А когда помпу надо менять на 2л моторе?
Ualery
Всем привет! Кто из экономии меняет вместе с ремнем. Кто по пробегу а кто то пока не польет. Я пока не менял пробег 120 000. На пыже 405 отъездил 140 000 км продал так до сих пор ездят вроде помпу не меняли.
В регламенте нет ничего. На ФВ-Ауди вон положено вместе с ремнем ГРМ менять. А на ситроене?
Как зашумит так и меняйте. Поменял на 100т., хотя и не текла, просто для спокойствия заменил.
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
На всех своих машинах менял помпу при замене грм+ролики грм+ремень доп. агрегатов+сальники коленвала. Так конечно дороже, зато спокойнее. Помпа если потечет, так это ладно, а как заклинит......
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
  • 3 года спустя...
Кто менял помпу вместе с корпусом, опишите подробно. Реально это сделать на моторе EW10A без снятия его с машины вообще? Я, когда в последний раз менял ремень ГРМ,  размахнулся, купил помпу с корпусом SKF. Посмотрел... и оставил старую. Слишком мало места и слишком много там всяких экранов на помпе и выхлопном коллекторе. Тем более делал без ямы. Теперь вот думаю, что делать, мучиться и снимать корпус помпы или купить старого образца помпу на 6 болтах и поменять без корпуса?
Полугидравлический песочный ситроен.
Неудобно, но реально - сначала откручиваешь гайки 6-ки и снимаешь экран, потом откручиваешь переходники на 13, потом выкручиваешь торксом Е7 три шпильки и один болт под 10 и вытаскиваешь помпу. Для некоторого облегчения можно снять приводной вал. Обратить внимание, чтобы прокладка между корпусом помпы и блоком не осталась на блоке - может залипнуть.
@dol,
Все это надо делать на яме или эстакаде, я понял?
А прокладка это круглое кольцо?
Изменено пользователем Ualery
Т.к. работаю в а/сервисе - всё делается на подъёмнике. Как это будет на яме или эстакаде - не знаю, скорее всего, мата будет много.
Прокладка - да, кольцо.
  • 1 год спустя...
А можете описать шум от помпы? Он синхронный с двигателем? Типа - больше обороты, выше шум. Или как?
когда потечет ,вот тогда и меняй.А так по регламентным работам нужно менять при каждом  замене ремня.
