vin16ru Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Лексия не нужна вам. Кода P1000 достаточно чтобы хотя бы посмотреть на состояние проводки и вспомнить при каких состояниях вообще появляется все это. смотрел проводку -вся в гофре уложена.. Авто купил не давно. с ситроенами до этого дела не имел.Так что куда лезть не знаю. вспомнить при каких состояниях вообще появляется все это. киньте ссылку если есть. Ссылка на комментарий
vin16ru Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 автомобиль иногда начинает троить и пропадает тяга-при выключении зажигания иногда начинает нормально работать но при этом горит "чек". Сегодня сделал диагностику elm 327 выдает p1000 . Подскажите в чем проблема ? Сегодня на улице прохладно )) +25. Гонял автомобиль гонял а он не хочет троить.Остановился включил все приборы и через некоторое время авто затроил. Заглушил завел работает ровно.Взял тестер замерил на холостых 14.1 выдает.Включаю все приборы и жду.Зарядка начинает потихоньку падать падает примерно до 12.6...12.7 и все авто троит пока не вык\вк зажигание. при троении выдает 12.2..12.3 на холостых при оборотах 13... -проводил эксперемент три раза результат тот же. Что скажите на это счет.почему не загорается лампа аккумулятора? И блокирует ли мозг двигателя при низком заряде ? Ссылка на комментарий
vin16ru Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 автомобиль иногда начинает троить и пропадает тяга-при выключении зажигания иногда начинает нормально работать но при этом горит "чек". Сегодня сделал диагностику elm 327 выдает p1000 . Подскажите в чем проблема ? Прикрепленные изображения Ник или Цитата КАН коммуникация. АКПП. Что тут непонятного? Ошибка связи, теряется она, плохо ей, блоки слепнут, косяк в проводке/электрике, капут зень зень. Лексия не нужна вам. Кода P1000 достаточно чтобы хотя бы посмотреть на состояние проводки и вспомнить при каких состояниях вообще появляется все это. Ну, диагностировали лексией - приговор катушка зажигания.Вчера заменил и -красотааа )))) тфу...тфу...тфу Ссылка на комментарий
Сус Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Народ,нужен совет. Берлинго 2012года 1,6- 120 выдает ошибку p1338 неисправность: пропуски сгорания на цилиндреN2 не характеризуется. Была замена свеч и катушки.Хватило на 60км. Ссылка на комментарий
Drongo Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Ребята, прошу помочь! Большой расход топлива. Сканером ELM 327 проверил - ошибок нет, а один тест показал: MID:$82 TID:$66- Fuel System Monitor Bank 2Max: 20 483 Min: 6 696Test result value: 65 520 FAIL Что это такое? Остальные тесты нормальные. Ссылка на комментарий
