amfibrachei Опубликовано 2 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 (изменено) Не давиче как вчера заметил течь в салона , сомнений нет что через АНТЕННУ , так как перестало работать радио. Вопрост ??? если кто сам разбирал-переберал-менял её , подскажите есть ли как нибудь подводные камни??? P.S. а если есть картинка как к ней подобраться то вообще супер. P.S.S. помогите Плиз . Изменено 2 апреля, 2009 пользователем amfibrachei Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 2 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2009 (изменено) amfibrachei, Надо разбирать потолок.Вот тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6785 Изменено 2 апреля, 2009 пользователем Шуруп Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
amfibrachei Опубликовано 3 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Тобишь что бы добраться до антенны надо обживку потолка снять? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Тобишь что бы добраться до антенны надо обживку потолка снять? у меня надо снять плафон над головой и можно добраться,придётся менять антену,я уже менял! или ставить активную на стекло а эту оставить для красоты! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Подниму тему. Вчера вез на крыше ДСП и сломал антенну. Вернее я ее уже несколько раз гнул,но вчера она просто разломилась. Родную покупать не хочу. Завтра схожу чего-нибудь подешевле куплю. Там сам пруток на резьбе. Вообще хотелось бы активную. А то прием очень плохой. Ехал на АВЕО. Так в нашей глубинке штук 15 ФМ станций нашел. А у меня дальше 30 км не берет. И максимум 5 станций. Бес 1 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 А что нибудь типа этого ? Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Я как "бывший" радиоинженер могу сказать -туфта.Какой усилитель не поставь а вибратор с половину карандаша длиной ничего не поймает. Нужен штырь длиной с четверть волны. А это около 70 см. Или чуть покороче плюс удлиняющая катушка. Сейчас зашел в запчасти.Есть антенна типа нашей. Такое же основание,только побольше,крепление на штырь с гайкой. Длина сантиметров 40. Но жаба душит -400 рублей Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Тогда в воинской части достать антенну Куликова Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 У меня у друга пару таких найдется. Там хитрый замок. Придется дыру в крыше делать чтобы за "курок" потянуть. Зато в гараж заезжать проще. Натяжку снял,антенна упала. Выехал,потянул-опять стоит. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Тоже снес антенну . Но поскольку у меня на стекле есть активная, хотелось бы заменить чем то резиновым . Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) Стояла неродная , да еще и посажена на клей . Соответственно под ней ржавчина образовалась, клей снимал лезвием канцелярского ножа .Купил в экзисте ZZVF ZV610CP - 324р и к ней шток Lex AN-5257 - 279р антенна низ эластичный и прижалась к крыше хорошо. А , да - Напихал в антенну силиконовой смазки так , чтоб лишнюю выдавило. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем ВПН Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
