Maks Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 подскажите люди добрые а на C3 Pluriel 2006 года будет работать? и как быть, у меня уже установленый такой рычажок для музла? очень хочется такую штутку так как приходится ездить далеко и по трассе не знаю кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него определено есть Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Подскажите, а если при движении на круиз-контроле выжать сцепление, то круиз выключится или обороты будут зашкаливать? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 GrishAnya, отключится. GrishAnya 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Maks, руль как на картинках в теме? Если да, то скорее всего КК встанет и активируется! Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 (изменено) руль вроде такой по крайней мере внешне и снизу я так понял рычажок слева будет? я читал чтотам вроде педаль c какимто концевком должна быть? а как узнать какая у меня? я так понимаю что этот концевик влияет на рабту лимитера? можно где то поподробнее узнать про это? у меня в машине есть какаято опция када Рыжий пишит при превышении определеного порога это тоже самое или нет? Изменено 21 мая, 2011 пользователем Maks не знаю кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него определено есть Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Сними под рулевой колонкой кожух-если есть разъем, то должен встать как родной, (у меня 1.1i прописался-теперь очень помогает на длинных дистанциях) ) Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 подниму тему ,а именно как посматреть в калькуляторе есть ли такая возможность? машина С3, 1.4 НДИ 68лс, 2007г спасибо Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 у меня есть, думаю и тебе встанет А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 На рестайлах, думаю, всем встанет КК, независимо от комплектации G-SHOCK 1 Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) G-SHOCK, заметил, что сброс заданной скорости КК происходит при торможении, когда педаль тормоза утапливается больше половины. На панели мигают чёрточки, после этого вновь КК не активируется, только после перезапуска двигателя... Словил такую же фигню, связи ни с чем (разгон, торможение, тряска) пока не нашёл. Перезапуск двигла на ходу не помогает (делал 3 попытки).Есть новости по этому траблу? Изменено 7 июля, 2011 пользователем partya Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) был сегоня на станции пыжиков,т.к. ситроена у нас нет. и паралельно задал вопрос. проблемы сказали искать в контактн группе между рычагом и контактами из-за пост вибрации и дергания туда сюда и т.д. вот за этой заглушкой контакты( др. фото не нашел чтоб были одни контакты) вставляется рычаг КК вот именно в этом месте сказли искать Изменено 7 июля, 2011 пользователем evaks Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Произвел вчера переактивацию круиза(убрал ограничитель скорости-тот что управляется с рычажка) и поставил на место стандартный(пищалка) проверил-работает))) ) Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 G-SHOCK, что то я не понял что именно ты сделал*?* Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) после установки круиза(т.к. рычажок приобрел с двумя функциями-круиз и ограничитель)нормально работал тока круиз, ограничитель как то непонятно, позже мне объяснили ГУРУ почему неработает-из за педали газа, вот я решил попробывать другой вариант чтобы круиз работал и пищалка на заданной скорости(для города) просто поменял один параметр на другой в Lexia (пищалка заработала) круиз сегодня опробую полноценно))) и отпишу. Все нормально работает! Изменено 16 декабря, 2011 пользователем G-SHOCK Vovka-morkovka 1 ) Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 G-SHOCK, а на счёт отключеня (мигание 3-х чёрточек) есть инфа? Как вернуться в нормальный режим КК, не перезаводя мотор? Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Resident у меня было такое один раз-именно после резкого торможения(перезапуском двигателя это нелечится...у меня таким способом неполучилось)прошло-после некоторого ожидания(приехал на работу... после всё заработало-когда поехал обратно. Надо обратится или в сервис(грамотный за разъяснениями или написать производителю)может что и получится из этого. ) Ссылка на комментарий
Haiduk Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Подскажите в чём фишка лимитора и так ли он необходим. У меня робот и я думаю все концевики есть. Заманчиво прикрутить круиз деньги не большие а весчь реально полезная. Ссылка на комментарий
vovanov Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 С3 2002 год 1.4 хди мкпп. Педаль электронная, концевик на тормозе есть, на сцеплении тоже. К стрекозе провода подведены, но сняв заглушку увидел, что контактов под пульт нету. Какие варианты по установке кк? Ссылка на комментарий
