Shax Опубликовано 5 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемкой, на скорости (более 10 км/ч) на нейтралке начинается какоето постукивание , вроде как в приводе колес, при разгоне оно исчезает, а при накате или торможении возникает, причем на 70 км/ч, или при легком торможении на нейтралке к стуку прибавляется вибрация, подскажитече может быть (пока нет времени подъехать на станцию) и во что это может обойтись (в денежном эквиваленте). Заранее спасибо) Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 5 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 Много чего может быть. У меня есть вибрация но только на разгоне - это трипоид. При торможении - похоже на тормозной диск [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 5 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2009 Ха было такое на пежо аж колесо отвалилось (симпломы более чем похоже ) Забыл колёсные болты закрутить а может раскрутились (руками колесо качал люфта небыло ) Ссылка на комментарий
Shax Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Не не болты поддомкрачивал тряс руками пробовал дожать все гуд,...на подшипники все таки склоняюсь,... Ссылка на комментарий
jumper_at_home Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Проблема скорее всего в правом приводе. Он сделан с промежуточным подшипником. Надо посмотреть подшипник. И еще. Если что-то делали с приводами колес могли вытащить приводной вал и назад поставить его неправильно. Внутри внутреннего шарнира (трипода) пружина с подпятником. Если эта пружина выпала во внутреннее пространство шарнира она может натворить бед. Отсюда щелчки и вибрации. Вывисите передние колеса, заведите машину и включите скорость. Дохлые привода и подшипники прекрасно будет видно по вибрациям и шумам. Ссылка на комментарий
romzeszx Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 А у меня такое было на мицу. Правда без вибрации. Оказалось, что каким-то образом открутились крепежные болты на заднем колесе. Ссылка на комментарий
Shax Опубликовано 10 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2009 А у меня такое было на мицу. Правда без вибрации. Оказалось, что каким-то образом открутились крепежные болты на заднем колесе. Действительно открутились крепежные болты,..ума не приложу как их только не потерял Ссылка на комментарий
