Подскажите углы схождения колес
Logos
Подскажите углы схождения передних и задних колес на мою машину. Нигде не нашел.
Меняется ли схождение в зависимости от положения подвески?
Если да, то в каком положении подвески регулируются углы колес?
Узнал у Эксиса для с5 1го поколения:
Контрольные величины:
Продольный наклон поворотного кулака 3° 03' ± 30'
Схождение -0 ° 13 ' ± 0 ° 13 '
Наклон шкворня 12 ° 56 ' ± 30 '
Развал колес 0° ± 30'
Геометрия задней подвески до номера OPR 9435 .
Схождение 0 ° 46 ' ± 0 ° 11 '
Развал колес -1° ± 20'
С номера OPR 9436 .
Схождение 0 ° 39 ' ± 0 ° 11 '
Я проверял углы на на стенде, операция 400 р. распечатка всех углов. норма и измерения. На задних колёсах нет регулировок.
"распечатка всех углов. норма и измерения. "
А можешь выложить эту распечатку? Или просто написать нормативные углы схождения передних и задних колес?
Дружище,выше посмотрите!я же написал углы!
Да, я вижу. А параметры подвески С5-1 и С5-2 абсолютно идентичны?
с5-1 и с5-2 за исключением косметики идентичны:)и чуть чуть структуры подвески. но параметры идентичны. Настройка углов на НЕПОДНЯТОЙ машине(на нормальной высоте подвески) на подъемнике который поднимает без вывешивания осей!
Спасибо.
Уточни, пожалуйста, указанные тобой углы схождения - это общее схождение по передней/задней осям или для каждого колеса оси?
И что такое "до номера OPR 9435" и "С номера OPR 9436"?
Спасибо.
Так,по порядку.
1) углы сход-развала обычно указываются для каждого колеса.
2)номера подвесок как раз я думаю имеется в виду подвеска с5-1 и с5-2. они слегка отличабтся по структуре. Ну это всё написано будет в лексии или можно по вину расшифровать.
а зачем знать эти цифры? линейкой это не промерить, а на стенде в программе всё есть.
  • 1 год спустя...
Добрый всем день!
Господа, а кто знает вот такой ньюанс:
При выставлении развала-схождения в СТО (недилерской), стенд компьютерный, с распечатками там всякими..
Так вот, после выставления сделали распечатку, и только дома увидел на распечатке следующую фразу:
Citroen: C5: 2002-2004: седан: ИСКЛЮЧАЯ ES9, DW12 (измененная спецификация).
Подчеркиваю слово ИСКЛЮЧАЯ!
А у меня как раз V6 3.0, то есть двигатель ES9....
Это я лох? Или на СТО лохи? Сход - развал для 2.0, 1.8 отличаются от 3.0 двигателя???
Кто-нибудь знает подобный ньюанс???
Заранее всем благодарен!
Всем привет!
На всякий случай, для всех, даю правильный ответ..
Заезжал сегодня к официалам!
Спасибо им, хорошие, грамотные сотрудники! (г. Мурманск, пр. Кольский!)
Вообщем, углы установки колес в норме! Почему ИСКЛЮЧАЯ те два типа движка - не понятно, видимо на СТО такая программа была. Но углы установки полностью соответствуют заводским рекомендациям!
Так что, теперь можно не волноваться!
Всем удачи!
  • 3 года спустя...
Могу сказать что OPR 9435 у автомобиля с 8 сентября 2002г. Но, нигде не могу найти в каком узле произошли изменения при которых изменился угол?
У меня машина 2001г. левое заднее колесо стоит с углом до данного номера, а правое заднее после данного номера. Если это рычаг, то они изменились с номера 9520 что соответствует 2 декабрь 2002г. Что мне менять чтобы уровнять углы?
Если сильная разница, то можно попробовать расширить дырки ушей, куда крепится рычаг.
Или проверить крепление задней рамы к кузову, может ее сайленты того...
На мелкую разницу забить, если износ шин нормальный
  • 7 месяцев спустя...
Все там верно и схождение отрицательное, т.е. расхождение. Знак тире надо понимать как знак, а не пределы.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52991&page=1&&do=findComment&comment=929932
