trmntr jawa888 и Бес 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 @trmntr, чипу иммобилайзера в ключе без разницы есть батарейка или нет. defekt 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Да, но факт налицо. Ненадёжный ключ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Т.Е. ты хочешь сказать что чип перестал отзываться на *посыл* иммобилайзера автомобиля или ответ с ключа бракованный? Может в bsi ключ слетел? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Да, с али ключи таким страдают. Пробовать снова привязать, если процедура не пройдёт, то в мусорку его. Сталкивался на 307м пыжике, видимо качество не айс. Олегович и jawa888 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Может взять у официалов простой ключ, *вынуть* с него чип иммо и вставить в ключ с кнопками? Будет дороже, но с гарантией по определению иммобилайзера XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Может в bsi ключ слетел?думаю, слетели бы все три, а не один Пробовать снова привязатьпопробую Может взять у официалов простой ключ,у меня два простых ключа-транспондера, оин из них родной, другой Попесыч подогнал (вернее чип), ну а третий с али с кнопками. На кнопки неработающие давно забил, лежал как запасной чтоб машину жалом открыть и машину завести... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ну у кого как. Мои чипы, купленные на али, до сих пор работают нормально. Я их даже пару раз привязывал, пока тренировался. Все ок. А мне, когда было нужно, Попесыч дал от ворот поворот с чипом :) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Так отдельные чипы не такие внешне как на ключе с кнопками, другое исполнение... Ссылка на комментарий
zhorka Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Добрый день! Прочитал всю тему, но так и не понял возможно ли привязать б/у брелок управления центральным замком к другому авто? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) нет* *Ну как нет... возможность есть... есть программаторы, которые вычитывают и пишут ЕЕПРОМ проца брелока и делают его чистым... но если для себя дешевле ключ купить у оффов. Изменено 9 января, 2019 пользователем Popesych Бес, Олегович и jawa888 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Так отдельные чипы не такие внешне как на ключе с кнопками, другое исполнение... в моем брелке центрального замка чип иммобилайзера PCF7936AS.Вторая и третья строчка отличается от фотографии с интернета. *Пишут в нете* что чип 7936АS подходит не только для ситроен, в том числе обучающий ключ для ЛАДА простой ключ еще не вскрывал. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Такой чип как на фотке да, работает у меня норм, а вот чип в виде микросхемы, впаянный на плате ключа с кнопками с али уже мертв. Ну кнопки изначально не работали, юзал его вначале в качестве заводки машины. В итоге что-то с чипом случилось, иммо его не видит уже больше, и распознавание уже не проходит.... Бес и jawa888 2 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Берешь чистый такой как на фотке, вкладываешь его внутрь своего ключа с платой и всё. Останется только привязать его к машине. trmntr и Олегович 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Подскажите, как достать из простого оригинального ключа чип иммобилайзера? Пытался подцепить вставку, не получилось. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) Вставка это еще ерунда, достать можно, а вот чип я достать не смог, вероятно он был на клей посажен либо же достаточно плотно вставлен был... Изменено 13 января, 2019 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Да, на клею держится в ключе контейнер с чипом. расковырял чужой ключ... Из Питера три месяца назад выписал чипы для иммобилайзера. Прислали ваще без опознавательных знаков (заказывал под ксару пикассо), полез дополнительно прописать пару штук, т.к. простой ключ просохатил, фигушки, зависание лексии с выдачей через пару минут - *ошибка распознавания* новых чипов, старый чип определяется/пишется на ура. В этот же день пересекался с ZIGGI, он тоже не смог своим сканером прописать, картина аналогичная - зависание сканера - ошибка распознавания и лексия зависает (прописывалось на заведенной машине). А после этого появилась проблема, последующий запуск прошел не с первого раза, приборка мигала, вылез чек, с третьего раз завелась, чек через некоторое время погас. Списался с продавцом, его вывод - надо было заказывать подготовленные чипы (по факту в продаже подготовленных под ксару пикассо нет). Пообщался с @Popesych по поводу чипов, его теория подтвердилась, об этом после. Что сделал, еще раз проверил стыковку разъемов на подрулевой бабочке и на BSI, провода утопил в фишки разъемов. Машина была все время на ходу. Дождался тепла и вчера попытался еще раз прописать. Ошибок было несколько, связаны с шиной, потеря связи с БСИ/СОМ2000, ...., не распознавания иммо, ошибок штук восемь, а номеров ошибок только 2 выдало (потом выложу), остальные только описание. Удалил ошибки, еще несколько раз проверил быстроту прохождения *глобального теста*, все блоки быстро *находились* лексией. ИММО прописались в лет. Вывод: Как Сказал Popesych: ксара пикассо сама готовит чипы под прописку. мое имхо: Только на до рестайле это делает БСИ, а на рестайле это делается БСИ через подрулевую бабочку (СОМ2000) и вот если проблема в шиной, то фиг пропишешь новый чип. Бес и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Bull Twin Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 09.07.2011 в 09:45, Б.Е.А. сказал: она есть в ветке Мой ситроен - от автора ссылки! помогите найти, пожалуйста, где это...))) надо найти 4-х значный код... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 3 минуты назад, Bull Twin сказал: помогите найти, пожалуйста, где это...))) что именно? получение пина из vin на забугорном форуме? Всё, лавочку прикрыли... Ссылка на комментарий
Bull Twin Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 ясно...прочитал сообщение 2011 года, тогда вроди была возможность...((( Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 15 минут назад, Bull Twin сказал: тогда вроди была возможность. ну может где-то и есть, но уже не бесплатно Ссылка на комментарий
