Стук и вибрация привода
Shax
здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемкой, на скорости (более 10 км/ч) на нейтралке начинается какоето постукивание , вроде как в приводе колес, при разгоне оно исчезает, а при накате или торможении возникает, причем на 70 км/ч, или при легком торможении на нейтралке к стуку прибавляется вибрация, подскажитече может быть (пока нет времени подъехать на станцию) и во что это может обойтись (в денежном эквиваленте). Заранее спасибо)
Много чего может быть.
У меня есть вибрация но только на разгоне - это трипоид.
При торможении - похоже на тормозной диск
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Проблема скорее всего в правом приводе. Он сделан с промежуточным подшипником. Надо посмотреть подшипник.
И еще. Если что-то делали с приводами колес могли вытащить приводной вал и назад поставить его неправильно. Внутри внутреннего шарнира (трипода) пружина с подпятником. Если эта пружина выпала во внутреннее пространство шарнира она может натворить бед. Отсюда щелчки и вибрации.
Вывисите передние колеса, заведите машину и включите скорость. Дохлые привода и подшипники прекрасно будет видно по вибрациям и шумам.
  romzeszx сказал:
А у меня такое было на мицу. Правда без вибрации.
Оказалось, что каким-то образом открутились крепежные болты на заднем колесе.
Действительно открутились крепежные болты,..ума не приложу как их только не потерял
