Easy Ride Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 1. Автомобили с бензиновым двигателм Тип двигателя - Объем цилиндров (см3) Табличка двигателя Количество масла с учетом замены фильтра (литров) Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) Замечания ET3J4 - 1360 KFU 3,75 1,20 - TU5JP4 - 1587 NFU 3,25 1,50 - EW10J4 - 1997 RFN 4,25 1,70 - EW10J4S - 1997 RFK 5,50 1,50 - EW10A - 1997 RFJ 5,00 1,70 - 2. Автомобили с дизельным двигателем Тип двигателя - Объем цилиндров (см3) Табличка двигателя Количество масла с учетом замены фильтра (литров) Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) Замечания DV6ATED4 - 1398 9HX 3,75 1,55 - DV6TED4 - 1560 9HZ/9HY 3,75 1,55 - DW10BTED4 - 1997 RHR/RHL 5,25 1,90 - 3. Слив масла из системы смазки двигателя под действием силы тяжести Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную поверхность (в верхнем положении при наличии гидропневматической подвески) . Двигатель должен быть прогретым (температура масла 80 °C) . Слить масло из поддона . Снять масляный фильтр (продолжительность слива масла = примерно 15 минут) . Установить сливную пробку с новой прокладкой . Установить новый масляный фильтр . Залить масло в двигатель (см. таблицу емкости системы смазки) . Запустить двигатель, чтобы заполнить масляный фильтр . Заглушить двигатель (стабилизация в течение 5 мин) . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Проверяйте систематически уровень масла с помощью ручного щупа . 4. Слив масла из системы смазки вакуумированием Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную поверхность (в верхнем положении при наличии гидропневматической подвески) . Двигатель должен быть прогретым (температура масла 80 °C) . Удалить масло из поддона через трубку маслоизмерительного щупа . Снять масляный фильтр . Поддерживать всасывание масла из поддона двигателяя (примерно 5 минут) . Установить новый масляный фильтр . Залить масло в двигатель (см. таблицу емкости системы смазки) . Запустить двигатель, чтобы заполнить масляный фильтр . Заглушить двигатель (стабилизация в течение 5 мин) . ВНИМАНИЕ : Снять приспособление для высасывания масла перед запуском двигателя . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Проверяйте систематически уровень масла с помощью ручного щупа . Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 1. Автомобили с бензиновым двигателмто же самое, но в виде таблички : p.s. а также немного справочной информации - Применимость моторных масел в двигателях PSA Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
