шум при работе кондиционера
Charli, резисторы со стороны двигателя не достанешь, они достаются только спереди. Я все таки пессимистически отношусь к оттягиванию бампера. По мне уж лучше спокойно перед снять. Если снимать - обязательно не забыть отсоединить контакт со стороны водителя на противотуманки, если есть оные)
Сам лично откручивал саморез, крепящий этот резистор длинной крестовой отверткой через щели в бампере (слева от номера). Утиками снимал фиксирующую металлическую скобку. Все резистор снят. Вынуть его можно либо через передние щели в бампере (я сделал именно так) под номером либо через оттянутый верх бампера. А вот ставил уже через тот самый пресловутый верх - один чел отятгивает, второй ныряет внутрь руками, ставит на место резюк, наживляет саморез. Далее той самой длинной отверткой закручиваешь саморез.
Archer
могу передать в Минск так называемое запирающее сопротивление. У нас на работе у коллеги супруга в вашем городе находится и он примерно раз в две недели к ней ездит.
Charli
под этими двумя винтиками действительно только релюшки, резюк/и находятся спереди.
Мужики, ну ведь фоток полным полно и не только от меня.
Изменено пользователем Misha
Я же сам по-человечески написал, что со стороны двигателя не достать) Больше волнует не само сопротивление, а его характеристики и аналоги. Я себе бу уже взял и поставил.
Так все таки в чем причина тарахтения при запуске? У меня наблюдается иногда и при запуске простой "дуйки" и при запуске климата. Если мало фреона, почему тарахтит в первом случае, когда климат не задействован?
Коллеги. и все таки тема называется шуп при работе кондея. Прошу помогите. У меня появился свистящий звук при работе кондея. Причем когда его включаешь такое чувство что фреон леитт с большой скоростью по трубкам.
Сездил заправил кондей. Добавили 150 грамм. Холодить стал лучше, но звук не убрался. Теперь при увеличении скорости жужжащий звук усиливается, в салоне сильно слышно. Скажите что это может быть. Может ли так жужжать компресор кондея, и сколько примерно это может стоить. Или это подшибник муфты умирает. Спасите на улице еще лето.
Бывает случается, но всегда проходит.
'gena' , ты себе менял???
Да вот прямо сейчас стоит Пыж сына разобраный, в генераторе поменял а до компресора еще не дошёл нужно заменить рамку радиатора заодно и места больше появилось, так - что на этой неделе я думаю что справлюсь с этой проблемой.
Подскажите коллеги. Мне вчера в сервисе сказали, что муфта кондея меняется в сборе, в случае если подшипник засвистел. А на форумах народ пишет, что можно поменять только подшипник при работающей муфте. Может потому что машина после рестайла и там чего поменяли. Помогите завтра еду в сервис на не выглядеть лохом котрого можно развести на деньги. Муфты кстати нет надо заказывать, все удовольствие 14 т р.
Чуть выше есть ссылка и там все подробнейшим образом расписано.Электромагнитная муфта и подшипник ни как не взаимосвязаны это развод смените сервис.
