Не работают омыватели стекол
Barbarisk
Не уверена в правильном названии (всегда думала что это брызговики)) - но передние и задние брызговики не работают - воду для омывания стекол не поставляют..(
Стеклоомывайку заливала на днях новую, никуда она не вытекла за три дня - утечки быть не должно.
А однако ж не работает...
Что могло случиться в системе подачи воды? И есть ли хоть какие то варианты проверить, что случилось, не заезжая в салон?
Barbarisk, тему сейчас отредактирую, более так не называй свои темы)))))))
Не работают у тебя омыватели лобового и заднего стекол.
Смотри предохранитель F3 (номинал 10А) в моторном отсеке.
Именно barbarisk
хотя с полом вы ессно угадали =)
ну млин..) я рада доставить вам несколько радостных минут, ну не могу я не ассоциировать стеклоомыватели с этим чудным словом..)
А вот брызговики как защита машину от летящей с колес грязи..увы..никак не могу привыкнуть.
Да я маленький и новенький.
Вы ж тоже когда то этого не знали
Barbarisk!
У меня раз так было - также залила омывайку и все...перестало работать!
Оказалось просто какая-то трубочка соскочила, через которую вода из бака подается!
Как это произошло не могу понять, не заметила:)))
Муж починил за несколько сек.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12700
У МЕНЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЫШИБАЕТ ПОСТОЯННО. ПО ОТСУТСТВИЮ ЗВУКА МОТОРЧИКА ПОНИМАЮ. А ЕСЛИ МОТОРЧИК РАБОТАЕТ. БЕРУ ИГОЛОЧКУ И ПРОЧИЩАЮ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ СТЕКОЛ.
ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ТО ДЕЛАТЬ???
МЕНЯТЬ ДОСТАЛО!
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
А у меня вообще прикол!. Задний омыватель работает нормально. А вот передний не хочет. Даже счетки не включаются когда на себя переключатель дергаешь. ПРОВЕРИЛИ на лексии все Гуд.Может у кого-нибудь было такое??? Помогите!!!!!!!!!!
"У МЕНЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВЫШИБАЕТ ПОСТОЯННО. ПО ОТСУТСТВИЮ ЗВУКА МОТОРЧИКА ПОНИМАЮ. А ЕСЛИ МОТОРЧИК РАБОТАЕТ. БЕРУ ИГОЛОЧКУ И ПРОЧИЩАЮ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ СТЕКОЛ.
ЧТО с ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ТО ДЕЛАТЬ???
МЕНЯТЬ ДОСТАЛО!"
По данной проблеме заезжал в оф.сервис... ни один мастер не смог выявить причину. Объездил автоэлектриков- шарахались от Ситроена, как от прокажёного. Все говорили одно и тоже - заменна всего блока предохранителей и моторчика (на всякий случай.., или машину)...
Жалко стало машинку и 8-16 тыс.рубликов за блок, поэтому отремонтировал сам.
Что делал:
Снял блок предохранителей, разобрал, вытащил плату.
Без подробности диагностики: залипли конкты реле моторчика омывателя. Контакты в реле залипают - плюс с минусом, поэтому и горит предохранитель.
Меняем два реле в блоке предохранителей (подкопотное пространство). Реле маленькие, если надо, специально разберу и сфотографирую.
Реле поменял на аналог по току и напряжению. Ножки не подошли, соединял тонкими проводками и паяльником.
Реле выпаиваем, если на лаке посажены, то ещё и выламываем аккуратно.
Цена вопроса 50 рублей и час работы.
Хочу сказать - экономия крутая!
Удачи!
Изменено пользователем B112
Проблема была в механизме который находится в руле(стрекоза). сняли подушку, и разобрали весь механизм. Маленькая пластмассовая деталька не правильно стаяла. Собрали все обратно. Работает. Очень кропотливая работа.
