Колодки тормозные задние
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
На каждую сторону ушло буквально 10 минут,
несмотря на тяжелые погодные условия.
Правда конечно нехорошо, что везде вода текла,
но я пролил всё жидкостью для чистки тормозов.
Порядок такой- снимаем колесо, отвинчиваем шпильку
на торце суппорта, которая одновременно держит и
защитный щиток и сами колодки и фиксирующую пружинку.
Сняв щиток видим наши колодки:
Вытягиваем шпильку, вынимаем фиксирующую пружинку (скобку)
ну и ухватив плоскогубцами колодку, раскачивающими движениями
вытягиваем её, а потом так же и вторую.
То есть весь процесс смены колодок заключается
в отвинчивании одной шпильки.
Вынимая колодки желательно не поломать жестяные
накладочки на нерабочей стороне колодок.
Вот так они выглядят:
Для чего эти накладки нужны- для меня осталось секретом...
но я их точно так же поставил на новые колодки.
При сборке всё делаем в обратном порядке, разве что для
того, чтобы засунуть новые колодки на место, прийдётся
отжать поршни, которых два- по одному для каждой колодки.
Я отжимал простой отверткой, поддаются они легко- думаю
что и пальцем надавить можно.
Как оказалось в моем случае, все колодки были
ещё нормальные и равномерно изношенные КРОМЕ ОДНОЙ.
Только левая внутрянняя задняя колодка была почти полностью
стерта. Именно там, где на внутренней стороне тормозного диска
неровности. И это закономерно, так как неровности стирают колодку.
Но вот откуда там могли появится эти неровности?? При пробеге в 60к.
Вобщем так как я снял целых 3 ещё вполне нормальных колодки,
у меня теперь есть чем переодически заменять эту внутренюю колодку,
так как из за неровного диска она будет всё время стиратся...
Вот так выглядят мои отработанные колодки:
Правая нижняя на всех фото- это единственная стёртая колодка.
Теперь стоит вопрос смены передних колодок.
С одной стороны на них стоят датчики и наверное ещё можно поездить.
С другой стороны когда отъезжаю после стоянки и притормаживаю слышно
то ли шуршание то ли трение в передних тормозах. Завтра прокачусь-
послушаю.
Ещё наверное перед летом нужно сменить тосол, да и тормозную жидкость
было бы не плохо...
Изменено пользователем Tuk
Гость
