irmih21 Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 В субботу ,остановился,сходил в магазин,завелся,сразу же загорелась лампа зарядки ,все потребители отключились кроме радио.(кстати почему-то и поворотники),доехал до гаража ,в мануале вычитал что на зарядку должен стоять предохранитель ,правда какой и сколько не указали ,с годя выудил в моторном отсеке на 50 и 30 А,они там одни из самых больших по габаритам ,были целыми,воткнул на родину ,в растроенных чуствах решил загнать в гараж,и занятся генератором,но о чудо,прошло само,и уже второй день все в порядке,так что и не знаю что думать,можит глюк,а пожет колодка ,хотя на вид все в порядке. Вопрос: 1 у кого было такое? 2 где заветный предохранитель,в цепи зарядки?,каков номинал? Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 у меня он совмещен с мотором омывателя (5 А) колодка в салоне. какой точно не помню. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 поменяли бси после этого лампа акб при заведенном двигле не гаснет напряг на акб 11вольт правда до замены бси из гарожа выезжал на стартере и посадил акб :scenic: Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 1 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 (изменено) Так мало 11 вольт, вот и горит, патамушто нет зарядки ,должно быть 14.2 без нагрузки. Смотрим сначала преды. Изменено 1 мая, 2010 пользователем Neo Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 (изменено) сегодня акб подзарядил картина изменилась при вкл зажикании контроьная лампа мигнула и погасла . при вкл стартера снва зажглась и погасла когда стартер откл.при радотаящем движке лампа не горит однако на откл выходной клемме генератора напряг 0 на раземе с двумя тонкими проводами при откл зажиг на белом 0 оранжевом 2.2вольта при вкл зажиг на белом 12вольт на оранжевом 11 это при откл раземе :scenic: Изменено 2 мая, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Вы на самом генераторе напряжение мерили? Судя по всему гене кирдык и померьте напряжение на самой АКБ при заведенном двигателе а то не совсем понятно что ,где и как Вы мерили. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 мерил на гене 0 вольт выход отключен от акб на самой акб 12 вольт Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Подключите выход гены (провод на место), и фишку тоже воткните и тогда мерьте! Сам по себе без + гена вырабатывать ни чего не будет. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 фишка на возбуд подключена а при подкляченном выходе гены толстый черный напряг при рабочем Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 я последнего выражения не понял про толстый черный напряг :shok: Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 (изменено) пардон толстый черный зто провод с выхода генератора а напряг при рабочем двигле и не рабочем одинаков при подключенном выходе гены Изменено 2 мая, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 что бы не париться, заводим мафыну, и на заведенной отключаем АКБ, (не с гены!!!) если не заглохнет, то гена работает, заглохнет думаем дальше! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 завтра проверю но смущает конрольная лампа акб она не горит при вкл зажигании и не работающем двигле а вспыхивает в момент включени зажигания и горит пока работает стартер Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 видимо АКБ очень хорошо заряжен! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 диманас, смущает конрольная лампа акб она не горит при вкл зажигании и не работающем двигле а вспыхивает в момент включени зажигания и горит пока работает стартерА это лягушатники извратились с порогами срабатывания этой лампы: она загорается не когда нет зарядки, а когда АКБ сядет ниже какого-то (довольно низкого) напряжения.Тоже с этим столкнулся, с дохлым геной успел уехать подальше от города, пока лампа загорелась. Короче - у тебя нет зарядки. Снимай гену и в ремонт или на замену. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) будем искать гену на замену. кстати кто нибудь может подсказать для снятия гены на двигле1.8 6fz гена стоит под насосом гидрашки для снятия гены нуно снимать насос или моно обойтись без снятия. а насчет хорошей заряженности на снятом акб без нагрузки 12.3 вольта а полностью заряженный 12.7вольт. да и к стати на сколько хватит заряженной акб в километрах акб 60ач ток как светит ехать на замену бампера и крыла Изменено 3 мая, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Т.Е при снятии клеммы с АКБ на заведенной - глохнет! тема про генератор в книге стр 191, снимаем без ГУР! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 заряд отсутствует как девственницы и при откл акб авто глохнет так что бум искать гену :bad: Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 диманас, позвони на Складскую в "Автоклинику", я у них брал. Дешевле нигде не было. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) спасибо зав :help: тра позваню Изменено 3 мая, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 диманас, надо снять генератор,разобрать его, почистить и осмотреть щётки, можт стёрлась и зависла какая, меняется просто. от ваза подойдёт с доработкой в размер. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 спасибо за совет воспользуюсь :big_boss: Ссылка на комментарий
submariner Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 уважаемые! может кто присоветует. завел машину - загорелась лампа аккумулятора. поехал - без замечаний. потом табло выдало, что я еду "на АКБ". в практике было, что слетал ремень навесного - в этом случае не работал ГУР. сейчас работает все, но... какие могут быть причины кроме генератора? (преды, бортовик, еще что-нить). just sub... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Генератор! (посмотрите фишка с него не слетела, (((когда каким то образом слетает, то БК не увидит зарядки и загорится лампа) комп начал отключать потребители - вент печки, дворники, обогрев стекла? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kon13 Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Коллеги, было у меня-вышел в магазин, через 5 минут подхожу-машина с пульта не открывается. Открыл ключом, завёл, написало по-басурмански "проверь батарейку в брелке". Хорошо, подумал я и поехал, но лампа аккума не гаснет, повороты, свет, клима, стеклоподъемники, и подозреваю, стопы - не работают. Ремень! первая мысль, но руль крутится легко. Остановился, посмотрел, на месте. Получается, генератор. Добрался до дому без всего-под одобрительное бибиканье проезжающих (при перестроении). Долго копал, нашел-закисла клемма на аккуме (минус). Расшевелил, притер-все ОК. А уже собирался лезть в генератор. Ссылка на комментарий
