Стучит задняя подвеска.
Всем доброго дня.
Глупый вопрос:
Подвсеска гидроактив. При езде на маленькой скорости (например около 10 км/ч по двору) на ямках что-то стучит в задней подвеске. Скажем так, не то чтобы прям стучит, но как отрабатываются эти ямки довольно хорошо слышно. На трассе, если въехать в какую нибудь небольшую ямку - ничего такого не слыно, подвеска работает тихо.
Я конечно понимаю, что при таком скудном колличестве информации определить не реально. Но все же, что это может быть (варианты)? Просмотрел несколько тем, но там у людей балее конкретные проблемы и они просто советуются что с ними делать.
Недавно менял масло, разговорился с мастером приемщиком, сказал, что что-то подстукивает, на что он мне ответил, что гидроподвеске стучать просто нечему. Я забил, на время. Но что-то меня этот стучек напрягает и все же хочется провести профилактику во избежании более серьезных проблем.
Может еще подскажете где в Москве можно диагностику провести, чтобы не было простого разводилова, а нормально сказали, что это и что с этим делать?
Изменено пользователем romzeszx
Либо подшибники кончаются либо ямки глубокие, подвеска на ступеньках отрабатывает легким стуком, не любит она ступеньки.
Про ступеньки я уже заметил. А вот ямки врят ли глубокие. На других машинах (с механической подвеской) такие небольшие неровности вообще практически не слышно.
А вот, нарпмер, у Вас насколько громкий этот стучек сзади. Ведь если есть ямка - соответственно она же и ступенька (т.е. калесо же в нее проваливается)
Всем доброго дня.
Глупый вопрос:
Смешно,но у меня гремел лёд в задних брызговиках,поскольку они полые и внутрь набивается всякое гумно.Тепло -тишина, холодно-стук :будто задний бампер отваливаеся))
упс как то не попал
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
Спасибо кто откликнулся, все таки открутились болты на колесе
Ой мимо
А я что говорил . когда такое было сам удивился. кст тока литьё поставил а болты оставил от железяк вот у меня и открутились Изменено пользователем vova72
